плавающие прогревочные или Провалы в оборотах при холодном пуске
Сообщений в теме: 165
#121 Andrew E.
Andrew E.
  • 150 сообщений
  • Автомобиль: st 200
Отправлено 09 Июль 2010 - 09:46
ни кто не решил проблему??
я заметил, что если на холодную стартером сделать пару оборотов (не запуская), то при последующем запуске проблема не появляется.
п.с. такое чувство, что свечи заливает...
Сообщение отредактировал Andrew E.: 09 Июль 2010 - 09:47
#122 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 14:22
угу.. давление на холодную в рампе меньше. вот через что оно стравливается - вот в чем вопрос. Вариантов какбэ три.
#123 gentlmen
gentlmen
  • 32 сообщений
  • Автомобиль: t23
Отправлено 30 Июль 2010 - 09:17
что было-то в итоге?)
#124 gentlmen
gentlmen
  • 32 сообщений
  • Автомобиль: t23
Отправлено 01 Август 2010 - 17:17
Селика 2000 года. Завожу с утра, 1500 оборотов, и плавают +/-200 оборотов, потом вроде устаканиваются.. А иногда бывает, заводишь, 500-600 оборотов(на холодном двигателе) и как будто вот-вот заглохнет, даешь газку и нормально. Что бы это могло быть? ::?
#125 Ari100tel
Ari100tel
  • 136 сообщений
  • Автомобиль: ZZT231
Отправлено 01 Август 2010 - 22:11
Что значит нормально? Обороты устанавливаются 1500 как и положено для прогрева двигателя?
Для начала клапан ХХ стоит почистить, а заодно и весь узел дроссельной заслонки.
#126 SELYA
SELYA
  • 539 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA CELICA GT T23
Отправлено 01 Август 2010 - 22:50
тож недавно было такое, сначала почистили дроссельную заслонку не помогло, поменял датчик холостого хода все нормализовалось, новый стоит около 6000, купил б/у за две, поставил все ништяк)))
#127 gentlmen
gentlmen
  • 32 сообщений
  • Автомобиль: t23
Отправлено 03 Август 2010 - 19:45
а сегодня вообще не завелась! :-( стартер крутит и никакого эффекта.. вчера салонный фильтр менял, хлоргексидином вентиляцию чистил.. за бардачком тоже распылял. вроде не мог там ничего задеть и забрызгать, отчего бы она сегодня не завелась?? что делать-то?? кто разбирается, подскажите!!
#128 pooh35ru
pooh35ru
  • 236 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 23 была((( терь Mazda MPV II V6 JDМ
Отправлено 03 Август 2010 - 19:53
Раз уж появилась такая темка...почти такая же проблемка, только бывает что обороты могут держаться в районе 2.5 на прогретую, чтоб всё проошло либо приходится доолго ехать пока она не успокоится сама, либо приходится дать её прокакаться (извиняюсь за выражение)...
Может и мне заодно чё подскажете?!)
#129 PAWLYXA88
PAWLYXA88
  • 211 сообщений
  • Автомобиль: Toyta celica T23
Отправлено 23 Август 2010 - 17:45
привет всем!нужна помашь или совет!вообщем такая проблема,пропали прогревочные обороты,при запуске полностью холодного  двигателя обороты сразу же падают на 900-800 обаротов,после того как двигатель прогрет машина держит 1300-1400 обаротов и при этом ко всему при включение печки на обдув лобового скекла обороты падают на 800-900 секунд на 10 после этого снова подымаются до 1400 обаротов!был в сервисе сделали диагностику сказали что у меня две ошибки,1-катализатор и 2-система поддержки холостого хода,они так и не нашли проблему!кто знает что это может быть?????
#130 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 23 Август 2010 - 17:57
скорее всего проблема по клапану холостого хода. в сервис надо батенька нормальный)
#131 PAWLYXA88
PAWLYXA88
  • 211 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 18:49
 В ТОМ ТО И ДЕЛО ЧТО СЕРВИС ЦЕВИЛЬНЫЙ!НА СКОЛЬКО ТОЧНО ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОН?КАКОВА ЦЕНА НА НОВЫЙ?
#132 Tosik
Tosik
  • 321 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 23 Август 2010 - 19:57
Подклинивает клапан холостого хода, надо его снимать и чистить чистить чистить карбклинером, заодно и сам дроссель. его просто в одном положении заклинило и поэтому кака с оборотами! а после этого обучить правильно заслонку дроссельную, а то холостые 2000 будут.
#133 PAWLYXA88
PAWLYXA88
  • 211 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 01:32
 спасибо!надо будет попробовать!
#134 Just
Just
  • 1 020 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202 3s-gte
Отправлено 24 Август 2010 - 09:18
99 процентов что это клапан ХХ :Pechat
у самого была такая же проблема...разобрал, почистил, все аккуратно собрал, и усе окэ
"Совершенный гоночный автомобиль должен первым пересечь финишную черту, а затем развалиться" - Ferdinand Porsche
#135 PAWLYXA88
PAWLYXA88
  • 211 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 14:11
 как лучше разобрать и почистить?
#136 EXEDY
EXEDY
  • 386 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Levin BZG MT
Отправлено 24 Август 2010 - 14:55
отсоединить трубки обогрева дросселя( на холодную, а то кака рукам будет)), все остальную лабуду, мыть жидкость для карбюратора и продувать!!)))
Сообщение отредактировал EXEDY: 24 Август 2010 - 14:56
#137 PAWLYXA88
PAWLYXA88
  • 211 сообщений
Отправлено 26 Август 2010 - 22:17
 почистил дросель,прогревочные обороты появились!вопрос теперь таков как уменьшить обороты?????)))))))
#138 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 27 Август 2010 - 06:43
обучи, тут кто то даже мануал выкладывал.
#139 Andron
Andron
  • 90 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 27 Август 2010 - 07:59
можно и не обучать . обороты сами придут в норму через некоторое время .
#140 Filin
Filin
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 27 Август 2010 - 12:40
прогреваешь машину до нормальной температуры, глушишь, вынимаешь предохранитель EFI ждешь секунд 30, вставляешь на место и заводишь, обороты должны установится в районе 750 - 850 это норма, если нет то клапан немного повернуть надо...
