Чем приклеить пластиковый патрубок бачка радиатора?
Сообщений в теме: 18
#1 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2010 - 00:17
Отломился патрубок от бачка радиатора Т23, теперь предстоит менять бачок или радиатор, попробовал его приклеить эпоксидным клеем ,но клей держит температуру до 120гр, боюсь не выдержить, есть ли эпокс клей расчитаный на большую температуру?
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#2 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2010 - 07:51
Пластики бывают разные, лучше поменять.
#3 Andron
Andron
  • 90 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 13 Июнь 2010 - 08:49
попробуй холодной сваркой. Она 205 гр держит.
#4 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2010 - 11:13
Точное название плз, ничего подобного не нашел
#5 Andron
Andron
  • 90 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 13 Июнь 2010 - 11:56
Вот такую я покупал . Стоит в районе 180 р . Держит оч крепко.
Сообщение отредактировал Andron: 13 Июнь 2010 - 11:57
009
  • 688 сообщений
  • Автомобиль: 009
Отправлено 13 Июнь 2010 - 12:46
клеили таким крепления фар на х5 отвалилось
+1 ищи новый или б\у
#7 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2010 - 14:39
Я короче приклеил эпоксидкой специальной для пластиков, пока держит , день проездил, далее отпишу как)
#8 Bugs
Bugs
  • 616 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Tundra, Supra A70, Celica ST202
Отправлено 13 Июнь 2010 - 22:22
отвалится. Либо в ремонт радиаторов, либо бочек под замену, либо уж другой радиатор.
#9 farow
farow
  • 692 сообщений
  • Автомобиль: Mazda MPS 6
Отправлено 13 Июнь 2010 - 22:27
Тоже была подобная проблемо((( Но н чего не помагло(( Только замена
Их любовь держится на отдаче и принятии, а также на понимании и согласии, свою любовь они отдают с пониманием и принимают с согласием. Благодаря их отдаче и принятию, и пониманию, и согласию мы тоже можем отдавать и принимать, и понимать, и соглашаться. ​ ​
#10 rau
rau
  • 703 сообщений
  • Автомобиль: Lancer X 2,0 на механе,Vitz 1SZ-FE,St 202 3sGe на мехе продал и её уже разбили в мясо,все целы
Отправлено 16 Июнь 2010 - 19:47
есть клей американский.типа эпоксидки.он состоит из двух основ.Типа шприца такого чёрного.называется сварка для пластика.стоит 180р.он клеит так что хрен потом оторвёшь.когда засохнет можно резьбу в нём нарезать.он склеит точно.я обвес им ремонтировал.супер.А зовётся сиё чудо Perma Oxy plastic Weld.В интернете картинку сам посмотришь
#11 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 19:49
им и клеил) воняло как от трупака , но 4й день держт уже
#12 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 20:14
замена однозначьно ато в самый неподходяший момент отвалится
  • 17 колеса 048адван
  • но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
  • пантавозка умеет ездить
#13 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 13:29
10 дней держит:))
#14 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
  • Автомобиль: t231 2ZZ-GE 6МТ
Отправлено 23 Июнь 2010 - 16:24
У меня на радиаторе штуцер верхний отломился (к которому шланг от расширительного бачка идет), я взял болт на с резъбой, насколько помню, М10 просверлил его насквозь, потом слил жижу из радиатора и помощью проволоки протянул его с резиновой прокладкой изнутри в отверстие(место где стоял штуцер я рассверлил до 10 мм.(опять же размер не точный т.к. полгода уже прошло, а память плохая)), а снаружи гайкой затянул. Кстати прежде чем ставить штуцер, я обточил часть резъбы, чтоб шланг на гладкую поверхность одеть и гайку, которой затягивал, обточил чтоб потоньше была. фоток найти не могу. попробую сфоткать со шлангом может что и видно.
Сообщение отредактировал dnmaster: 23 Июнь 2010 - 16:26
Попусту стараюсь не болтать.
#15 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 16:37
мда:) жесть
#16 abu-21
abu-21
  • 64 сообщений
  • Автомобиль: t-23
Отправлено 23 Июнь 2010 - 18:49
у меня было такое на рафике, заказал новый радиатор, а чтоб хоть как то передвигаться решил сделать. пробовал и эпоксидкой, и заплавлял пластмассой, ничего не помогало. потом рассверлил отверстие, всунул поглубже кусок обломанного штуцера на шовный герметик боди 999 и обмазал слоем потолще вокруг. 2 месяца отъездил без проблем, потом поменял т.к. пришел новый.
#17 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2010 - 12:16
Поменял радиатор:)) если кому нужен радиатор без патрубка можно договориться
#18 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2010 - 01:42
10 дней держит:))
включи такую хрень внизу в подписи, змейку с количеством дней )))
#19 soty20
soty20
  • 1 сообщений
  • Автомобиль: Supra
Отправлено 29 Март 2020 - 22:09
2к-клей для пластика не подойдет для системы охлаждения. В таком случае лучше сделать так
