маслонасос от 3S-GTE на 3S GE BEAMS
Сообщений в теме: 8
#1 Макси
Макси
  • 934 сообщений
  • Автомобиль: Celica st202 3S-GE - BEAMS - 5MT
Отправлено 26 Февраль 2010 - 14:34
Хотелось бы услышать мнение мотористов: есть ли смысл менять при очередном ТО.
от ГТЕ вроде как более производительный.
Все ли подходит без проблем?
ПРошу без флуда и по существу.
Благодарю.
#2 nos710
Отправлено 26 Февраль 2010 - 14:50
Пробег какой?
#3 Макси
Макси
  • 934 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 15:00
Пробег какой?
207
#4 nos710
Отправлено 26 Февраль 2010 - 15:52
если с ним проблем нет, то менять его не стоит, маслонасос вещь надежная и ломается редко. но если есть возможность, а особенно финасовая, то лучше поменять,пробег не малый уже. ставить от gte смысла не вижу, того что есть полностью хватает, а даже если он более производительный, то ставить его есть смысл только если у тебя высокофорсированный двигатель с увеличенным масляным поддоном. а на стоке не вижу в нем необходимости.
#5 ANDREYKA
ANDREYKA
  • 188 сообщений
  • Автомобиль: CELICA ST-205 GT-FOUR
Отправлено 26 Февраль 2010 - 16:24
могу ошибаться но вроде насосы одинаковые
#6 Макси
Макси
  • 934 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 16:40
А у Бимса и ГТЕ поддоны разные?
Или ГТЕ - не высокофорсированный?
В чем разница между форсированным и высокофорсированным?
НОС, спасибо, ценю твои мнения и прислушиваюсь почти в каждом топике.
#7 nos710
Отправлено 26 Февраль 2010 - 17:07
Не знаю на счет поддонов,надо смареть на экзисте, но в ГТЕ масла влезает больше чем в ЖЕ.
Давай смотреть более конкретно:
http://toyota.japanc...ame2=&piid=9669
получается что до 97года насосы были одинаковые что на ГТЕ что на ЖЕ, но после 97, то есть на бимсе они отличаются, не думаю что производительностью, скорее всего может тупо не подойти. Из этого делаем вывод что насосы ГТЕ и обчного ЖЕ одинаковые по производительности, и так же идентичны по этому параметру с бимсовым, но могут тупо отличаться по креплениям или форме. ГТЕ далеко не высокофорсированный двигатель по сравнению с остальными и видимо ему вполне хватает того же насоса что и на бимсе. По поводу разницы форсированного и высоко форсированного то например можно взять двигатель от хонда с2000, 250 сил с атмосферника и обороты под 9к, вот для этого и нужен маслонасос высокой производительности, или например двигатель RB25,26DETT, обязательным условием его тюнинга является замена маслонасоса на более производительный, потому что стоковый не справляется. На ЖЕ и ГТЕ не встречал подобной проблемы, тем более на околостоковом двигателе.
Итак подытожу сабж темы, менять на ГТЕ насос смысла нет, так как одно и тоже, а для профилактики заменить на сток никогда не помешает. Хотя я бы лично не стал этого делать, маслонасосы в основном ходят до самой кончины двигателя и не ломаются, поэтому шанс что он выйдет из строя мал. Но зато если заменишь быдешь уверен в нем на 100 процентов. Дело в деньгах, если лишние меняй, если особо нет совободных денег езди на старом и не парься.
Сообщение отредактировал nos710: 26 Февраль 2010 - 17:08
#8 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 20:15
Благодарю.
100000% одинаковый, во всяком случай с бимса поставил себе на гте и все нормуль, уже как 30000 после капиталки отьездил.
Сообщение отредактировал vasyok: 26 Февраль 2010 - 20:16
#9 nos710
Отправлено 26 Февраль 2010 - 20:25
значит одинаковый, значит толку больше от него точно не будет.
