Заводится плохо 1zz
Сообщений в теме: 76
#61 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 17:14
Я бы ещё проверил давление в топливной рампе, и форсы на энурез...
#62 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
  • Автомобиль: celica
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 17:55
чек не горит. ошибок нет проверял. форсунки мыл. давление проверял пару месяцев назад 3 атмосферы показывало.
а может насос дохнет??? :Udaren
#63 r2r
r2r
  • 2 763 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 20:30
проверь в бен3онасосе клапан держит давление, у меня была такая шляпа, выташили бен3онасос, поменяли фильтр в нем, продули клапан, проверили его, поставили все обратно и уваля все работает как часики...
если сам поле3ешь почитай фак перед этим, иначе весь салон бен3ином 3альешь )))
2zz-ge at black [Stock Look]
#64 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 21:51
3 атмы должно быть на заведенном двигле, а на заглушенном должно держаться 2.5, ты это проверял?
#65 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 01:48
я только на заведеном проверял. было 3.
спасибо. обязательно проверю. просто уже больше то и не чему
#66 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 07:34
Проверь обязательно на не заведенном двигле и всё сразу станет ясно;-)
#67 Ole4ga
Ole4ga
  • 14 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 09:24
Добрый день!
Поменяла масло в движке и АКПП, фильтра:топливный,воздушный, фильтр АКПП,салона,масленный. После замены заводится стала в лучшем случае со второго раза, не схватывает, как схватывает,трогаюсь сразу пытается заглохнуть, но не глохнет. До замены расодников заводилась-на РАЗ. Что это может быть? (Карму я так и не почистила))) может и она конечно виновата...) :smile:
Сообщение отредактировал Ole4ga: 13 Октябрь 2010 - 09:26
#68 Dimedrol
Dimedrol
  • 5 385 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 09:31
не паникуй!
Ща придёт Гармония-Серенити и всё тебе объяснит что с твоей машиной не так.
#69 Ole4ga
Ole4ga
  • 14 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 11:14
Во избижание дальнейших вопросов,FAQ читала, колечко на месте, дело не в нем, но симптомы очень похожи!!!
#70 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
  • Автомобиль: ЦеЛиКА t23-dark
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 11:42
если колечко на месте то разбери еще разок и собери заново. может что-где неплотно сидит и давление уходит. я недавно менял фильтр бенза. пол часа мучался пока новый вставил. отверстие походу было у неоригинального фильтра чуть меньше. но я его всетаки победил. заводится на раз
Сообщение отредактировал Diablo: 13 Октябрь 2010 - 11:45
Женщины — такие трогательные существа, так бы трогал и трогал…
#71 Ole4ga
Ole4ga
  • 14 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 12:20
Фильтр-оригинал, уже один раз разбирали,вроде все нормуль, будут давление мерить сеня.
#72 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT акпп
Отправлено 18 Август 2011 - 12:24
помогите разобраться с моей ситуацией...
заводится все с первого раза, все ок, но заводится когда как.
То сразу схватывает, то секунды 2 надо крутить. В общем у меня десятка заводилась "четче" чем селика :(
по первости даже перекручивал или раньше отпускал когда пытался угадать момент:)
сейчас чуть перекручиваю, т.к если не докрутить или отпустит в тот момент когда начинает схватывать заглохнет.
Проблема в том что это перекручивание сопутствует неприятной вибрации :(
Сообщение отредактировал Made of Sun: 18 Август 2011 - 12:58
#73 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 12:33
а свечи после замены выкручивал, смотрел? нету на них случайно масла (может пропускает прокладка). Заводится плохо и на горячую и на холодную али как?
P.S. вот млин дату поста не посмотрел )))
Сообщение отредактировал SunSatana: 18 Август 2011 - 12:33
#74 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 12:56
mlechniy (06 Сентябрь 2010 - 02:48) писал:
#75 Semi-sweet
Semi-sweet
  • 130 сообщений
  • Автомобиль: t230 m/t
Отправлено 20 Август 2011 - 20:42
У меня начались проблемы с пуском после замены топливного фильтра. Решил промазать все соединения в насосе герметиком, но бензин разъел его, и стало ещё хуже. Если до этого давление в топливной системе хоть немного держалось, то после - падало за несколько минут, приходилось маслать движком при каждом запуске секунд 10-15, а с утра ещё дольше. Ждать новое кольцо с экзиса долго, поэтому купил ремкомплект для форсунок Bosch за 50 рублей, кольца в нем точно такие как в Селике.
Прикрепленный файл  IMG_0015.jpg   91,67К   38 скачиваний
Чёрное кольцо поместил между фильтром и корпусом, коричневое надел на регулятор давления. Когда снимал насос с фильтром даже давление в системе снижать не пришлось, за полчаса оно само сбросилось до нуля, из трубки ни капли не вытекло. После сборки проблема ушла, давление держится, заводится с пол-тычка а то в людных местах даже стыдно было движком маслать подолгу.
#76 born2consume
born2consume
  • 74 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT TRD '03 АТ
Отправлено 06 Июнь 2012 - 15:12
Подскажите, где можно замерить давление в топливной рампе!? Спасибо! Есть та же проблема с заводкой - стабильно со второго раза и почти никогда с первого на холодную. Чуть лучше заводится, кагда бак полный.
#77 Виталий_ЮРГА
Виталий_ЮРГА
  • 1 092 сообщений
  • Автомобиль: Infiniti G37S Coup
Отправлено 13 Июнь 2012 - 17:17
Блин, сто раз обсуждали....Между топливным фильтром и насосом есть черное уплотнительное кольцо, когда меняют фильтр часто его забывают ставить или ставят старое, купи новое кольцо и поменяй и будет счастье!
Сообщение отредактировал Виталий_ЮРГА: 13 Июнь 2012 - 17:18
Major-Auto
925 422 57 б7
