Спецы! Стук и треск на холодную в 2zz
Отправлено 12 Июнь 2012 - 18:52
Отправлено 12 Июнь 2012 - 19:04
Отправлено 12 Июнь 2012 - 19:06
Отправлено 12 Июнь 2012 - 19:08
масло сменил. на третий день опять началась хрень такаяпоменяй масло..возможно левое..у меня такое было
Отправлено 13 Июнь 2012 - 13:38
Насколько это мнение близко к правде, не возьмусь судить)
людь, мяфк :3
Отправлено 13 Июнь 2012 - 14:57
Отправлено 13 Июнь 2012 - 15:15
врят ли такое может быть, натяжитель на защелке, он обратно ходить не может если исправенбытует мнение, что это трещит натяжитель цепи. То есть, за время простоя он уходит из своего исходного положения, а когда нагнетается масляное давление, выщёлкивается обратно.
Отправлено 13 Июнь 2012 - 15:28
У меня был такой звук (дрррр! в течении 0,5 - 1 сек. при пуске) когда заливал Кастрюлю, перешел на FUCHS - вроде прошло, тьфу-тьфу.
Отправлено 13 Июнь 2012 - 17:54
Отправлено 14 Июнь 2012 - 09:43
Отправлено 15 Июнь 2012 - 23:51
А я думаю,что скоро он у тебя и на заведенном стучать начнет!!!Готовься менять движку,либо скинь поддон и проверь состояние шатунных вкладышей!!!О как
Отправлено 19 Июнь 2012 - 10:46
Думать еще никто не запрещал, но стук идет с цепи. стук вкладешей совсем другой.А я думаю,что скоро он у тебя и на заведенном стучать начнет!!!Готовься менять движку,либо скинь поддон и проверь состояние шатунных вкладышей!!!
Отправлено 06 Июль 2012 - 23:26
#34
Отправлено 05 Август 2012 - 18:12
ВАЖНО: после сборки сливайте масло и снимайте поддон. чтоб добраться до цепи, нужно снимать водяной насос и естественно фриз полюбому попадет в двс, хоть как ты снимай его... а это эмульсия в итоге и как следствие проворачивание вкладышей. всем спасибо за дельные советы. про муфту были правы.
Отправлено 05 Август 2012 - 18:57
#36
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 08:40
#37
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 02:02
Если поездить до 3000/3500 тыс. оборотов то все ок, не трещит. Менял натяжитель цепи - не помогло.
Собственно сам звук:
Дребезжание можно отчетливо услышать на этих таймстампах:
0:09
0:12
0:37
0:46
0:58
С 1:54 до конца
Сообщение отредактировал trtt: 07 Сентябрь 2012 - 02:04
#38
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 10:57
На что обратить внимание если появился на хх нерегулярный треск/стук в голове?
#39
Отправлено 23 Май 2013 - 03:49
Ан нет, звук появляется на хх после прогрева двигателя. Не важно, были лифты или нет. Ребята, есть кто живой?-)
и что было? муфта? ) просто на прогретом масле давление в системе падает
#40
Отправлено 23 Май 2013 - 06:57
Муфта ввт было такое проходилиА если треск на горячую? Трещит на хх. Звук из под клапанной крышки. Причем треск не постоянный. И появляется после покатушек на лифтах.
http://www.youtube.com/watch?v=zVQTGLDheH8
0:09
0:12
0:37
0:46
0:58
С 1:54 до конца
