Застучал мотор 1zz
Сообщений в теме: 189
#61 antoha_2zz
antoha_2zz
  • 134 сообщений
  • Автомобиль: celica_t23gt-s
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 19:17
это касается владельцев 180-192 сильных Т23 GTS и T-Sport
кто на такой ездит , то в курсе...
система изменения фаз газораспределения на высоких оборотах vvtl-i
ТОЛИК каким-то сухим научным языком выразился(Анатолий ни в коем случае не подумай,что я не согласен с тем,что ты написал)!!! Просто не все же понимают чётко,что такое изменение фаз и прочее(vasik никакого перехода на личности) НО если немного с юмором то лифт это примерно так-УА-А-А или ни...х...я себе после 6200 RPM(ну а потом привыкаешь) :idea:
Сообщение отредактировал antoha_2zz: 01 Сентябрь 2009 - 19:17
#62 KonFuZzz
KonFuZzz
  • 11 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT230
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 21:21
Всё, поставили двигатель. 1яя. с Владика за 33500р взял. почему дёшево, потому что знакомые догрузили в контейнер, который уже на отправке были и не взяли себе на карман ничего. Завтра забираю машину и на рынок её.
Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в гавно... ©Noize MC
#63 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 13:31
вот мне интересно а че вы все продаете тачки после того как двиг поменяете:)))
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#64 Elle
Elle
  • 478 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 13:36
цена действительно удивляет. а гарантию на двиг давали? какой у него пробег?
#65 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 13:43
принцип русской наценки цена сверху за типа работу знаете? - надо же регионам как -то выживать, бюджет любого мегаполиса , отличного от столицы с сотни раз ниже.
я уже написал, что те , кто в СПб из Приморья сказали- 1zz на разборке стоит 25тр...давность инфы и поездки - 1месяц :)
заодно привезли японские вонючки для салона - что не говори - супер :)
да сколько можно мусолить одно и тоже, ведь сверху кнопка поиск ей, между прочим сам ей нередко пользуюсь, глюков особо нет, что такое лифт там разъяснено 100 раз :)
ну тут много нюансов... первый - СТРАХ
Сообщение отредактировал tolikspb: 06 Сентябрь 2009 - 13:45
#66 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 13:46
так шансы то возросли на то что он дольше проживет
#67 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
  • Автомобиль: t231 2ZZ-GE 6МТ
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 17:10
Вопрос к людям имеющим опыи слышать стучащий двигатель - Стук в двигателе цикличен, увеличивается с оборотами или то появится то пропадет?
Попусту стараюсь не болтать.
#68 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 17:29
По разному стучит: на холостых, при определенных оборотов, по хорошему моторист перегазовывая мотор пробует разные обороты двигателя и как попадает в ритмичный такт стука или гула он прислушивается внимательнее.
#69 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 17:43
кароче снял распред валы, поставил обратно, цепь по отметкам выставил, воткнул натяжитель. поехал прокатиться вечером километра два проехал все ок. решил газануть, раскрутило до 7000 тыщь выпала ошибка (нет сигнала датчика масла системы VVTi-L) остановился скинул ошибку, завел слышу стук.
Доехал до дома (метров 800-1000) на оборотах не более 1500.
На следующий день разобрал: 1. Насчет ошибки - фишка не до щелчка была одета на датчик масла(поэтому и сигнала не было)
2. когда крутил шестерни чтоб по отметкам выставить цепь при определенном совпадении кулачков распред. валов провисала между звездами. Снял натяжитель а на нем выработка аж в четырех местах.
А теперь вопрос - Может ли стучать двигатель не циклически, в хаотичном порядке из за сломанного натяжителя цепи? И еще один - Может ли на больших оборотах натяжитель сломаться (может он еще не до конца масло в себя впустил)?
#70 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 17:54
Цепь может провисать когда просто коленвалом крутишь.
