Тогда посмотри, что у тебя на брелке написано какая фирма, и может если повезет поройся в инете найдешь инструкцию к сигналке. там как правило все написано, определенной комбинаций кнопок отключается и ставиться тихий режимУгу, вот именно в настройках отключено. И теперь не знаю как включить
Неспеша куплю Celica T23 GT
#161
Отправлено 23 Март 2010 - 16:00
#162
Отправлено 23 Март 2010 - 16:49
#163
Отправлено 23 Март 2010 - 17:16
Инструкцию я нашла и выложила чуть выше. Я разобраться не могу
да уж тада сложновато( а перевести пробовала?
там точно должно быть написано если есть такая функция сначала желательно из пдф в ворд а потом переводить.
Сообщение отредактировал Zenya: 23 Март 2010 - 17:18
#164
Отправлено 23 Март 2010 - 17:26
Может у кого еще есть такая допотопная сигнализация?
Отправлено 23 Март 2010 - 17:27
1 из 4
ПЕРЕДАТЧИК Programming Guide
Модель: PRO-OE3B4
Передатчики включены в систему безопасности были запрограммированы
на заводе-изготовителе, при этом каждая кнопка предварительного отвечающие за контроль над конкретной функции
системы безопасности. Хотя система безопасности в машине или в 3 или 4
канальный приемник, в зависимости от модели, передатчики включен в
Система способны передавать различные сигналы 7. Это позволяет программе
каждый передатчик на более чем одного транспортного средства в двух семейств автомобилей, а также позволяет
изменить, какую кнопку (ы) управления некоторыми функциями системы.
(Пример: 5 канал передатчика может быть запрограммирован на включение приемника
канал 2.) См. таблицу ниже для доступа к каждому из каналов передатчика,
и для стандартных заданий Кнопка завода.
Дата выхода 8-9-01.
Некоторые из наиболее распространенных аксессуаров для этих дополнительных каналов;
AS 9554 Удаленный двери гаража Интерфейс
AS 9075 для начинающих удаленной машине
AS 9153 Удаленный окна засучить
AS 9256 Удаленный реле релиз ствол
ПЕРЕДАТЧИК приемная система
Кнопку канала CHANNEL ФУНКЦИИ
Удаленная Arm
1 1 Удаленный чрезвычайным Panic
Удаленная Дверные замки
Удаленная Disarm
2 2 Remote чрезвычайным Panic
Удаленная Открой дверь / разблокирование 2
3 3
4 & 4
5 & 5
6 & 6 радиочастотные каналы для опций
7 7 радиочастотные каналы для опций
Все 3
Кнопки
Одним нажатием импульсным выходом на дополнительный аксессуар
Или по двойному нажатию Для дополнительного аксессуара
Или нажмите и удерживайте Extended Выходной
128-6122
2 из 4
Программирование передатчиков
Важно помнить, что во время программирования, каждый отдельный шаг
Процедура должна быть выполнена в течение 15 секунд после предыдущего шага.
Когда 15 второго срока допускается к концу, система автоматически
прекратить режим программирования. Об этом свидетельствует долго щебечут с сиреной.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые систем доступа без ключа будет мигать Внутреннее освещение указать
хранится код. Заменить слова световой вспышки ниже, где указано
звучания устройство подаст звуковой сигнал.
Кроме того, система будет хранить коды до четырех различных передатчиков.
Если 5 передатчик запрограммирован на любой канальный приемник, то первым
Передатчик запрограммированных на этот канал будет удален из системы
памяти.
Программа замены или дополнительные передатчики:
1. Введите транспортное средство, и поверните ключ зажигания в положение "включено" положение.
2. Нажмите и отпустите камердинера кнопочный выключатель 3 раза.
3. Тире индикатор мигает один раз, и звучание устройство подаст звуковой сигнал одного
Время, с указанием система готова принять программирования для приемника
Блокировка канала 1.
4. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки передатчика до звучания излучает устройство
длинный звуковой сигнал, указывая сигнал был храниться в памяти.
5. Если у Вас есть дополнительные передатчики (до 4), которые должны быть запрограммирован,
Повторите шаг 4 для каждого передатчика.
