Капиталка 1zz, вопросы по деталям
#121
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 11:43
#122
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 18:47
#123
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 19:49
#124
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 20:30
Сообщение отредактировал n_forcer: 25 Октябрь 2010 - 20:31
#125
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 20:42
а компрессию замерь, и свечи выложи вот тут я соглашусь с боевым котом.
#126
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 21:56
#127
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 22:00
Кстати даже лёгко-ржавого налёта нет?! Скоко на них пробег?
#128
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 13:17
Если свечи без какого-либо налёта и компр 12 то всё в норме. Но ужор масла это норма на этих двигателях, если не соблюдать некоторые правила.
Есть маленько, но видно что свежие, не окислены.
А масло через задний сальник уходит, вечером из сервиса заберу, завтра километров 200 надо проехать, вечером уровень посмотрю, отпишусь
добавлено: нифига, из сервиса позвонили, сказали только завтра(
Сообщение отредактировал HardeR: 26 Октябрь 2010 - 13:25
#129
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 16:22
не гони Никей. никакая не норма! у меня после замены колец м/у заменами масла жена даже капот не открывала(замена примерно раз в 10тык). это на 1зз. а следующий хозяин говорил о "жоре" 1л примерно на 10 тык. так он именно вжаривал и в конце концов всадил ее в камаз.Если свечи без какого-либо налёта и компр 12 то всё в норме. Но ужор масла это норма на этих двигателях, если не соблюдать некоторые правила.
это ты случаем не про себя?)))Переборку движка ты затеял по причине жора масла я так понимаю? Если не стучит двигатель, то полную переборку делать и не стоит может быть.
Машина работает норм? НУ И НЕ ЛЕЗЬ, НЕ ОТДАВАЙ НИ В ЧЬИ ГРЯЗНЫЕ РУЧОНКИ, если у тебя только одна проблема с маслом.
#130
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 16:29
Доброго времени суток, господа селиководы! Купил недавно 1zz на автомате 2002 год пробег 160т.км. Ест масло, примерно поллитра на 400 км. Так вроде бегает бодро,но..Все таки решил откапиталить так как и пробег большой и масло уж больно много кушает. В СТО запросили 20к на все про все, плюс мои запчасти. Вот такие, с экзиста:Кольца поршневые STD, комплект на двигательВкладыши шатунные, комплект 0,25Вкладыши коренные, комплект 0,25Цепь газораспределенияКомплект прокладок двигателя, полныйРемень поликлиновыйШкив коленвалаШестерня коленвалаБашмак натяжителя цепи грмБашмак успокоителя цепи грмВопрос в следующем, что бы вы посоветовали добавить в этот список или быть может есть смысл заменить стандартные детали на тюненные?Просьба коментов, типа- "нафига купил такую машинку" или "куда смотрел когда брал" не оставлять, сам пожалел, обдумал, обругал себя и все такое))Ну ни чего, подлатаем))Заранее спасибо!
Точно такая же проблема Сначала поменяю задний сальник (течет, видно) и маслосъемные колпачки. Если не поможет, тогда и кольца. Про тюненные присоединяюсь к вопросу.
обоим список:
1. ремкомплект прокладок.
2. масл насос
3. кольца
4. машина до 08-2002, поршни комплект.
5. грм меняется только в сборе (цепь, 3 шестерни, 2 успокоителя, гидронатяжитель)
6. рекомендация. вкладыши шатунные СТД. как минимум посмотреть маркировку на шатуне.
#131
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 18:06
Мы на одной машине ездимn_forcer danmer Это один и тот же человек? )))
Stalker хоть один человек дело говорит, спасибо Как может быть жор масла нормой? Новая машина тоже масло жрет? Это первый показатель изношенности двига..
Тему раскоксовки и прочих танцев с бубном можно закрыть, так как свечи в масле.
#132
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 18:42
Да, Сталк, ужор масла на этой машине - норма обычно если ездить в лифтах и просто на высоких оборотах чем и занимаются все. У меня был ярис и каждую замену раз в 10.000 - ни капли не доливал - уровень всегда на одной отметке. Вот это значит машина не ест, даже когда отжариваешь. А когда ЛИТР уходит даже на 10.000 и это считается не жор...ну извините.
Ага про себя. я всегда пишу по собственному опыту.
Сообщение отредактировал Neekei: 26 Октябрь 2010 - 18:50
#133
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 22:45
То есть до этого тебе не дело говорили? Если у тебя кольца целы, но засраны-закоксованы и маслоотводные отверстия забиты, то само собой будет жор. И сделать раскоксовку, если всё равно собираешься разбирать двиг, можно вполне. Может ещё и оказаться что и не надо будет разбирать. Лечили уже не раз так машины...
Нееее, расход масла на угар - это конечно нормально, особенно при езде в зоне высоких оборотов. Но ты почитай, он пишет про расход около 1.5 литра на тыщу, это не литр на 10тыщ. Это ппц.
Я ему весь список назвал еще вчера просто сталкер авторитетнее выглядит )
#134
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 22:50
Хотя пусь скорее перебирает движок, я то хоть поржу когда появится тема - "ХЕЕЛП! НЕ РАБОТАТ ДВИГ ПОСЛЕ ПЕРЕБОРКИ"
#135
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 22:59
#136
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 23:41
#137
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 23:55
#138
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 00:04
список запчастей которые сейчас запросили в сервисе
-муфта VVTi
-цепь
-звезда ГРМ колена и выпуска
-шестерня датчика положения коленвала
-ДМРВ
Бюджет машины уже астронмический, проще было леокар сразу взять)
#139
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 00:18
Забыл спросить, а ошибка по пропускам загорается после полного прогрева или на холодную тоже?
разбери и почисти муфту ввт - долго думал писать это в совет или нет...
шестерня датчика положения коленвала - ну пля. с ней ниче врядли что может случится, только если не изогнута, я кстати такую вещь рекомендую менять с грм, так как стоит копье.
ДМРВ - даже не парься. тяги не будет, расход, но пропуски имхо. врядли. если был бы совсем конченный то ошибка бы горела.
Может быть и проще. но это не интересно.
#140
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 00:45
Моя муфта отлично работала до вскрытия двига. После вскрытия аккуратно уложена была в пакет а потом не менее аккуратно вытащена и установлена в мотор. С чего ей умирать ума не приложу.
Ошибка по пропускам в случайном цилиндре на моей сборке загоралась только после отсечки в 2500 если продолжать давить на газ. После красногорской сборки просто не работают изначально после заводки 1 и 4 цилиндр. отчего машина сразу глохнет если не поддавать газу. Ну и жутко трясётся.
ДМРВ сказали поменять потому что ранняя отсечка снова появилась пока они шаманили. Тоже ХЗ, мой отлично работал и аккуратно хранился.
В общем посмотрим как оно будет...
