Сообщение отредактировал vasyok: 15 Апрель 2010 - 19:25
плохо заводится 2zz со второго раза
#61
Отправлено 15 Апрель 2010 - 19:24
#62
Отправлено 15 Апрель 2010 - 19:45
В смысле продуют?Пусть снимают фильтр, на нем есть клапан металический, клапан пусть продуят номрально потом обратно все собирать и будет счастье.
Они его вытащили, новую резинку вставили и обратно воткнули, ничего не дули и не продували, надо было?
#63
Отправлено 16 Апрель 2010 - 07:30
#64
Отправлено 14 Август 2010 - 17:24
#65
Отправлено 14 Август 2010 - 17:57
#66
Отправлено 15 Август 2010 - 10:35
Сообщение отредактировал ***EAGLE***: 15 Август 2010 - 10:39
#67
Отправлено 15 Август 2010 - 12:38
#68
Отправлено 15 Август 2010 - 12:49
#69
Отправлено 15 Август 2010 - 12:59
а почему оно обязательно течь должно? просто давление стравливает немноголадно, поменяю... а чисто теоретически... нафига менять если ничего не течёт с рейки?
#70
Отправлено 15 Август 2010 - 13:15
#71
Отправлено 15 Август 2010 - 13:18
да пля, если стравливает немного на горячем двиге оно просто испаряется а потом уже не стравливает т.к. давления нетдык стравливает то через форсунку и рейку между уплотнительным кольцом... а там ж бензин
ТЫ что хочешь услышать? что приходит сказочный гном и ворует твой бенз из рейки??? 99% проблема в том в чем я сказал
#72
Отправлено 15 Август 2010 - 15:28
#73
Отправлено 16 Август 2010 - 15:32
#74
Отправлено 16 Август 2010 - 16:16
90301-07024 Верхнее кольцоТоже собираюсь чистить форсунки скоро - народ, не скажете парт-номера уплотнителей, которые надо будет поменять? Речь про 2ZZ если что....
90480-13005 Манжета(Как показала практика, многие её не ставят, лично у меня не было, но я поставил )
23291-41010 Нижний изолятор
Сообщение отредактировал bratan: 16 Август 2010 - 16:19
#75
Отправлено 16 Август 2010 - 16:21
Соответственно, по 4 чтуки каждой нужно?
#76
Отправлено 16 Август 2010 - 16:25
АгаСоответственно, по 4 чтуки каждой нужно?
#77
Отправлено 17 Август 2010 - 09:29
а если топливный фильтр трогали?Уплотнители надо менять ВСЕ, в том числе и верхние, если топливный фильтр не трогал проблема в уплотнителях форс
#78
Отправлено 17 Август 2010 - 09:44
соответственно в уплотнителях топл. насоса проблема их тоже надо менять при каждой замене фильтраа если топливный фильтр трогали?
#79
Отправлено 17 Август 2010 - 10:06
Или он у всех по разному стоит?
#80
Отправлено 17 Август 2010 - 14:13
