плавающие прогревочные или Провалы в оборотах при холодном пуске
#101
Отправлено 02 Июнь 2010 - 16:07
#102
Отправлено 02 Июнь 2010 - 19:06
да вот фиг знает, может и не булькает ... странный звук какой-то и слышно только в салоне.
открывал капот, ходил по кругу, слушал - нету этого звука. а в салон сажусь и на примерно 900 об/м какбудто булькает. ну попробую прокачать.
с чего-то надо начинать. )
Если в салоне булькает - это значит в радиаторе печки бульбы идут, а прокачать попробуй задиранием морды вверх(я так прокачивал)
#103
Отправлено 02 Июнь 2010 - 19:32
#104
Отправлено 02 Июнь 2010 - 22:58
на 202ой других вариантов кажись и нету больше.Если в салоне булькает - это значит в радиаторе печки бульбы идут, а прокачать попробуй задиранием морды вверх(я так прокачивал)
#105
Отправлено 03 Июнь 2010 - 09:09
#106
Отправлено 04 Июнь 2010 - 09:00
при запуске (только на холодную) прогревочные набирает не сразу (как бы глохнет), подтраивает, потом набирает прогревочные и все норм.
на горячую такого нет.
#107
Отправлено 04 Июнь 2010 - 09:55
Сообщение отредактировал Den.: 04 Июнь 2010 - 09:56
#108
Отправлено 04 Июнь 2010 - 10:31
#109
Отправлено 04 Июнь 2010 - 10:38
#110
Отправлено 04 Июнь 2010 - 10:45
2 Andrew E. кликни на меня "жалобу" плиз, чтоб hrol сообщение прочитал.
2 hrol, Сань, объедини плз темы
#111
Отправлено 04 Июнь 2010 - 10:46
в соседней теме "движку плохо" есть описалово что я делал и к чему приводило...
я прочитал.
замена обоих топливных фильтров не помогла?
#112
Отправлено 04 Июнь 2010 - 11:13
я прочитал.
Скажем так, стало лучше, но до конца проблема не решилась. Просто проявляться стала реже.
#113
Отправлено 04 Июнь 2010 - 11:46
раз так, то тогда точно надо топливную смотреть.
свечи может заливает?
Сообщение отредактировал Andrew E.: 04 Июнь 2010 - 13:04
#114
Отправлено 04 Июнь 2010 - 13:26
Свечи нормальные, нагара нет
#115
Отправлено 04 Июнь 2010 - 14:19
#116
Отправлено 04 Июнь 2010 - 14:47
А бронепровода никто не менял? Я вот тут думаю - может они?
Может, еще и катушка может моск сношать. ВВ провода вроде не пробивались(смотрел в темноте), но хз как это применить к жаре...
#117
Отправлено 04 Июнь 2010 - 17:20
#118
Отправлено 04 Июнь 2010 - 21:04
#119
Отправлено 06 Июнь 2010 - 13:07
объединилв соседней теме "движку плохо" есть описалово что я делал и к чему приводило...
короче, проводил со своим эксперементы )
завел и тупо стал смотреть что с оборотами происходит.
завелась. 1200.
греется... пока стрелка не поднимется до начала шкалы... держит 1200
затем обороты начинают ползти вниз но мммммееееедддддллллеееееннннооооо
когда стрелка температуры становится горизонтально на своей шкале, обороты падают до 800, рывком как-то с 1000-ти.
в общем, я склоняюсь к мысли что всё более-менее нормально, просто надо КХХ промыть и ДПДЗ отрегулировать и всё будет у меня тип-топ )
#120
Отправлено 07 Июнь 2010 - 13:28
