тюнинг приборки
#121
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 14:26
Москва-Архангельск-Северодвинск-Мирный-Няндома-Москва еженедельно 15 кубов.Москва-Северодвинск-Коряжма-Котлас-Устюг-Москва еженедельно 15 кубов.
#122
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 14:45
вот фото моей приборки звини за качество
Фото-0020.jpg 185,84К 152 скачиваний
Все отлично. Завтра отправлю эскиз панельки.
#123
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 14:25
1999yr Jp
#124
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 12:02
#125
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 08:39
кто нибудь делал тахометр меняющий цвет после 6000?
Я сейчас работаю над этим вопросом. Как это сделать понятно, нужна только схема конкретного щитка, что бы снять сигналы в нужных точках да и сделать хочется все по взрослому не ввиде "соплей" и обкусанных светодиодов, а ввиде дополнительной платки, что бы каждый мог сам поставить при желании.
Попутно обращаюсь с просьбой, - кто может помочь скинуть схемы щитков Селики.
Виктор.
#126
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 10:06
Виктор.
каждый - это уже не интересно!
у меня скоро будет готово такое устройство, на твоей панельке. Фотки только после исталяции..
1999yr Jp
#127
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 10:42
Спасибо, жду фото очень интересно будет посмотреть.
#128
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 17:47
Сообщение отредактировал vic43: 08 Сентябрь 2010 - 17:48
#129
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 17:53
#131
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 06:32
Это видимо для меня.....ждуЕщё один вариант,
#132
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 04:59
1999yr Jp
#133
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 08:06
там короче прикол получается по спидометру в том, что если делать разметку выше 180км/ч, то есть еще дальше до 200 размечать, там на пластиковой подкладке под цифрой 200 будет находится пластик... и свет диодов до нее доходить не будет пока ее не вырежешь. Короче небольшой гемор
вырезать этот пластик довольно просто ( можно гравером), зато там есть четыре посадочных места под светодиоды, и если обрезать дорожки можно сделать дополнительную подсветку этой части круга. придется повозиться.
Сообщение отредактировал vic43: 10 Сентябрь 2010 - 15:22
#134
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 06:05
в том то и дело, что там под цифрой 9 на тахометре не так много места где можно подрезАть, тк там находится квадратик для диода дальнего света. То есть Девятку ты сместил относительно оригинала мм на 5 дальше, и поэтому возникает проблема с ее подсветкой...
в общем установил я на этих выходнях твою панельку. ВОт эту:
Проблемы следующие:
9ка на тахо подсвечена наполовину, ее надо смещать выше (недоработка Виктора тк не совпаадет со стоковым ее размещением)
надпись ТРД тоже подвсечена кусками, с нею не знаю как быть... думаю лучше вообще ее убрать. (совет для заказчиков)
На спидометре тоже есть цифры которые подсвечены частями с небольшим затенением, НО если всмотреться в сток, там тоже самое и там это решено ретушированием накладки сзади. Ретуширование сделано местами сильнее местами слабже, специально для достижения одинаковой засветки циферблата.
Плюс спидометр сделали до 200км/ч просто добавив разметку дальше - не рекомендую так делать тк таже самая проблема с подсветкой, снизу вырезали все что можно, все равно не хватает.
ну и еще один недочет - это штрихи с 80 до 140 км/ч немного залазят за линию (Видно при увеличении фотки)... вижу, что этого уже нет в следующих модельках накладок.
В общем, Виктор, из-за выявленных недочетов хочется сделать новый заказ что бы сделать все как можно качественнеее и красивее,
и поэтому готов заказать новую ЗА 50% СКИДКУ
НО ВООБЩЕ Констатируя, могу сказать что общее качество накладки и ее Вставаемость в панельку сделаны на все 100% !
кстати проект по смене подсветки готов, но фоток пока нет)
Сообщение отредактировал Rocky: 13 Сентябрь 2010 - 06:12
1999yr Jp
#135
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 11:39
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 13:14
Новую панельку сделаю тут вопросов никаких нет!
Но главное устранить все неточности, которые возникли по гардуировке тахометра ( видимо у тебя еще одна модефикация приборки с которой я не сталкивался ). У тебя сейчас панель снята,- сделай с нее скан в масштабе 1:1 , разрешение 300 dpi, в черно- белом цвете. Это поможет мне проверить все штрихи на тахометре. Но помнишь я посылал тебе файл для распечатки 1:1 для контрольного промера, надо было тогда просто наложить его на стоковую шкалу и все бы выяснилось, т.е. имеет место встречный косяк. Проблема с неровномерностью подсветки - это проблема подсветки. Решить ее можно разными способами в основном установкой дополнительных светодиодов и рассеивающей панели под шкалой. Написать и напечатать я могу,все что вы попросите, но как видите не все проходит, надо учитывать то что находится под шкалой. Жду скан на почту. Виктор.
#137
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 06:52
1999yr Jp
#138
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 06:50
Моя ссылка
значит переключение цвета пока что сделано на 3000, мигание на 3500 только для демонстрации. Настроить можно на любые обороты по 100 оборотов шаг.
Базово подсветка синебелая, можно так же включить чисто синюю или чисто белую.
Мигание на видео видно не очень тк камера на телефоне тормознутая. В реальности мигает ровненько.
Видимые косячки по подсветке устраняем с Виктором на новой накладке.
Оцените! схему не покажу, секрет фирмы! сразу скажу самому такое сделать не реально, если ты не электронщик+программист.
1999yr Jp
#139
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 08:33
Итак! всем смотреть! вот что получилось!
Моя ссылка
cool-но))) теме UP
#140
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 10:24
Виктор.
