Пропуски зажигания во всех котлах
Сообщений в теме: 180
#141 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 13:34
капец, цирк. вот, что бывает, когда неадекватный человек лезет в некомпетентные ему вопросы.
как мне видится удар мог случится из-за проблем с муфтой,если выставлена цепь ок. др причин быть не может.ну или ченть открутилось и перскочила цепь.
остальные глюки с электроникой...лишняя земля это пять канеш...........
когда разбираешь надо все фоткать. так собирать проще.
если не хочешь греть моск,отдай какому-нить нормальному частнику мастеру тачку. полностью все снять,вскрыть двигло,все пересобрать и отдефектовать и разобраться с электрикой ))))))) вези мне в сыктывкар ) за неделю сделаю вечерами )
#142 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 13:44
У него звезда выпускного не прикручена была и болталась ))
Честно, Андрюх, мне кажется с него хватит, стеба )
человек и так неприятностей схватил, и наверное уже давно осознал. Ты далеко не первый, кто говорит ему о адекватности.
#143 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 14:27
в итоге срезана шпонка выпускного вала...
мало кто в этих моторах шарит. в мск в копеечку влетит такая затея.
хочу про проблемы услышать. в приборку он сам лазил - это непонятная проблема. желательно донорскую приборку подключить. а вот про остальное пока не писал.
#144 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 14:33
мотор как мотор. ничего в нем сверхестественного нет. обычная люминька с кручением фаз. ну что в нем такого? отличает только лифт.........
если через жопу собирать мотор от таза, тоже самое будет.....
мануал нормальный к 2з....если есть руки ключи и голова все делается...... тема универсальных сервисов-это другой разговор.
тут на лицо-горе от ума.зато спорил и верещал в каждой теме с год назад, показывая свой безразмерный ум и опыт.
#145 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 15:04
Тут таких много
#146 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 18:04
Carmageddon_t231
это ты о ком? я на форуме несколько месяцев только зареген. Сам ты неадекват, коли пишешь тут такое.
Сейчас проблемы следующие:
-резкий звенящий звук работы двигателя, как у дизеля, жуткий цокот. Такого раньше не было. Странно, при том что заменили всё на новое. Подозреваю что мастера всё таки решили не выставлять стаканчики и не проверять зазоры.
-хлопки из трубы при сбросе газа
-зачем то регулировали болт, который подпирает рычаг дроссельной заслонки. В результате абсолютное положение отпущенной дроссельной заслонки - 12.9% и повышенные холостые.
#147 Tosik
Tosik
  • 321 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 18:19
Загнуло клапаночки твои выпускные наверное, на бэхе была у меня беда такая, перескочил ремень грм, после его замены она ездила, но работала жутко, стреляла при сбросе газа, дым черненький когда раскручивал её... в итоге 3 клапана выпускных и 2 впускных подогнуло чутка.
#148 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 18:25
езжай на сервис. пусть посмотрят. и поставь ручку положения обдува.
#149 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 18:34
Сгоняю завтра, пущай посмотрют-послушают. Мож что смогут сделать с этим.
#150 Tosik
Tosik
  • 321 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 20:19
По печке и холостым тебе сказали уже? при положении на стекло и стекло ноги должен кондей работать, поэтому мозг повышает обороты холостые до 1500, эта панэль с крутилками снимается и от крутилки положений обдува скидывается фишка, тогда не будут обороты повышаться.
#151 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 22:49
Несколько неверно. мозг не повышает обороты до 1500, он увеличивает расчетную нагрузку, за счет чего смесь корректируется по другому. При абсолютно исправной машине, обороты поднимутся на 100-200 рпм. Но вот тут нужно отметить, что у данного индивида нет кондиционера, который будучи включенным снимает мощность с вала, поэтому в отсутствии (или при неисправном) кондиционера "слегка" увеличенная расчетная нагрузка и дает о себе знать повышением оборотов на 700рпм.
Это я как бы написаль, чтобы у людей не возникло вопросов, а почему ведь у меня на обдуве стекла обороты не поднимаются до 1500 и т.д.
С фишкой дельный совет. я ее еше 3 года назад снял нах :)
#152 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 23:57
Carmageddon_t231
даже спорить с тобой не буду, языкастый ты наш. пускай я буду неадекват.
у дизеля не звенящий звук работы. запиши нормальную звуковую дорожку.
что подозревать-то. щуп в руки и промерить зазоры.
хлопки из трубы-это догорание в выхлопном тракте. богатая смесь,позднее зажигание.
регулировали затем что не могли найти причину нестабильности холостых видимо....им проще накрутить.
а может потому что валы тюн стоят или у тя сток щас я хз
#153 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 08:17
сейчас валы сток. вчера спросил - дроссель пробовали регулировать когда искали неисправности. обратно не укрутили возможно из-за того что машину собрали практически перед приездом клиента ( может и не по этому, не знаю).
выхлоп стоит, как я понял, прямой. возможно из-за этого и хлопки при сбросе газа. может форсунки подливают. не знаю.
#154 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 09:26
нет хлопки не от выхлопа.
хлопки это зажигание,смесь,фазы.....
тут надо в кормплексе смотреть. вместо того тчобы искать причину,я бы просто дотошно рповерил все что можно. проводку,подключение, механическую часть......у реципиента, по описанию выше, оч много именно электрических проблем. проверить все земли обязательно.
на новое что поменяли?зазоры щас какие в клапанном механизме?
#155 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 12:29
зазоры сказали только одно - "померили-не зажато". Попробуем промерить и заказать правильные стаканчики, как проеду хотя бы первые 500км.
Хлопки могут быть от негерметичности выпускных клапанов?
Я завтра запишу звук работы мотора и выхлопа, послушаете, может я придираюсь...
#156 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 15:01
хлопки это догорание смеси в выпуске. причины могут быть разные.......при негерметичности клапанов не будет компрессии.померяй компрессию на горячем
#157 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 10:51
ездил?
#158 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 13:41
не. сказали накатать хотя бы 500км
#159 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 10 Январь 2011 - 18:24
Отсканил мануал от злых валов. Только сейчас обратил внима на совет по установке... Что-то там 108 градусов.
кто знает - подскажите - отличается ли установки сих валов чем то от стоковой? (наверняка же у нас не одни коммерсанты на форуме, и есть нормальные клубни!)
Прикрепленный файл  CAMS-MANUAL.gif   75,29К   41 скачиваний
#160 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 10 Январь 2011 - 18:59
Кстати кто знает усилие на сжатие стоковых пружин? Просто интересно соответствуют ли требованиям для этих валов?
