* * * * * 9 Голосов
тюнинг приборки
Сообщений в теме: 1066
#981 komel
komel
  • 591 сообщений
  • Автомобиль: mr
Отправлено 09 Июнь 2015 - 17:18
Да для мр,я думю там проводка грубо говоря одинаковая,не обязательно её вмонтировать в приборку,можно сделать и выносную,чтобы звук был при достижении оборотов и можно лампу поставить.Не обязательно даже это дело в коробку какую нибудь монтировать.
#982 vic43
vic43
  • 359 сообщений
  • Автомобиль: toyota-prius
Отправлено 09 Июнь 2015 - 17:28
Проблема не в  конструктиве, а  в  сигнале датчика оборотов. На  20 селике  это не получается , а на 23 без проблем. Какого года машина ?
#983 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 17:45
mr-s аналогична селике, по сути конструктив весь одинаков, машины одногодки.
#984 Yenod
Yenod
  • 1 638 сообщений
  • Автомобиль: 1zz / MT
Отправлено 09 Июнь 2015 - 23:15
Роман, двадцатку уже за селику не считаешь? ))
#985 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 00:33
народ, чо вы городите? pic/atmel и индикатор =) вы в дебри полезли!
#986 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 09:30
Ну он меня понял :)
#987 komel
komel
  • 591 сообщений
  • Автомобиль: mr
Отправлено 10 Июнь 2015 - 11:23
2006 года.
#988 NikN
NikN
  • 1 205 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 12:27
сколько по цене будет переделать приборку в TRD (накладку сделать и поменять местами тахометр со спидометром) + добавить пробежку стрелок по шкале при включении?
#989 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 18:55
сейчас как раз начинается работа по такому плану, кроме пробежки стрелок. По деньгам получается  около 10. Пробежку   сделать пытался получилось только на  тахометре , надо глубже разбираться со схемой приборки , но времени пока нет.
#990 komel
komel
  • 591 сообщений
  • Автомобиль: mr
Отправлено 11 Июнь 2015 - 10:12
так можно такую приблуду заказать,как я просил?
#991 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2015 - 14:37
сделать можно. Главное потом  подключить  этот блок к  сигналу таходатчика. На с Селике я знаю где  его  взять, а в МР нет. Если есть схема приборной панели, то я могу посмотреть.  И еще придется  поставить  новый  зуммер. Штатный наверняка в приборке и  не такой громкий, как  обычно в  Шифт-лайте.
#992 komel
komel
  • 591 сообщений
  • Автомобиль: mr
Отправлено 11 Июнь 2015 - 19:38
Схему найду,сколько это будет стоить?
#993 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2015 - 19:19
Будет схема посмотрим на сколько сложно  согласовать  сигнал таходатчика и блок шифта. Примерно  2-3 т.р.,  если делать в отдельном корпусе.
#994 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 03 Июль 2015 - 16:44
Привет всем!  Как-то пару месяцев назад  здесь прозвучал вопрос, - а можно ли в приборку  205 вместо механического одометра  встроить электронный.
ZLooM  поставил вопрос, я принял и мы  взялись за работу. Некоторое время ушло на поиски нужного прибора. Получилось не с первого захода. Сначала я взял прибор от Ниссана, он очень хорошо подходил по размерам и точно входил на место в приборку. Но никак не ожидал что частота датчика скорости у них разная. Вроде  обе машины праворульные, приборки обе японские.  Пришлось искать новый спидометр. Готового варианта не нашлось. Одни не входили по размерам, другие по параметрам. В итоге пришлось собрать из трех приборов: плата спидометра родная,  привод  Ниссан, одометр Сименс. И вот что получилось.
Прикрепленный файл  Селика 205.jpg   20,13К   16 скачиваний
Прикрепленный файл  Селика 205-1.jpg   22,64К   5 скачиваний
Теперь приборка выглядит вполне современно и классически .  Все соответствует классическому  дизайну кузова- лаконичный спортивный стиль.
 В будущем ZLooM обещал  фото  приборки уже на месте в машине.
  • 6
#995 ZLooM
ZLooM
  • 1 671 сообщений
  • Автомобиль: ST-202 SSI=>swap=>SSIII
Отправлено 03 Июль 2015 - 22:45
Спасибо Друг ! Скоро перестану заправляться до полного бака и буду знать скорость =)
#996 nox_34
nox_34
  • 73 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST182 3S GTE
Отправлено 22 Июль 2015 - 12:03
На t18 делаете панели?
#997 Вольный
Вольный
    Блондинка года 2007-2008
  • 7 912 сообщений
  • Автомобиль: ST-215W
Отправлено 22 Июль 2015 - 12:09
привет
сколько стоит сделать диодную подсветку приборка и блока климата на Альтеззу? и сколько по времени занимает?
#998 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 14:44
Да, сделать можно. Был такой вариант.
Прикрепленный файл  183.jpg   30,72К   27 скачиваний
привет
Альтеззу делать очень трудно. В приборке совсем нет места для подсветки.  Климат не делал , ничего сказать не могу.
#999 nox_34
nox_34
  • 73 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 15:18
У меня в ней стоит ГТЕ и нету палочки-отсечки, по этому хотелось бы чутка продлить шкалу, на сколько хватает места.
Сообщение отредактировал nox_34: 22 Июль 2015 - 15:20
#1000 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 15:33
Продлить шкалу не проблема. Можно послать фото своей приборки мне на почту vic43@bk.ru ?  Я отвечу точней как получится сделать.
