плохо заводится 2zz со второго раза
Сообщений в теме: 101
#81 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 14:21
хрень! новые уплотнители не помогли! ну какие ешё мысли есть?
В бензобак лазили, фильтр топливный меняли? Чистили чем, ультразвуком?
Сообщение отредактировал bratan: 17 Август 2010 - 14:25
#82 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 20:20
могли форсы запороть при чистке ультразвуком.
если нужно есть бу 2з форсы в оч хорошем состоянии+ отмытые заодно......всмысле продам если надо будет
#83 ***EAGLE***
***EAGLE***
  • 138 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 18 Август 2010 - 21:08
:grin: чистили форсы на 2109, ровере и ещё тойоте;))) эффект - тот же... :Crazy никуда ни лазили
Сообщение отредактировал ***EAGLE***: 18 Август 2010 - 21:08
#84 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 11:07
чудес не бывает!
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#85 ***EAGLE***
***EAGLE***
  • 138 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 17:57
аппарат что ли на работе глюченый... может он не для чистки, а для засирания форсунок....
#86 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 11:16
если не знал, то, после ультразвука кончина форсунок- не редкость.
#87 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 11:56
О... Просто сколько сталкивался - все ультразвуком чистят. А чем тогда лучше чистить, чтоб быть уверенным, что форсунки останутся в живых?
#88 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 13:59
да тем же карбклинером. давно только им чищу или своей адской смесью. все как новые. фильтрики блестят. распыл ок.
#89 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 14:04
А что за адская смесь? ;-)
#90 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 19:01
там надож питание подавать на форсу
#91 ***EAGLE***
***EAGLE***
  • 138 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 09:48
насчёт питания - точно! кто там клапан то закрывать-открывать будет при чистке, в таком случае карб клинер - так, сверху тока помыть
#92 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 21 Август 2010 - 10:00
Мда уж... Лень не знает границ...
Берёшь батарею кнопку провода и подключаешь к форсе.
саму форсу в бутылку низом, чтоб видеть облако распыляется какое. запускаешь в неё как топливо - карбик, можно шприцом, смотря как вам будет удобнее, можно прям из баллона распылять. жмёшь кнопку - наблюдаешь красивое облако этого карбика, распылённого форсой, иногда вместе с грязью. ВСЁ. В несколько заходов добиваешься равномерного чистого облака распыления. Всегда форсы чистил именно так и всё всегда было ок с ними. ультразвук - развод.
http://yandex.ru/yan...an...и&lr=10743
Сообщение отредактировал Neekei: 21 Август 2010 - 10:02
#93 ***EAGLE***
***EAGLE***
  • 138 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 12:02
ща почистил так же, шланг одел на карбклинер, второй конец на форсунку, нажимаешь на флакон, давление держит, ничё не капает, на форсы питание подаёшь, поливает сначала две струи, потом давление падает в шланчике - красивый туман;))) ну вообщем балон через форсунки прошёл, будем наблюдать запуски на горячую.... на холодную....
#94 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 16:25
никей все правильно расписал.
н лишним еще перед тем как будете проливать форсунки. перевернув ее фильтриком вниз струей снизу вверх в фильтр. чтобы тем гавном которое осталось на фильтр во воеря промывки не засирать форсу а что до промывки оно вылилось.....
чтобы убедиться что все ок...... нужно визуально оценить распыл это раз. второе- пролить... это для сильно сомневающихся
#95 ***EAGLE***
***EAGLE***
  • 138 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 21:58
всё тож самое, когда совсем холодная (утром) с пол-оборота, когда горячая с пол оборота, а постоит 30 мин... 3-4 сек крутим стартёром и цилиндры начинают подключаться постепенно, а не все вместе сразу... :!!!:
#96 Tosik
Tosik
  • 321 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 11:08
Может какой нибудь дэмфер тупит, например в топливной рейке??? У меня тоже такая фигня, на холодную с пол оборота, на горячую если постоит то туговато как то заводится, с как бы рывком... Но это у меня с покупки уже больше года, привык...
Попробовать форсы другие..?
#97 denchik
denchik
  • 263 сообщений
  • Автомобиль: японская 231 на ручке
Отправлено 24 Август 2010 - 14:39
может клапан топл фильтра ?
смысл чистить форсы без смены фильтра,
свечи смотрел ??
#98 ***EAGLE***
***EAGLE***
  • 138 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 10:34
да посмотрели топливный насос на днях, кстате давление было, хорошее причём, до этого машину около часа не заводили. А свечи тож смотел, иридий стоит, чистенькие все :Udaren
#99 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 27 Август 2010 - 16:57
проверяй на неплотности во впуске. дырки трещины и тд. после мафа.
проверяй клапан в насосе проверяя давление топлива после выключения насоса.
проверяй вообще что с давлением когда глюки. для этого в разрыв рейки и магистрали через тройник подключи топливный манометр. подойдет любой. тебе главное не абсюзначения а лишь изменение видеть.
#100 Filin
Filin
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 28 Август 2010 - 08:17
чистить форсыв ультрозвуком можно только в крайних случаях... слишком большая вероятность что они умрут, т.к. ультразвук отбивает грязь а не смывает ее, соответственно эта же грязь маленькие отверстия форсунки забивает снова, лучше просто промывочным стендом промыть, пусть эффект не такой, зато форсы живы
