* * * * * 9 Голосов
тюнинг приборки
Сообщений в теме: 1066
#1041 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 19:55
Народ, кто снимал? Напишите процедуру снятия панели.
снять рамку(2 шурупа), снять приборку(3 шурупа), отсоединить 2 фишки
#1042 Nayk2002
Nayk2002
  • 91 сообщений
  • Автомобиль: селика т23
Отправлено 13 Март 2016 - 20:40
Спасибо. Не сложно. Снял. Правда не без небольшого геморроя в виде непонятных проводов
#1043 NikN
NikN
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 21:17
Давно  что-то я не писал. Вот  закончил очередную Селику. На этот раз  работа была  поинтересней. Приборка для желтой Селики в Пермь.  Поставлено практически по максимуму всяких опций : оптитрон, плавное включение,  Shift-Lihgt,  тахометр в центр, цифровой индикатор  тип-троника, переставлены  индикаторы  дальнего света и круиза. Получилось вот так
а в нижнем правом секторе тахометра, в желтой рамке, текущая передача отображается?
#1044 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 21:39
там не должно быть непонятных проводов, там должно быть две фишки - белая и синяя
#1045 Nayk2002
Nayk2002
  • 91 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 21:45
Может сигналку колхозили
#1046 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 22:00
ну возможно что к лампе открытых дверей цеплялись, но это что-то совсем колхозно
#1047 Nayk2002
Nayk2002
  • 91 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 22:11
Ну, вскрытие покажет))
#1048 vic43
vic43
  • 359 сообщений
  • Автомобиль: toyota-prius
Отправлено 14 Март 2016 - 07:33
Да  правильно. Это индикатор тип-троника.  На столе его включить не получается  по-этому и не горит. Там стоит семисегментный индикатор, светится красным.
#1049 NikN
NikN
  • 1 205 сообщений
Отправлено 14 Март 2016 - 15:52
а это можно сделать только для тип-троника, или на меху тоже?
#1050 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 14 Март 2016 - 16:04
Это   можно только для тип- троника. Но если поставить на   рычаг передач   датчики положения и протянуть  5 проводов в приборку , то можно сделать и на механику. Но это еще никто не делал, т.к.  это все надо делать в машине. В приборке будет нужно  поставить еще один разъем для этих сигналов. Если найдется  человек , который  сможет  сделать такое  в коробке , то я сделаю  то что должно быть в приборке.
#1051 Nayk2002
Nayk2002
  • 91 сообщений
Отправлено 14 Март 2016 - 16:12
На обычном автомате который у меня эта функция будет работать?
#1052 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 14 Март 2016 - 16:24
нет не будет.  Там нет сигналов передач из коробки, и сделать их не получится.
#1053 Nayk2002
Nayk2002
  • 91 сообщений
Отправлено 14 Март 2016 - 16:29
Отлично. Тогда у меня изменения к заказу))))
Я ещё не достал?
На том месте где стоит индикатор тип троника сделать сигнальную лампочку белого цвета которая загорается определённых оборотах. Как у меня на байке!))
#1054 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 14 Март 2016 - 16:49
Да нет. Только я сейчас  еще с тремя  переписываюсь, по-этому получается тормозно.
Да  белый индикатор сделать можно . В самом блоке  есть  два вида индикаторов . Один  Ярко вспыхивает и гаснет , а второй загорается и горит все время пока обороты высокие и гаснет когда  становятся нормальные. можно поставить оба Вспышку сделать Белой  индикаторы красные или наоборот.
#1055 Roma058
Roma058
  • 450 сообщений
  • Автомобиль: Тойота селика
Отправлено 02 Апрель 2016 - 09:22
сколько будет стоить сделать такую приборку?
#1056 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 14:23
Такая работа  обойдется  около 10. Все зависит от количества опций  установленных в приборку.
#1057 n30
n30
  • 3 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 26 Июнь 2016 - 19:10
Интересует приборка отрисованная под этот логотип, с такими же шкалами. На 2зз в километрах. Ты Герману такую практически делал. Цену вопроса интересно узнать
Сообщение отредактировал n30: 26 Июнь 2016 - 19:17
#1058 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 07:47
Привет! Логотип такой сделать можно и  всю графику в таком стиле. Проблема  в белом фоне панелеки. Если  можно заменить на черный, то сделаю.
По цене  - если делать только одну панельку (накладку) будет 3.0 р Если  переделывать полностью приборку, т.е. подсветку и панельку , получится примерно 8 .  И в этом случае нужно пересылать приборку ко мне.
#1059 vic43
vic43
  • 359 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 17:17
Приветствую всех.   Еще в апреле сделал интересную  приборку, но    времени все не было выложить фото.
На сей раз получилась приборка по мотивам  Ломбарджини.   Конечно в оригинале  стоит приборка с ЛСД дисплеем , а тут пришлось  сделать панельку с имитацией дисплейной графики. В общем и целом получилось. Проблема была  лишь  в хорошей ровной подсветке по всему полю  приборов. Как всегда пришлось  внутри вырезать  лишнюю пластмассу и поставить побольше диодов. Вот что получилось.
Макет:
Прикрепленный файл  макет 4.jpg   25,32К   4 скачиваний
И воплощение:
Прикрепленный файл  сел2.JPG   23,56К   2 скачиваний
Прикрепленный файл  селика.JPG   35,97К   2 скачиваний
  • 2
#1060 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 10:19
С первого взгляда напомнило матис)))
