* * * * * 9 Голосов
тюнинг приборки
Сообщений в теме: 1066
#901 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 16:40
ПРиветствую Татьяна! Серьезных продвижений в направлении белых панелек пока нет. Смотрел оборудование на выставке, но оно все для серийного производства сотнями и тысячами штук. Что для нас не подходит. Делал тут некоторый компромиссный вариант .
Только тут получается светится весь круг , а цифры черные на белом фоне. Но для этого варианта нужна очень ровная подсветка и по всему кругу. Кстати такой вариант приборок был на праворульных Короллах и Хариерах ( аналог Лексуса). Может есть смысл подумать? В этом случае фон может быть любым. Но графика только черная.
установить такую накладку на штатную приборку не получится с ровной подсветкой:( просвечиваются все технологические отверстия, все световоды видны. Тут только наружная подсветка аля жигули:) Но опять же, если ровная подсветка, то надо по кругу сделать. Сделал подсветку сверху, получил тень от стрелки и от стекла приборки. Низ шкалы был в тени из-за вогнутости стекла. В общем головняк ещё тот)
я на drive2.ru
#902 Sashok
Sashok
  • 130 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 23:38
Это приборки с разными прошивками, максимальное значение спидометра и тахометра устанавливает контроллер. Меняя прошивку можно сменить показание.
Т.е приборка имеет свою прошивку которая расчитывает как должна двигаться стрелка в зависимости от показания датчика скорости и максимальной скорости установленной в самой прошивке ? Нифига у нас сложная приборка )
#903 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 23:40
ну приборка ведь не знает какая на ней одежка:) а Виктор может сделать хоть по кругу разметку
я на drive2.ru
#904 Sashok
Sashok
  • 130 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 23:43
С белыми приборками я когда то экспериментировал тоже, единственный вариант это вырезать шкалы на качественном плоттере. Делал такую приборку на 2109. Шкалы вырезались из самоклеющейся плотной пленки и наклеивались потом на пластиковое прозрачное основание. Так же была подложка черрная с белыми шкалами на другой стороне пластикового основания ( чтобы не просвечивалось то что не нужно). Основная проблема в том что мелкие детали плоттер режет очень плохо, были неровности. Вобщем мудрили как могли )
Сообщение отредактировал Sashok: 15 Ноябрь 2013 - 23:49
#905 Tema 343
Tema 343
  • 119 сообщений
  • Автомобиль: селика т231 2zz
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 04:57
голову уже сломал и не один я! как эти кнопки вытащить... вывод только молотком :( если и вытащить, то обратно не запихнуть. Там не видно даже мест чем ограничивается ход.
Думается что если пройтись растворителем по кнопками панельке, она станет черной... но чет очкую протирать кнопки :( панелька вс] равно под пленкой, там она черная под краской :-)
Надо попробовать!!! я хочу всю средину в черный глянец а про кнопки голову ломал как их черными сделать думал под серой краской они прозрачные
#906 vic43
vic43
  • 359 сообщений
  • Автомобиль: toyota-prius
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 07:05
Да, приборка Селики только на первый взгляд кажется простой, на самом деле довольно сложная штука. В других приборках без особых проблем можно поменять программу прошивки даже не имея специальных сканеров, а на этой нет , сделать ничего не удалось. И еще шкалу приборов , как сказал ZULL действительно можно сделать как угодно. Но прибор работает так , что стрелка дойдет до 270 градусов по кругу и встанет, дальше не пойдет.
#907 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 07:18
Да, что получается на плоттере описано правильно , только я и пробовать не стал. Плоттер слишком грубое устройство и предназначен для щитовой рекламы, там мелких деталей нет. А на приборке иногда шрифт бывает 1 мм высотой.
С белым цветом проблема вся в том , что нужно белой краской покрыть панельку с лицевой стороны. На сегодня это можно сделать только сетко-графией. А для такого способа нужно сделать оснастку. Имея опыт, стоимость такой оснастки для селики получается около 5 000 р . Если мы делаем только одну панельку , то цена получается около 8 т.р. Ведь там еще материалы и работа. Если делать 10 шт. , то уже гораздо лучше , получится цена 3,5 . Но 10 одинаковых панелек никому не надо.
#908 Sven1982
Sven1982
  • 1 075 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231 t-sport
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 10:06
Спасибо Vic43 за накладку.
#909 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 13:42
Привет!
С колечками смотрится отлично. Вроде вещь не функциональная, и вроде на скорость не влияет, а как поставишь колечки сразу вид становится достойный и солидный, как бы их тут только и не хватало.
Только не хватает яркости стрелок. Я вижу тут все сделано: подсветка шкал и дисплей перепаян на красный, так что я думаю стрелки подсветить труда не составит. Если есть какие-то вопросы напиши я подскажу.
#910 Sven1982
Sven1982
  • 1 075 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 14:07
Привет!
Да, со стрелками надо поморочится! Буду ставить от другой какой нибудь бибики или с этими чтото делать. Пока не решил.
К стати есть приборка рабочая от селики т23 меха., если кому надо на эксперементы могу отдать за не дорого.
#911 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 06:52
Отлично смотрится, с колечками.
И шрифт с делениями очень знакомы)
А вот со стрелками полюбому что то сделать надо.
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#912 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 12:28
тут наверное будет правильнее всего спросить..
