плавающие прогревочные или Провалы в оборотах при холодном пуске
Сообщений в теме: 165
#61 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 20:22
Проблема решилась окончательно промывкой сетки топливного насоса. Теперь масленка гаснет пока стартер крутится.
не понял!
#62 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 07:15
Вопщем проблема заключалась в том что при запуске движке нехватало бенза чтоб раскрутиться... косяк был в сетке топливного насоса(фильтр грубой очистки). промыл в растворителе - помогло.... но менять все равно надо...и бак хорошо бы промыть
#63 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 09:30
а при чем тут "масленка гаснет пока стартер крутится"?
#64 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 10:29
сообщение №5 на предыдушей странице. Был такой глюк... как оказалось по причине недостатка бензина... ну или я не знаю как связать чистку сетки на бензонасосе и то что движек начал заводиться нормально.... и лампа индикатора давления масла начала гаснуть когда надо...
З.Ы. Масляную систему не трогал...
Сообщение отредактировал Mega: 07 Июль 2009 - 10:29
#65 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 08 Июль 2009 - 17:02
да ну не может быть связана чистка топливного фильтра с погасанием лампы давления масла ! это какая-то мистика...
может тебе кажется просто???
хм... или... на правах бреда... типа движок сразу схватывает и дает обороты, от этого МАСЛЯННЫЙ насос сразу качает нормально... ну и лампа соответственно гаснет...
Когда горит лампочка обороты маленькие около 300(естественно что она горит), и нарастают они до прогревочных в течении 3-5 секунд. Глюк появляется крайне редко. поэтому на масленный насос я не грешу пока. хотя...
ааааааааа... Семён Семёныч!!! (с) 8! ВОСЬМОЕ сообщение!!! ))))
#66 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 09 Июль 2009 - 06:47
Про номер сообщения: у меня полупрозрачный квип справа висит.. ;-)
Когда двигатель заводился до чистки фильтра и убирания нафиг абсорбера - обороты до прогревочных 1800 росли ооооооочень мендленно 3-5 секунд....примерно такое же поведение когда заводиш машину после замены топливного фильтра без принудительной подкачки бензина в рампу...
#67 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 09 Июль 2009 - 09:46
офигеть...у меня прогревочные около 1200. 1800 - не много?
#68 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 09 Июль 2009 - 10:23
1800 держится около 1 сек.. потом 1600 потом 1200 интервалы между ними зависят от температуры окр. среды.
#69 dollar
dollar
  • 202 сообщений
  • Автомобиль: rav4 3s-fe
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 23:14
Народ. все-таки решил пробить че это с машиной.
Т230.
1) машина стоит день или ночь
2) прихожу завожу. все ок . оботоры под 1500. типо прогревается.
3) проходит 5-7 сек машина начинает задыхаться. обороты падают до 500.
4) даю газу на чуток на пару сек. и все опять тип-топ . 1500 и она греется. ну и все потом замечательно.
че это можт быть? воздухан только что заменил
похоже на то что бенза стекает назад к баку? но ведь она заводится с полутыка.. все как надо.
полгода назад менял фильтр топливный. резиновое колечко поставил тож назад как надо (то которое не дает бензе назад в бак сливаться).
вот не помню с каких пор это началось.
какие есть мнения?
заранее благодарен.
Нам ли быть в печали!
#70 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 00:24
Т230.
какие есть мнения?
заранее благодарен.
не мучай celica приезжай посмотрю что там. БЕСПЛАТНО
#71 dollar
dollar
  • 202 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 11:40
=) человеческое спасибо за предложение. но вы в Москоу. из Минска туда обратно 2000 км выйдет. =( делеко.
но я подумаю как устроить. еще раз спасибо!
#72 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 13:02
Иногда тоже такое бывает, только обороты уменьшаются до 1200 где-то. Вчем дело не знаю. Если топливный фильтр менял, то теперь может форсунки нужно смотреть имхо.
#73 Gofman212
Gofman212
  • 209 сообщений
  • Автомобиль: Celica t 23
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 15:09
точно такая же проблема! все расходники новые - все фильтры, свечи, ремни и тд и тп.
заводишь, падает до 900 икает, потом поднимается до 1500 и все нормуль...
Загадка...
#74 antoha_2zz
antoha_2zz
  • 134 сообщений
  • Автомобиль: celica_t23gt-s
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 18:40
Т230.
какие есть мнения?
заранее благодарен.
Оч похоже на ДМРВ. А если нет то хз!
#75 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 19:44
свечи....у меня так было когда галимый бенз залил
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#76 alex_gz
alex_gz
  • 102 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT230
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 20:06
может клапан ХХ мозги сношает ?
#77 dollar
dollar
  • 202 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 12:24
чистил полгода назад водкой -- может еще раз попробовать
свечки менял 7000 км назад. проверял ща -- зазор в норме
а что это за клапан? дросель?
и может он только при заводе парить моск?
#78 Gofman212
Gofman212
  • 209 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 13:05
походу дело в каком-то температурном датчике т.к. летом при плюс 20-25 по утрам было каждый день (провалы).
а тут похолодало до +12 и поутру уже скачка до 900 не было!! завел, опустилась до 1200, а затем на 1500, ну и потихоньку скидывает.
#79 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
  • Автомобиль: Harrier SXU15
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 13:16
зачем же тут гадать? не с того конца вы заходите - сначала надо делать компьютерную и прочую дигностику,а после уже смотреть варианты того что могло сломаться.... сейчас ты можешь просто тратить время и деньги на нормально рабочие агрегаты, а барахлить может совсем другое.... не ленись - езжай в сервис все проверь, а после уже надо думать что к чему.... а так это разговор ни о чем :) как гадалки прям)))) проблем может быть вагон и маленькая тележка, начиная от датчика какогонить заканчивая чемнить серьезным....
#80 dollar
dollar
  • 202 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 11:50
ну а почему тогда ЧЕК не загорается. ?? значит все работает тип-топ ?
