замена приводного ремня ГРМ t23*
#41
Отправлено 19 Июль 2010 - 10:34
#42
Отправлено 19 Июль 2010 - 11:53
#43
Отправлено 20 Июль 2010 - 11:51
есть скрип во влажную погоду, но вот форум почитаешь, либо стартер, либо помпа...либо еще чего
так что поменяю просто ремень а там посмотрим
планирую сегодня всем этим заняться
#44
Отправлено 20 Июль 2010 - 21:50
обязательно надо 4 руки, пытался в две...можно но сложно
по времени уходит минут 15-20
вот кстати мой ремень
#45
Отправлено 20 Июль 2010 - 22:20
красивый ременьвсе сделал, всем спасибо что объяснили!
вот кстати мой ремень))
#46
Отправлено 20 Июль 2010 - 22:31
оставь на потом, детей воспитывать))
а Катерине - респект! она тут многих парней уже пнула в нужную сторону.. девушка-мечта прям!
#47
Отправлено 21 Июль 2010 - 10:22
мыши грызли??вот кстати мой ремень
людь, мяфк :3
#48
Отправлено 21 Июль 2010 - 11:40
ой не захвалите...
ну тебя-то уж трудно переоценить!
#49
Отправлено 22 Июль 2010 - 14:44
#50
Отправлено 22 Июль 2010 - 14:56
На 230 все так же ?
Ага
#51
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 16:39
нашел старую тему, подскажите пожалуйста, возможно был уже ответ на мой вопрос, но я не нашел. Ситуация следующая:
снял ремень генератора, хочу снять ролик - головка торкс е20 есть, но влазиет только головка, а вороток упирается в фартук крыла и открутить не получается, снять весь натяжитель вместе с роликом тоже не получается - центральный болт, которым натяжитель прикручен к блоку упирается в тот же фартук и до конца не выкручивается. Была мысль снять правую подушку с двигателя и поддомкратить его, но выкрутил три верхних болта из кранштейна и две нижних гайки со шпилек, но он не вынимается, упирается шпильками. Как быть? очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
#52
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 19:22
Добрый
Откручивай подушку(переднюю, та что слева если смотреть под капот)), домкрать и вынимай болт, подушка должна сниматься.
Сообщение отредактировал First 67: 02 Сентябрь 2013 - 19:24
#53
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 20:30
Да, спасибо, не дождался ответа, пошел сам ковыряться, поставил доскрат под картер, открутил кранштейн подушки, опустил двигатель на домкрате доконца сначала вниз, только тогда вынулся кранштейн и потом получилось на домкрате поднять его так, чтобы выкрутился болт натяжителя...
Спасибо.
Повесил ремень - появилась новая проблема - всё собрал, но теперь двигатель крутится но не заводится. Беда какая-то (
#55
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 18:44
А ты не оборвал-ли провод от ДПКВ(Датчик положения коленчатого вала?) Он стоит недалеко от шкива на колене
СЛУШАЙ ТЫ РАЗОБРАЛСЯ СО СВОЕЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОЕДАНИЯ БЕНЗИНА
#57
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 03:28
#59
Отправлено 25 Август 2016 - 07:21
тебе на т231 2яя ,без компрессора кондея? то тогда вот это Micro-V XF 6PK1600 , себе поставил все ок
Странно.
я вчера на форуме нашел сообщения что 1588-1600 подойдет на 2zz. купил 6PK1590 MASUMA (1300 руб.) он встал, но на максимальном натяжении оказался не натянут - в итоге сильно шумел, дымил и пробуксовывал, пришлось ехать на нем чтобы не бросать машину(во время езды периодически выключался ГУР, табло и все электро приборы). На след день купил 6PK1580 фирмы Avtech (или как-то так) (800 руб.) он встал - шума нет, машина работает нормально, но мастер в сервисе сказал, что все равно ремень слабовато натянут.
Почему длинна отличается?
у меня Celica 2004 2zz-ge праворукая
#60
Отправлено 29 Август 2016 - 13:59
У меня выдает оригиналозаменители только на 1938 длину. Странно.