6. Нажмите и отпустите камердинера кнопочный выключатель раз.
7. Тире индикатор мигает два раза, и звучание устройство подает звуковой сигнал, два
раза, что свидетельствует система готова принять программирования для приемника
Открой канал 2.
8. Нажмите и удерживайте кнопку Разблокировать передатчика до звучания излучает устройство
9. Если у Вас есть дополнительные передатчики (до 4), которые должны быть запрограммирован,
Повторите действие 8 для каждого передатчика.
10. Нажмите и отпустите камердинера кнопочный выключатель раз.
11. Тире индикатор мигает три раза, и звучание устройство подает звуковой сигнал, три
Источник 3.
12. Нажмите и удерживайте выбранную кнопку передатчика Вариант до звучания
Устройство издает длинный звуковой сигнал, указывая сигнал был храниться в памяти.
13. Если у Вас есть дополнительные передатчики (до 4), которые должны быть запрограммирован,
Повторите шаг 12 для каждого передатчика.
128-6122
3 из 4
14. Нажмите и отпустите камердинера кнопочный выключатель раз.
15. Тире индикатор мигает четыре раза, и звучание устройство подает звуковой сигнал, четыре
Channel 4.
16. Нажмите и удерживайте любой комбинации клавиш, как указано на обложке
Руководство пока звучанию Устройство издает длинный звуковой сигнал, указывая сигнала
были сохранены в памяти.
17. Если у Вас есть дополнительные передатчики (до 4), которые должны быть запрограммирован,
Повторите шаг 16 для каждого передатчика.
18. Нажмите и отпустите камердинера кнопочный выключатель раз.
19. Тире индикатор мигает четыре раза, и звучание устройство подает звуковой сигнал, четыре
5 канала ".
20. Нажмите и удерживайте неиспользованных сочетании кнопки, как показано на обложке
данного руководства, пока звучание устройство излучает длинный звуковой сигнал, указывая сигнала
хранится в памяти.
21. Если у Вас есть дополнительные передатчики (до 4), которые должны быть запрограммирован,
Повторите шаг 20 для каждого передатчика.
22. Поверните ключ зажигания Off. Устройство для измерения глубин издаст один короткий звуковой сигнал
затем один длинный звуковой сигнал с указанием системы прекращена программа
режиме.
ПЕРЕДАТЧИК замена батарей
Вы можете заметить уменьшение передатчик диапазона, состояние аккумулятора
ухудшается. Рекомендуется замена батарей передатчика крайней мере раз в
От 10 до 12 месяцев, в зависимости от того, насколько часто используется передатчик.
Передатчик имеет небольшой светодиодный видимый
через дела. Этот индикатор может быть использован
для обозначения состояния батареи. Если светодиод
не освещают, то аккумулятор
разряжен, и должна быть заменена.
Чтобы заменить батарейку передатчика,
1. Снимите маленькую голову Филлипс винтов
от нижней крышке передатчика.
2. Тщательно unsnap верхнюю крышку передатчика с нижней крышки.
3. Удалить разряженной батареи, делая сведения о местонахождении + и --
контакты, и заменить его новым батарея типа GP 27A 12 вольт.
4. Замените передатчик покрова, стараясь не повредить или светодиодные переключатели
на печатной плате, а также обеспечить с винтиком голову Филлипса.
128-6122
4 из 4
Бланк заказа для 3 ПЕРЕДАТЧИК КНОПКА
MODEL NO. PRO-OE3B4
ВАЖНО: Чтобы помочь нам ускорить ваш заказ, пожалуйста, распечатайте все сведения, разборчиво,
и почты эту форму, и ваш платеж в соответствии с приведенным ниже инструкциям.
Примечание: Приказ Pad # 70, если ваш Lock & Разблокировать Иконы Белый
Приказ Pad # 71, если ваш Lock & Разблокировать иконок красный.
Примечание: Передатчик модели найдены на заднем дела. ___________
1. Имя: ____________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________
Город: _____________________ Штат: _______ Индекс: ____________
2. Телефон: (_______) _______________________________
3. Укажите общее число передатчиков требуется здесь: ________________
4. Список номер модели вашего фактического PAD передатчика, как показано на стр. 4 этого
Инструкция по эксплуатации: _________________________
5. Стоимость передатчика составляет $ 65.00.
