радиатор печки
Автор Кирюха, 25 Сен 2006 19:37
Сообщений в теме: 49
#41
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 09:10
У меня в связи с другой неисправностью временно была залита вода, соответственно она и капала. Сейчас залит антифриз, трубки от салона отсоединены, соответственно сейчас в салон ничего не поступает. Если соединить снова - потечет антифриз
#42
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 09:15
ваще дырки там не может быть (нечем ее там сделать). смотри откуда течет, скорее всего на сочленении трубок с самим радиатором.
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#43
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 09:25
Текло снизу из под пластиковой обшивки (там где находится левая нога пассажира) - по логике это дырка в радиаторе печки, т.к. во-первых, печка не дает тепло, а во-вторых, под давлением через эту дырку просачивается вода/антифриз - если вывинтить клапан на расширительном бачке радиатора и стравить давление через него, то течь перестает.
Просто чтобы понять откуда течет, надо всю торпеду разбирать...
#44
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 09:40
зачем. Там снимается пластиковая крышка защиты трубок радиатора. Она на печке. И уже будет ясно откуда течь.
#45
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 10:01
у меня антифриз вытекал, но горячий воздух был!! былый дым валил из всех щелей даже рядом с магнитолой и пока весь не вытек!! поменял радиатор отопительной системы и все ок!! но в салоне всеровно остался запах антифриза
#46
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 11:47
Всем привет.
да бы не дублироват тему, напишу здесь...точнее спрошу!
Куда этот чертов антифрез уходит? рррррррр
Залил до максимума......как надо, прошел день уже на минимум!!!!!!!!!!1 ПИПЕЦ ПРОСТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Радиатор смотреть????
Из трубы ничего не капает.....))))))
#47
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 06:17
Посмотри на асфальт под машиной.
Если все сухо, то долей опять до максимума. Возможно, ты не полностью прокачал систему.
кстати, антифриз в бачке под давлением. Страви воздух - он опять поднимется до максимума.
#48
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 09:38
Страви??????
на полную катушку пустить обогрев чтоль?!
А если лужица...то пипец радиатору, да?! или шланги протекают
#49
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 18:01
потек антефриз в салон в ноги с право.. что ето????
#50
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 21:58
привет! спосибо за поддержку!!!! уже исправил!!! купил герметик для родиатора, залил вместе с антефризом и все!! так , что пригодиться!!
