плавающие прогревочные или Провалы в оборотах при холодном пуске
Сообщений в теме: 165
#21 Kocapb
Kocapb
  • 318 сообщений
  • Автомобиль: 202mt
Отправлено 11 Февраль 2008 - 18:00
Короче была у меня такая проблемма. оказалось переключать холостого хода заел в "горячем" положении и не поворачивался.. почистили и все сразу норм стало. у меня st202 , мож в 23 подругому.
#22 NIK-FGH
NIK-FGH
  • 187 сообщений
  • Автомобиль: CELICA T-23 АКПП 2000г.в.
Отправлено 25 Июнь 2008 - 13:36
Раскажу предъисторию. Помыл заслонку, промыл инжектор, заменил свечи... машина поехала....
Прошло 2 месяца и ....
Что то случилось .... Запускаю на холодную обороты 350-750, включаю на "Д" вообще глохнет, а когда прогреется обороты 1200-1500. Тяга ни какая.
Что за фигня??? Может датчик какой накрылся??? Мож у кого было, подскажите.
#23 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 13:41
Если не ошибаюсь, была такая тема и одна из неисправностей озвучивалась, что это датчик колен.вала накрылся.
#24 NIK-FGH
NIK-FGH
  • 187 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 13:52
Ещё бы каталожный номер этого датчика ))
#25 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 14:17
Позвоните Вольту, он точно скажет или Сталкеру( топик в зап. частях). тел. Вольта 8 03 537 20 25
#26 fifty50
fifty50
  • 4 733 сообщений
  • Автомобиль: GS300 и bmw f01
Отправлено 25 Июнь 2008 - 14:26
прочисть расходомер или поменяйся с кем нить на работающий и посмотри он это или нет..
#27 NIK-FGH
NIK-FGH
  • 187 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 14:39
Вопрос из серии "Я юзер" :) Что за расходомер, где смотреть его и как его чистят ?
#28 fifty50
fifty50
  • 4 733 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 14:53
это датчик на трубе впуска...2 болтами завинчен....найти легко...ищи на трубе от возд. фильтра до заслонки...палюбас найдешь.....далее вытаскиваешь его и жидкостью для чистки карбюраторов его полностью прочищаешь......но это может не помочь если расходомер мертвый..так что лучше до смотры доедь какнить и у когонить свинти...ниче плохого не будет..
#29 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 19:58
Сразу извенюсь - не уверен что в разделе двигатель этой теме место.... но кроме двигателя - все вроде нормально...
сегодня пришел на стоянку, машину завел с автозапуска и заметил что при моргании поворотников падают обороты движка примерно на 300об/мин. при 1100 об/мин. Думал на генератор и АКБ, но ближний свет тусклеет не сильно, напряжение на АКБ при ХХ примерно 14В. Свечи чистые, провода не менял. генератор "как надо" не проверял.
Еще сегодня заметил один глюк... при оборотах примерно 3000 - 4000 появляется вой с частотой гдето 6 ГЦ, слышно его примерно на 80-90 км/ч, похоже на вой ступицы - но от скорости не зависит и на меньших скоростях не появляется.
При покупке в машине не было одного из проводов заземления движка, поставил сечением примерно 1см, провод прикручен рядом с генератором.
Динамика нормальная. расход хороший.
Сообщение отредактировал Mega: 15 Март 2009 - 19:59
#30 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 15 Март 2009 - 20:14
1. Массу проверь.
2. Проверь на тех-же оборотах на месте.
3. См. п.1.
ПС Частоту звука чем мерил?
Изображение УЙ !!!
#31 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 20:22
на слух... примерно 6-7 подвываний в секунду
#32 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 17 Март 2009 - 13:29
ни у кого никаких мыслей?
#33 ferz
ferz
  • 11 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23
Отправлено 09 Апрель 2009 - 10:15
Столкнулся с такой проблемой
Уже несколько месяцев машина глохнет на холодную во время прогрева. модель ZZ230 автомат 2002г.
Прихожу утром на парковку, завожу. заводится без проблем. Секунд через 20 обороты начинают падать и машина глохнет, если не поддать газу.
Причем так бы бывает не всегда. Иногда не глохнет вообще. Иногда несколько раз во время прогрева.
Заменил свечи, прочистил датчик регулировки оборотов. Прочистил фильтры. И все равно иногда глохнет...
Еще особенностью работы можно отметить что когда не до конца прогрета машина, на светофоре, например, мотор подколбашивает слегка. обороты падают слишком низко. Тоже только утром.
Потери мощности нет, в течении дня все работает как часики. А вот по утрам бывает такое... Началось этой зимой.
Еще грешу на бензин, но х.з.
Есть мысли по этому поводу?
#34 V_V
V_V
  • 931 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 10:17
не исключен вариант инжектора и бензина
#35 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 09 Апрель 2009 - 13:07
если попользовать поиск , кнопка сверху, то думаю выпадет не одна и не две темы, в которых основной проблемой был клапан хх...
#36 ferz
ferz
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 16:04
нашел пару похожих тем, но про "клапан хх..." там не говорилось.
не томи душу - скажи что за клапан или дай ссылку где читать :)
#37 ЗЛОЙ
ЗЛОЙ
  • 2 840 сообщений
  • Автомобиль: R2
Отправлено 09 Апрель 2009 - 19:44
меня заправку, была такая же хрень, стал заправляться на лукойле проблема улечучилась
Есть 2 мнения МОЁ и неправильное Изображение
#38 Rotoz
Rotoz
  • 736 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 21:20
Клапан холостого хода
#39 ferz
ferz
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2009 - 15:23
смена бензина на 92 помогла :)
спасибо за помощь. клапан также проверю
#40 Tonic
Tonic
  • Организатор встреч
  • 6 743 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2009 - 19:06
стопудова клапан. и проверять его нет смысла. можно все разобрать почитстить. но хватит не надолго. чтобы его снять то нада снять дроссельную заслонку.
зы. антифризом не обожгись )))))