6. Введите общую сумму прилагаются здесь: ____________________________
(Штат Нью-Йорк резидентов должно включать соответствующий налог с продаж.)
7. Способ оплаты; проверить одно из полей ниже.
! Mastercard! Visa! Чек или денежный перевод * (не отправлять денежные средства)
* Сделайте проверку оплачивается в корпорации Audiovox
8. Номер кредитной карточки: ________________________________________
9. Кредитная карта действительна до: _____________________
Кредитные карточки покупатели могут заказать дополнительные или замена
передатчики телефона. Просто наберите 1 - 800 - 645 - 4994 и последующие
инструкциями интерфейса оператора.
10. Mail эту форму, и чек по адресу:
© 2001 Audiovox электроники Corp., 150 Маркус бул. Hauppauge, NY, 11788 128-6122
Audiovox электроники Corp., 150 Маркус бул. Hauppauge, N.Y., 11788
Attn.: Передатчик ОТДЕЛ
вот заморочилась перевела твою инструкцию..теперь может тут тчо нить посмотреть, но по моему тут не сказано про это ничего..
Сообщение отредактировал Zenya: 23 Март 2010 - 17:30
#166
Отправлено 23 Март 2010 - 17:35
Блин, а про сигнал ничего не написанно. Только как каналы менять.
#168
Отправлено 23 Март 2010 - 17:39
Клаксончик должен быть.
Прежний хозяин сказал, что до автосалона куда он машину выставил на продажу все было нормально. Конечно ему тоже не надо верить, но я верю почему-то.
#169
Отправлено 23 Март 2010 - 17:44
забей ты на сигналкуНет. И фары не мигают. Слышен только звук отмыкания замка.
наоборот круто что никто ничего не слышит!
правдадля тебя минус - ты тоже не услышиш если что случится)
#170
Отправлено 23 Март 2010 - 17:48
Во-возабей ты на сигналку
#171
Отправлено 23 Март 2010 - 19:50
Во-во
вообще после покупки авто лучше поменять сигналку, спокойнее будет, ты же не у брата машину купила...
#172
Отправлено 23 Март 2010 - 20:04
#173
Отправлено 23 Март 2010 - 21:22
#175
Отправлено 24 Март 2010 - 02:22
Сообщение отредактировал tatana: 24 Март 2010 - 02:26
#176
Отправлено 24 Март 2010 - 03:12
#177
Отправлено 24 Март 2010 - 09:30
+1)мда.... ТЕМУ В ОФФ!!!
блин..нафига столько вопросов глупых. Если не знаешь что туда лить,и сколько,и нужно ли перед этим что нибудь делать - езжай в СЕРВИС! иначе авто у тебя развалица через 100км пробега.Это пойдет?
ps - неподойдет
#178
Отправлено 24 Март 2010 - 11:58
да лан???ps - неподойдет
а я в прошлую тачку как раз атф в гур залил...вроде ниче))))
#179
Отправлено 24 Март 2010 - 12:13
Может ей еще и омывайку для стекол ехать в сервис заливать???блин..нафига столько вопросов глупых. Если не знаешь что туда лить,и сколько,и нужно ли перед этим что нибудь делать - езжай в СЕРВИС! иначе авто у тебя развалица через 100км пробега.
#180
Отправлено 24 Март 2010 - 12:26
У меня в Екатеринбурге есть товарищ , он из очень обеспеченной семьи, мама у него ездит на Рендж Ровере, так вот однажды когда он у нее не заводился, ее подруга (которая гораздо лучше разбирается в машинах) решила над ней серьезно угареть , попросила "кривой" у водителя ГАЗа который как нельзя кстати оказался рядом наверное и сказала суй в выхлопную и крути, должен завестись... ВСЕ кто это видел чуть не померли со смеха, водитель ГАЗа загибался на коленях около машины...
ВЫВОД: Некоторым омывалку для стекол , заливать лучше в сервисе!!!
