плавающие прогревочные или Провалы в оборотах при холодном пуске
Сообщений в теме: 165
#41 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 14 Май 2009 - 21:44
ни у кого никаких мыслей?
Чтоб не плодить темы спрошу здесь:
Недавно заметил глюк у движки. Иногда при запуске после стоянки ооооочень медленно набирает обороты, при этом горит лампочка давления масла и ооочень иногда лампочка заряда АКБ. При повторном запуске - глюка нет. Пару раз заводилась с 3-го раза. Грешу на сеточку или бензонасос, но чот хз. Масла все в норме, ничего никуда не угарает.... что странно на мой взгляд, т.к. постоянно с отжигами езжу.
HELP!!!! :Alliluy
#42 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 14 Май 2009 - 22:09
ппц, че хелп? в сервис давление масла мерить хотябы
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#43 Dimon RS
Dimon RS
  • 479 сообщений
  • Автомобиль: Octavia RS MK3
Отправлено 14 Май 2009 - 22:39
Да, с лампочкой давления масла не шутят!!! :Medsestra
Сообщение отредактировал Dimon RS: 14 Май 2009 - 22:41
#44 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 15 Май 2009 - 06:58
Когда горит лампочка обороты маленькие около 300(естественно что она горит), и нарастают они до прогревочных в течении 3-5 секунд. Глюк появляется крайне редко. поэтому на масленный насос я не грешу пока. хотя...
Сообщение отредактировал Mega: 15 Май 2009 - 07:01
#45 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 15 Май 2009 - 11:53
массу на ДВС, кузов с АКБ нормальны??? реле регулятора напрежение, сколько генератор зарядку дает?? при запуске смотри сколько напрежение бортовой сети.
#46 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 15 Май 2009 - 19:21
HELP!!!! :Alliluy
это.... люди, а че не кто не спрашивает какой вязкости масло залито ?
#47 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
  • Автомобиль: Passat CC
Отправлено 15 Май 2009 - 19:38
т.к. это не особо важно...
#48 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 15 Май 2009 - 21:27
Ну если человек говорит что "после запуска со стоянке" горит лампочка давления масла,
возможно у него по холодному масло слишком вязкое?
я не знаю важно, не важно .... просто предположил.
#49 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 16 Май 2009 - 13:23
5W40 на нем отъездил зиму, глюка такого не было.
Мне тут подсказали снять КХХ и промыть хорошенько... говорят лечили подобный глюк подобным методом.
Покрайней мере вариант один из самых простых. Попробую - отпишусь чего и как.
Про массу - нормальная масса.. проверил. При запуске напряжение сети от 10 до 14,5 вольт - растет вместе с оборотами.
З.Ы. Масло менял 5 тык назад.
Сообщение отредактировал Mega: 16 Май 2009 - 13:25
#50 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2009 - 21:17
сегодня почистил КХХ, поменял недавно масло, проблема осталась :sad:. Посмотрел свечи: зазор 0.9мм, по книге еще вроде как есть запас.... машина в жару +30 стала иногда заводиться со 2-го раза... какие еще могут быть варианты???? промывать топливную систему? смотреть бензонасос? провода? трамблер? не хотелось бы тупо меня все подрят....
да кстати машина стала в последнее время как то "тупее" чтоли...не едит до 3000 об/мин, динамика надора скорости упала.
#51 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 18:25
Никто не сталкивался чтоли???
ХЕЕЕЛП не знаю куда смотреть лезть!!!!!!!!!!
#52 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 18:37
отдаленная похожая фигня - при запуске после небольшой стоянки заводится не с первого раза, и первые секунд 5-6 даже как будто подтраивает потом все ок :( пока по этой проблем в tccm не подъехал, других траблов дофига, надеюсь что какая-та мелочь, решаемая своими руками.
#53 Amfitamin
Amfitamin
  • 211 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 185 сбылась мечта))
Отправлено 10 Июнь 2009 - 23:35
парень,у меня такая-же беда была,всё перепробывал,ничего не помогало,в конце концов померил компрессию и ох..л... там было 6-7...даже не дымил))) поменял на днях мотор(блок и голову,без навесного),всё ок))) так что померий компрессию...она когда холодная то компрессия меньше,соответственно труднее возгорание,от этого она еле-еле обороты набирает,а через сек.3-5 всё ок...ну на самом деле может и не от этого.
Сообщение отредактировал Amfitamin: 10 Июнь 2009 - 23:40
Автоэлектрик по всему))
#54 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 11:48
такая перспектива меня чота не радует... вот блин движку всего 120 тык пробегу
Сегодня поменял топливный фильтр, который под капотом - глюк вроде пропал.
14.06.09
Блин только интервал уменьшился - теперь 2 секунды :roll:
Сообщение отредактировал Mega: 14 Июнь 2009 - 18:22
#55 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2009 - 08:54
Появилась мысль... Акум не может такую проблему давать?... он у меня походу еще с завода стоит.. Если кто знает - в каком интервале оборотов начинает генератор заряжать АКБ, или через какой промежуток времени?
#56 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2009 - 14:05
Все, решил проблему. Всем спасибо!
#57 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2009 - 14:50
В чем в итоге проблема была? :) Может у меня тоже самое..сейчас грешу на ДМРВ.
#58 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2009 - 12:26
Да нету у тебя ДМРВ.... :smile:
Короче чего сделал: ездил на днях в УФУ, залил полный бак, промывку инжектора Ликви молли, все время в пути обороты 2000 - 4000, скорость 80-150, на обратном пути заехал в кафешку, пока обсматривал машину - вытащил из выхлопухи здоровый кусок теплоизоляции. Машина и поехала резвей(обороты набирает ровно без провалов, динамика улучшилась), и завелась нормально, похоже когдато давно он отвалился и переодически затыкал выхлоп. Глушак у меня не родной стоит, похоже на 60мм выпуск.
#59 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2009 - 12:35
да что-то я все время забываю :)
#60 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2009 - 15:32
Проблема решилась окончательно промывкой сетки топливного насоса. Теперь масленка гаснет пока стартер крутится.
