по чем сейчас шкалы на 23ю ?
тюнинг приборки
#1002
Отправлено 22 Июль 2015 - 22:39
Да, сделать можно. Был такой вариант.
Альтеззу делать очень трудно. В приборке совсем нет места для подсветки. Климат не делал , ничего сказать не могу.
вот чудак сделал http://www.drive2.ru...30376152774611/
#1004
Отправлено 23 Июль 2015 - 08:21
Цена на шкалы не менялась. По-прежнему 2.0 т.р. Варианты дизайна здесь http://vic43.com/galereya/
#1005
Отправлено 23 Июль 2015 - 08:29
Действительно чудак. Километровая шкала стала светиться ярче, маленькие внутренние шкалки и стрелки по-старому тускло. В этом проблема. И дизайн никак не изменишь. Климат получился хорошо, там достаточно места для новой подсветки.
#1006
Отправлено 23 Июль 2015 - 22:15
отписал в ЛС по поводу заказа.
#1007
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 19:56
парни,столкнулся с такой проблемой,перепаял все диоды с оранжевого на синий,все работало-светило,приехал из точки А в точку Б заглушил,через какое то врямя заводить,а панель не светиться,только чек и подушки(вроде он),свет вкл диод горит,поворотники тоже,предохранители все перебрал-целые.шевелю провода штекера которыми подкл панель(белая и синяя у меня)моргают диоды,а если и горят то не показывает информации ни какой на экране.куда копать подскажите,не удобняк ездить без подсветки....
#1008
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 07:57
Привет. Судя по всему у тебя плохо подсоединены разъемы. Сними приборку проверь разъемы на жгутах. Если они были вставлены до конца плотно, то проверь контакты на колодках разъемов. Посмотри с боку на разъем все провода должны уходить в пластмассовый корпус разъема одинаково и ни один металлический контакт не должен быть виден. Одень снова разъемы и проверь приборку. Возможно все заработает , а чек будет гореть. Если так - то все нормально , чек сам снимется через пару дней.
#1009
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 09:46
vic43,не помогло.раз загорелись лампы но инфы на дисплее не было,горел синим экран.не могу понять в чем дело там
#1010
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 10:12
Есть ли у тебя источник питания на 12 вольт.? Если есть то можно включить приборку на столе и дальше проверять . Белый разъем -
22, 11 - +12 , 18,8,7 - земля . Подсветка загорается при подаче земли на 19 контакт.
Если смотреть сзади приборки на разъем , то будет верхний ряд справа на лево 1 -11, нижний ряд справа 12 - 22 .
Если смотреть распиновку в книге по Селике , то там написано неправильно.
#1011
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 15:04
22-плюс и 19-минус,подсветка горит без перебоев
#1012
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 17:10
а дисплей показывает информацию? Если показывает , то проблема не в приборке, а скорее всего в жгутах которые подходят к приборке.
#1013
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 17:14
синим тока светит
#1014
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 17:47
значит не подано питание на 11 ногу
#1015
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 18:01
как это проверить-исправить?
#1016
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 20:05
плюс на 22 минус19-горят диоды спидометра,тахометра,датчик бензина загорится потухнет но и не так ярко(такой же диод),подушка,абс,акум когда загорится когда нет.
#1017
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 11:38
Добрый день! Уважаемый Vic43, как с вами можно связаться, кроме аськи? Watsap viber или vk может? Или только тут через личку? Мне касаемо приборки)
#1018
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 16:20
Добрый день! Можете звонить 8 912 827 3137 . Есть скайп victor-5543 Но предварительно надо состыковаться , т.к. скайп на планшете , а планшет все время где-то сам по себе "гуляет".
#1019
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 16:50
Позвонить проблема, далеко от вас! Написал в скайпе, отпишитесь как сможете.
#1020
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 14:52
плюса нет на 22,что плюс подается после вкл зажигания на 22 ногу,это так?