а вот, что касаемо натежителя его надо по хорошему смотреть.если думашь что натежитель это зря, теоретически если он подклинивал, на высоких оборотов может цепь соскочить и тада точно амба с мотором будет, стук искать надо, на каких оборотов и т.д.
Но лучше, что-б грамотный моторист послушает.
#71 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 20:57
вокруг шестерни коленвала бортик есть, цепь из за него не соскочит- даже такое чувство что не проскочит на зуб вперед или назад. а на шестернях распред валов стоит по отметкам. короче заказал натяжитель - жду. приедет поставлю заведу если стук будет то нах на автобусе буду ездить.
#72 Боглен
Боглен
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT 2003
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 15:48
Если по меткам все правильно выставлял на валах - цепь провисла потому, что натяжитель на натягивает. Меняй нах натяжитель, смотри выработку на звездах. Успокоитель тож посмотри. Ну и цепь саму померяй - размеры есть в сервисмануале на 1zz-fe. Мануалов в инете как гомна. Там тебе все подробно расскажут и покажут, ежеле англицкий понимаешь
#73 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 18:52
Я в движок то полез цепь менять, поменял обе звезды распред валов, звезду коленвала, планки натяжителя и успокоителя, не менял только сам гидронатяжитель.
муфта VVTi подклинила, снял распредвал с ней, разобрал ее, собрал в масле ее покрутил туда сюда чтоб оно в нее зашло и вытеснило воздух. Все собрал, поставил натяжитель. проехал наверное киллометр и решил газануть, крутанул до 7000 выпала ошибка(датчик масла системы VVTi-L). Заглушил скинул ошибку, завел - и движок застучал со страшной силой. приехал в гараж осмотрел двигатель на датчике масла системы VVTi-L фишка была не до конца одета (видно нечаянно отщелкнул ее пока валы ставил), снял клапанную крышку начал валы по отметкам выставлять - цепь ска между валами распределительными провисает.
Эпилог: Приехал натяжитель, поставил, завел - тишина, заглушил почти сразу, еще пару раз завел и заглушил через полминуты(верю в то, что масло наполняет механизмы двигателя когда заводишь и глушишь). завтра заведу погрею и неделю точно больше 3000 не буду крутить
#74 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 19:05
У меня книжка уже давно куплена, все по ней делаю всегда...
#75 -Саня-
-Саня-
  • 462 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231 2000
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 19:24
до слез жалко автора.сам 1.5 месяца пешком летом ходил, ждал пока движок воскресят.
#76 Гость_крюк_*
Гость_крюк_*
  • Гости
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 20:25
я уже писал, что знакомый селикавод катался на Родину, и сказал , что в Приморье наши моторы на разборе от 25тр, но наличие есть не всегда, иногда сложно со сроками!
САМ ТАМ ЧАСТО БЫВАЮ-МОТОР ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ ПОЛНАЯ Х....
#77 stalker2034
stalker2034
  • 334 сообщений
  • Автомобиль: MR-2
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 20:46
http://www.youtube.c...feature=related американский подход к замене движка, впечатлило!!!!
не смог смотреть .... как на живую.....
Сообщение отредактировал stalker2034: 24 Сентябрь 2009 - 20:51
#78 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 22:34
я писал от...
#79 Гость_крюк_*
Гость_крюк_*
  • Гости
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 02:22
я писал от...
я даже ОТ там за такие деньги не видел :-)
#80 Jack0_0
Jack0_0
  • 92 сообщений
  • Автомобиль: Было: Toyota Carina E 3S-FE. Стало CelicaT23)
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 00:57
:shock: Афигеть... впервые серьезно задумался над тем, чтобы не селику покупать, а брать что-то другое :Slezi2
Селика вродь как мечта... Но я так понял, что почти каждый второй на форуме столкнулся со стуком движка...
Неужели ресурс двигателя примерно равен 150 000 км? Т.е. если не стукнет сразу, то год - полтора и все?
Вомщем что-то тема настроение подпортила...
