Струя дыма (пара) из ноздрей
#81
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 11:16
и опиши что и как делал плиз
#82
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 11:34
Короче... Вот фотки того,, что уже на руках!!!дело в переходнике и огнетушителе!!!испытание сначало в поле!!!Если все зае...круто, составлю бюджет новых запчастей если будет необходимость в них!!!Форсунки не нужны, взял трубку 6мм....
#83
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 11:42
#84
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 11:54
#85
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 12:38
#86
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 13:34
куплю в другом, но пока попытался замерить резьбу,
думал как обяснить, проще было нарисовать (не знаю даст тебе это что то), шаг замерить не смогу, но уверен что стандартный для россии,
когда куплю, проще передать огнетушитель чем по моим замерам определить шаг и т.д.
#87
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 13:45
#88
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 13:49
цитата из интернета"
Источником жидкой углекислоты для заправочной системы стандартной комплектации является углекислотный огнетушитель серии ОУ (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-10) с внутренней резьбой на вентиле 1М16."
#89
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 14:03
#90
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 14:09
#91
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 19:37
огнетушитель идеально влезает под капот,
но температура хранения не выше 50 градусов (рвануть не рванет, там предохранитель есть, мембрана медная, ее с хлопком вышибает)
вычитал что под капотом температура воздуха в пробках доходит до 100 градусов.
влазит и под крыло, но дозаправлять крайне неудобно, подкрылки откручивать.
салон? не культурно
под сиденье? не влезет
Багажник? значит 3 метра медной трубки мало.
везде есть и плюсы и минусы
#92
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 22:26
#93
#94
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 23:38
Метр меди стоит рублей 30-50 думаю это копейки, да и как говорил выше, выкрасить его никто не мешает во что то более цивильное чем огнетушитель.
#95
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 10:18
#97
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 14:23
#98
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 15:36
Отпишитесь как все пройдет!
#99
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 18:56
#100
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 10:30
Возле пруда, в парковой зоне, на виду у испуганных прохожих, была собранна конструкция из огнетушителя, переходника от огнетушителя к клапану, самого клапана, медных трубок, кнопки проводов и аккумулятора.
Процесс сборки достаточно простой, не требуется ни сварки ни чего другого, вся сборка происходит с помощью гаечных ключей. Места соединений медных трубок имеют латунные уплотнительные самозажимающиеся втулки.
Далее фотки процесса сборки, с самой конструкции.
