если масло жрёт
и заодно цепь заменить можно кода ниже!
машина Селика т23 1зз 2001г. ручка
цепь ГРМ –
шестеренку распредвала -
шестеренку VVTI
шестеренку коленчатого вала
успокоитель цепи –
башмак цепи -
натяжитель цепи –
Полный комплект прокладок (туда входят колпачки)
масленый насос
помпа водяная (по состояние) + это есть
ремень приводной (по состояние) + это есть
шрус ,внутр. и наружн. правый
кольца поршневые (надо смотреть по выработки стен цилиндра какой размер поставить), в большинство случай стандарт.
вкладыши шатунные + коренные + полукольца (2 штуки), (обязательно промерить коленвал и установить вкладыши нужного размера).
проверить коленвал (ОБЕЗАТЕЛЬНО)
спасибо Vasyok за помощь
вот кода
13523-22020 Шестерня распредвала
13050-22011 Шкив распредвала
13540-22022 Натяжитель цепи ГРМ
13506-22030 Цепь газораспределения
13559-22011 Успокоитель цепи ГРМ
13561-22020 Планка успокоителя цепи ГРМ
15100-22040 Насос масляный
04111-22060 Комплект прокладок двигателя, полный
13521-22020 Шестерня коленвала
16100-29095 Насос водяной
90915-10003 Фильтр масляный
43410-20790 Вал приводной без ABS
43410-20800 Вал приводной с ABS
по поваду вкладышей и колец, надо будет сначала чтоб разобрали и посмотрели какие размеры (ремонт какой)
Сообщение отредактировал Ilka: 05 Май 2009 - 18:53
