что это? и зачем...
Сообщений в теме: 30
#1 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 11 Январь 2010 - 13:04
обнаружил это чудо когда полез смотреть где находятся предохранители :). За одно и наше причину почему не переключалась крутился на обдув сврху :). Сразу скажу, отключал не я... открываю крышку и это чудо просто висело! подскажите, куда подключать если это вообще нужно, и зачем это надо?:)
T23, амереканец, МКПП,, 2000 года рождения.
уже столько косячков нахожу с ноября месяца, ужас просто:( как купил так всё больше удивляюсь этой машине:)
я на drive2.ru
#2 Juf
Juf
  • 43 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 11 Январь 2010 - 13:11
Привет! Если ниче не путаю - это фишка, которая подключается к блоку управления печкой. При ее подключении автоматически включается кондей при положении ручки направления обдува на лобовуху.
Разруха не в клозетах, разруха в головах.....
Проф. Ф.Ф. Преображенский
#3 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 13:12
:shock: и зимой то же кондей будет дуть на лобовуху холодом???????
я на drive2.ru
#4 Juf
Juf
  • 43 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 13:14
а вот этого не знаю....
Отключил еще летом, поэтому не скажу.
#5 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 13:15
я думал может подсветка какая.... эх:( тогда подключать не буду:) да и не нашел куда о_О
я на drive2.ru
#6 ZMEI85
ZMEI85
  • 470 сообщений
  • Автомобиль: Сеялка от TOYOTA
Отправлено 11 Январь 2010 - 13:21
Кондей не обязательно холодом дует, он тока воздух сушит когда в теплом положении, так что никакого криминала
#7 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 16:05
Тоже отключил данную пипку:-)
#8 Seva
Seva
  • 696 сообщений
  • Автомобиль: impreza WRX
Отправлено 11 Январь 2010 - 16:36
а зачем вы ее отключаете?) ну включается кондей и что))
бенза намного меньше ест?
#9 framix
framix
  • 602 сообщений
  • Автомобиль: Была CELICA t230 GT Щас Volkswagen Passat B6
Отправлено 11 Январь 2010 - 16:58
оп пасибо ребят теме! и автору! я то думал почему обороты поднимаются, ясненько! видел видел эти проводочки, у меня включено!
#10 stikman
stikman
  • 618 сообщений
  • Автомобиль: A5 Q
Отправлено 11 Январь 2010 - 17:47
Хммм тоже задумался, но так и не нашел где ответная часть... Может кто сфоткает?
#11 Juf
Juf
  • 43 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 17:55
Насколько помню, сзади блока управления печкой... до гаража доберусь, отпишу...
#12 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 18:21
... За одно и наше причину почему не переключалась крутился на обдув сврху :).
я правильно понял, что отключение этой фишки выключает нафиг вообще весь обдув на стекло??? с кондеем или без - всё равно не дует, да?
#13 Seva
Seva
  • 696 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 18:23
насколько я знаю, обдув все равно работает, просто кондей не подключается в этих двух режимах.
#14 Juf
Juf
  • 43 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 18:31
не, он отключает автоматическое включения кондея при обдуве на лобовуху.
На заслонки он не влияет (они управляются механически, тросиками)...
#15 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 18:41
Ребят, а кондей зимой и не включится, компрессор не включится при отрицательной температуре ибо тада ему придет белый и пушистый зверег.
Сообщение отредактировал Mega: 11 Январь 2010 - 18:43
#16 r2r
r2r
  • 2 763 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 18:42
бугагагагаг, вы че думаете кондей это холодный воздух чтоль? Да в общем то при включении печки на обдув горячим воздухом и включении кондея, дует сухой горячий воздух, по этому если лобовое стекло запотело, то горячий сухой воздух быстро устранит запотелость )
2zz-ge at black [Stock Look]
#17 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 19:52
всем большое спасибо:)))
значит -1 автоматики:)))) осталось только отключить датчик света, что бы в пол накала не тлел дальний.
честно, да :-| .
Сообщение отредактировал ZULL©: 11 Январь 2010 - 19:53
я на drive2.ru
#18 Mimoz3
Mimoz3
  • 2 729 сообщений
  • Автомобиль: ТрансFoрмер
Отправлено 11 Январь 2010 - 19:58
Это на подцветку прикуривателя идет провод ;)
нетупите конедей тут непричем)
#19 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 20:00
черд, только всё ясно и понятно стало... а что теперь? :roll:
я на drive2.ru
#20 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 22:46
Какая подсветка, прикуривателя, это провод автоматического включения кондиционера в режиме на ноги+стекло и на стекло, пипка, эта находиться прям под этой регулировкой снизу, а отключил я её потому, что кондей не работает и двигло просто повышает обороты!!!
