* * * * * 1 Голосов
FAQ раздела Электрика
Сообщений в теме: 7
#1 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2010 - 12:13
система омывателя и дворники
1. Дворники живут своей жизнью Сами включаются когда их не просишь http://www.celica-cl...showtopic=27623
2. Омыватель не работает как надо, моторчик стеклоомывателя http://www.celica-cl...?showtopic=8132
3. Забилась форсунка омывателя переднего стекла http://www.celica-cl...showtopic=14899
4. дворники включаются при включения омывателя заднего стекла http://www.celica-cl...pic=17817&st=20
5. омыватель заднего стекла не брызгает на зад http://www.celica-cl...showtopic=16711
6. по дворникам на st-202 как сделать задержку движения дворников? http://www.celica-cl...showtopic=35686
7. дворники не доводяться до конца а останавливаютсь где попало http://www.celica-cl...showtopic=42040
8. Переключатель дворников барахлит http://www.celica-cl...showtopic=46278
Сообщение отредактировал hrol: 10 Июль 2010 - 22:39
#2 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 10 Июль 2010 - 18:02
фары
1. Регулировка света фар т23 http://www.celica-cl...showtopic=19674
2. Регулировка фар на 20 Как? http://www.celica-cl...showtopic=41019
3. партномер на европейские фары ближнего света от Т20 дорестайл http://www.celica-cl...showtopic=39838
4. переделка японских фар на европу t23 http://www.celica-cl...showtopic=20985
5. Переделка фары (линза) t20 http://www.celica-cl...?showtopic=3645 http://www.celica.su...hp?f=25&t=12351
автосвет
6. как отключить дальний в пол-накала? http://www.celica-cl...й-в-пол-накала/
7. как отключить автоматическое включение света http://www.celica-cl...ключение-света/
8. где находится датчик вкл света? http://www.celica-cl...тчик-вкл-света/
9. Датчик Света не работает http://www.celica-cl...та-не-работает/
10. Фары офф http://www.celica-cl...41142-фары-офф/
Сообщение отредактировал hrol: 08 Август 2012 - 14:54
#3 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 03:53
кондиционер, печка и прочая климат-контрольщина
1. Компрессор кондиционера http://www.celica-cl...opic=30807&st=0
2. шипение и вода в ногах у пассажира звук снизу http://www.celica-cl...showtopic=19782
3. работа кондиционера http://www.celica-cl...showtopic=15757
4. Кондей мяукает T23 http://www.celica-cl...showtopic=47893
5. установка климат-контроля, кондиционера докупака нехватки http://www.celica-cl...showtopic=18459
6. ремень кондиционера Т23 http://www.celica-cl...showtopic=17281
7. Отвод конденсата кондиционера Дренаж где трубка? http://www.celica-cl...showtopic=48152
8. вентилятор кондиционера какой из них??? http://www.celica-cl...showtopic=47487
9. Не работает кондиционер Подробности внутри http://www.celica-cl...showtopic=31933
10. электрика кондиционера http://www.celica-cl...showtopic=31925
11. Кондиционер на 202 включение зимой http://www.celica-cl...showtopic=14940
12. Масло в кондиционер? http://www.celica-cl...showtopic=48319
13. включается и тутже выключается кондиционер кто сталкивался? МНОГА БУКАВ http://www.celica-cl...showtopic=18586
14. Заправка и ремонт кондиционера ГДЕ? ПО чем? БУКАВ НЕ МЕНЬШЕ http://www.celica-cl...?showtopic=1555
15. как отключить кондиционер при обдуве лобового стекла на t23 http://www.celica-cl...BE%D0%B3%D0%BE/
печка
15. Проблемы с печкой -( не дует http://www.celica-cl...showtopic=13592
16. При холодном запуске,двиг кипит,а печь дышит холодом? http://www.celica-cl...?showtopic=8269
17. радиатор печки http://www.celica-cl...?showtopic=4943
18. Плохо греет печка http://www.celica-cl...showtopic=40388
19. Печка свестит Что делать? http://www.celica-cl...showtopic=29886
20. печка воняет мокрыми тряпками http://www.celica-cl...showtopic=34611
21. трабл с регулировкой температуры воздуха из печки http://www.celica-cl...showtopic=27616
климат-контроль
1. замена кондея на климат-контроль на T23 /в тюнинг иди! http://www.celica-cl...т-контроль-t23/
Сообщение отредактировал hrol: 08 Август 2012 - 11:55
#4 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 22 Август 2010 - 21:56
электрическая схема и предохранители
t23 http://www.celica-cl...showtopic=13416
t20 http://www.celica-cl...showtopic=12826
предохранитель 6 ножек http://www.celica-cl...showtopic=28546
приборная панель
1. пропала подсветка приборной панели t23 http://www.celica-cl...ной-панели-t23/
2.Подсветка приборки st-20 Очень тускло светит((( http://www.celica-cl...ит/page__st__20
3.подсветка приборки Т23 питание для дополнительных светодиодов http://www.celica-cl...я-дополнительн/
4. Пропала подсветка приборки http://www.celica-cl...ветка-приборки/
Сообщение отредактировал hrol: 08 Август 2012 - 18:04
#5 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 19:29
общие вопросы
1. выбор аккумулятора http://www.celica-cl...?showtopic=6381
#6 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 18:06
неисправности типа: перестала работать, не горит, не светит
1 Перестала работать магнитола, часы и зеркала t23 http://www.celica-cl...showtopic=23349
2 Перестали работать часы, прикуриватель и эл.зеркала T20 http://www.celica-cl...showtopic=50880
3 подсветка АКПП и климата не горит на t23 http://www.celica-cl...showtopic=38215
Сообщение отредактировал hrol: 24 Апрель 2011 - 18:06
#7 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 12:15
магнитола
1. замена штатной магнитолы без переходника http://www.celica-cl...showtopic=31104
2. штатная магнитола распиновка http://www.celica-cl...showtopic=12863
3. не подходит штатный разъем, что делать? нештатная магнитола http://www.celica-cl...showtopic=17519
4. штатный усилитель http://www.celica-cl...showtopic=17940
антенна
1. Антенна и неродная магнитола, будет ли автоматически выдвигаться? t20* http://www.celica-cl...B0%D1%82%D0%B8/
2.Антенна не выезжает на t20 http://www.celica-cl...0%BD%D0%B0-t20/
3. Антенна на 20-ке, напрямую. http://www.celica-cl...BC%D1%83%D1%8E/
Сообщение отредактировал hrol: 11 Март 2012 - 15:04
#8 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2011 - 19:14
круиз-контроль
1. как включить? http://www.celica-cl...p?showtopic=249
неисправности
2. куда-то делся, не работает http://www.celica-cl...showtopic=20029
3. глючит нажатие на педаль газа http://www.celica-cl...showtopic=12274
4. как обойти круиз контроль? http://www.celica-cl...showtopic=22496
5. Проблема с контактамаи под рулем где круиз, падушка и сигналка http://www.celica-cl...showtopic=38440
