1. снимаешь фишки рхх и дпдз
2. снимаешь патрубок воздухана
3. откручиваешь 2 болта и гайки от колектора.
4. отягивешь дросель, снимаешь прокладку.
5. пережимаешь оба шланга ОЖ шипцами с фиксацией. (смотри чтобы машина остыла, а то бо бо будет)
6. снимаешь с них хомуты, выдергиваешь шланги, запихиваешь в них свечи убираешь шипцы.
если шипцы одни, то можно пережать один из шлангой, второй резким движением сдергиваешь и запихиваешь в него свечу
если шипцов нет
7. дальше снимаешь дросель. откручиваешь камеру рхх 3 болта. смотри рани болтов не сорви.
8. дальше чистишь все клинером, можешь в камеру рхх ВД залить и подождать. пока откиснет потом все карбкиленров промыть. ватыми палками к нему не ползай. ворс может остатся намотатся и заклинит.
9. собираешь в обратном порядке.
10. не забудь долить ОЖ если вылется до... по методы без шипцов
когда все соберешь. тут ...ят про обучение рхх...
заводишь ждешь когда полностью прогреется. если обороты высокие с прогревом падают, но на 90градусах выше нормы, не парься все ок. нужно несколько раз заглушить. подождать, и завести снова. и несколько раз так. нормализуются.
если обороты высокие и держаться с прогревом ... 1800. 1500... клин рхх