Какого цвета светофильтры нужны? что-бы сделать
Из красного - жолтый
Из синего - белый
Из зеленого - белый
#913 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 16:04
Из синего - белый
Из зеленого - белый
Привет! Не знаю зачем такие трудности, но по теории цвето-образования, белый цвет это совокупность всех цветов спектра. По-этому из зеленого и синего белый цвет не получить. Из красного желтый можно получить если поставить зеленый светофильтр и то это будет примерно желтый.
Правильней применять белую подсветку и ставить в нужные места фильтр любого цвета.
Если уточнить общую цель, можно ответить более конкретно.
#914 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 18:31
а фиолетовый ? ;-) => белый
... ну это пока "мысли в слух" - хочу сделать заднюю оптику с "трубками" аля БМВ.. и с использованием лазерных диодов вместо обычных.. что-бы получить "искрящийся" красный свет..
... собственно из красного => жОлтый это туда-же для поворотника.. но есть "мысль" что у моносвета не получится изменить цвет тупо фильтром ;(
по поводу голубой/зеленый => белый..
с этим уже сложнее.. это о5ять-же мысли в слух.. у того-же голубого лазера с нормальной мощностью от 10000mw в моно спектре оч.большая свето отдача - в разы больше чем у того-же ксенона.. не говоря уже про 60000mw - дальше продолжать? ;-)
з.ы.
если взять лазер всех 3 R/G/B цветов одинаковой мощности собрав 3 разных моносвета в 1 по идее должен получится белый ?..
Сообщение отредактировал the_MoulD: 09 Декабрь 2013 - 18:40
#915 Drexler
Drexler
  • 5 083 сообщений
  • Автомобиль: Сelica GT
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 18:53
все лень читать) что есть более или менее симпатичное для 23-й ГТ АКПП ? лев руль
и скока денег стоит?
Флудилка ЮГа здесь
#916 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 19:02
по ценам посмотри здесь http://vic43.com/?page_id=17, а разделе "галерея" есть все эти же фотки, но проще смотреть.
#917 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 19:17
з.ы.
Я понял так что у тебя американка и надо сделать красные поворотники - желтыми? Для этого давно продают зеленые лампочки для поворотников. Поставь и они будут светится желтым цветом.
Идею с трубками, как на БМВ, забрось. Я занимаюсь тем , что меняю эти трубки в БМВ и Туарегах на светодиоды. Трубки быстро садятся и к ним еще надо инверторы, да и светят они не ярко, одно преимущество ровный свет. Но недостаков больше.
С лазерами ты не погоречился ? 10 вт тем более 60 хорошо режут пластмассу.
То что если взять 3 лазера, RGB , то конечно получишь белый цвет. Все телевизоры так устроены, тут можно будет получить не только белый , а любой цвет.
#918 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 20:19
... не-не не..
... не я хочу сделать похожие "трубки" из матового акрила - и стрелять в них лазером. (как диодами делают с кольцами)
... 60 - хорошо режет и толстую(крашенную) фольгу и ткань ;-) и т.д.
... НО! это только сфокусированный.. - если убрать линзу "фокуса" или поставить большим градусом рассеивания или SMO линзу - расплавить ничего не получится..
... можно стрелять "фокусом" в SMO рефлектор/зеркало/линзу и о5ять-же будет нужный свет, нудной мощности, без "резки".
чем собственно и занимается та-же Бмв - 3 лазера пуляют в зеркала которые отражают свет в SMO линзу которая собирает все лучи лазера, разбивая их "фокус" и пуляет в фокусирующие уже нормальный свет зеркало
http://www.youtube.com/watch?v=h29SwJDXMBc
и чо-это был за фильтр? который он сунул в луч лазера и он стал рассеивать ТЕПЛО БЕЛЫМ?
Сообщение отредактировал the_MoulD: 09 Декабрь 2013 - 20:20
#919 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 07:50
Дошло... Я думал ты говоришь про приборки, а речь оказывается о фарах. Я в этом не большой специалист , но вот то что понятно.
На видео , то что он вводил в луч лазера - это не фильтр, а что-то покрыто фосфорисцирующим слоем. Такой ты можешь увидеть на белых светодиодах большой мощности( светоло-желтое покрытие). Ведь белый светодиод на самом деле не белый , а синий . Светодиод возбуждает свечение этого слоя и вместе они дают белый цвет. Что-то подобное получается и в том видео. Луч лазера (светодиод это и есть маленький твердотельный лазер) , скорее всего близкий к ультра -фиолету, светит на пластинку покрытую таким веществом. Возбуждает свечение всего слоя и все это очень ярко светится. При определенном упорстве , достать такую краску можно, она очень широко применяется. Лазер должен быть синий или ультра-фиолетовый. С матовым акрилом мысль тупиковая , не трать время. Он будет гасить луч , рядом с источником света будет очень ярко дальше, яркость упадет. Равномерности не будет. Надо применять прозрачный акрил у которого задняя сторона заматирована.
#920 Химик
Химик
  • 20 сообщений
  • Автомобиль: Carina ED202, Altezza RS200
Отправлено 18 Январь 2014 - 14:44
Привет. Что можно сделать с приборкой 205 гт-фор (готовые решения) и сколько это стоит. Понравилось вот эта работа Спасибо
