Сообщение отредактировал Roma423: 29 Октябрь 2010 - 17:53
Тарахтит как дизель 2ZZ GE
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 17:52
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:56
Ты не прав!! У меня муфта умерла, просто износилась "кишки" в ней люфтили, и ни какой ошибки не было!
Топиксатартеру. На каких оборотах тарахтит? Каким бензом заправляешь?
И лифт работал с мертвой муфтой?
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 22:05
она не мертвая, с изношеной трехлистником, будет работать, только тарахтит как сцука.
поэтому и лифт бес проблем будет работать.
Тарахтит двигатель как дизель...
тяга на низах есть, иногда как бы подрывает даже...лифт работает, ошибок самодиагностика не выдает...
бывает начинает тарахтеть когда отпускаешь газ...газ надавишь...пропадает на некоторое время...
Вот это на самом деле похоже на поршневые пальцы. Не на детонацию(некоторые считают что это ожно и тоже), а именно на пальцы.
Звук бы описал по точнее, брякающий звонкий, или стук? на каких оборотах.
приложи деревяшку к голове послушай откуда
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 22:16
Понял. Я к тому, что дело скорее не в муфте... Два года слушать эту симфонию это жесть
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 22:20
Звук опиши. и приблизительно откуда
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 08:03
звук хорошо слышен со стороны впускного распредвала, натяжитель навесного новый...Звук опиши. и приблизительно откуда
если слушать через метал. удлинитель как будто цепь стучит по клапанной крышке...
если ухо приложит к рулю, то все работает тихо, все слышно как крутится без стуков...
добавляют стук еще форсунки...
тахтеш этот бывает от 600 до 1000 оборотов...
98 бенз залит, но разницы между 95-92 по звуку работы мотора нет...
Сообщение отредактировал Миха Т: 30 Октябрь 2010 - 08:06
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 09:26
она как раз при нажатии на педаль натягивается и молчит. а на холостых тарахатит.
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 10:04
по теме муфта собирается на валу, одев её на вал она должна быть зафиксирована, затем к отверстиям на валу подводишь воздух под давлением, в одно отверстие даёшь воздух с другого медленно травишь и муфта должна повенуться в самое раннее положение открытия клапанов, проверив её опять защелкиваешь и ставишь на двиг, НА ДВИГ СТАВИТЬ В ЗАФИКСИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ!
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 15:25
я ее уже купил...интересно, с завода говорят она приходит уже взведена...а на практики что может сказатьУ меня та же фигня! тарахтит дизелюко!!! когда прогрета, на холостых тихо работает, а вот когда прогревается тогда дизелит впускной р.вал, кроме муфты грешить больше не на что, т. к. всё остальное заменено: цепь башмаки натяжитель распредвал маслонасос. после этой замены авто стало ехать по приятнее, но тарахтелка осталась. на ходу если на 5 передаче едешь 2000 об. и газ нажмёшь то звук от движка как на газели пердящий, а вот если на 1500 нажимаешь то нет такого звука, как только 2000 наступает начинает тарахтеть. При трогании с места такое ощущение, что стоит раннее зажигание, чуть мало газку дашь - пальцы звякнут. заказал муфту...
вот нашел фотки с американского сайта, непонятно...взято от сюда http://translate.goo...nt=opera&rls=ru
кто разобрался проясните...
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 18:00
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 20:46
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 22:16
Поменяешь муфту, отпишись насчет, того пропал ли звук.
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 10:11
по центровке...Взводить и центровать муфту, нужно только после разбора, и делается это не просто так нацепил муфту и защелкнул. Там целый процесс. Ну а заводская взведена изначально, хотя проверить как говорит Тосик, лучше стоит. И вообще при сборке мотора все нужно проверять, и блок мерять, и шатуны с поршнями взвешивать, и зазоры новых подшпиников пластигагой мерить.
там что, большие зазоры??? какой там разбег?
там случаем нет шпонок...?
#34
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 22:08
завтра если не забуду попробую записать на телефон звук двигателя...если получится что выложу ...если нет извеняйте...
видимо забыл?Тарахтит двигатель как дизель...
масло меняется регулярно, так тарахтит уже два года...цепь поменяли не помогло
ЕСТЬ мысля что померла муфта VVT I
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС, ЕСТЬ МУФТА НОВАЯ, ЕСЛИ ЕЕ ПОМЕНЯТЬ, ТО ЕЕ НАДО ВЗВОДИТЬ (И КАК) ИЛИ ОНА УЖЕ ВЗВЕДЕНА С ЗАВОДА...И КАК ЕЕ ПРАВИЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ НА РАСПРЕДВАЛ, ЧТОБЫ ОНА РАБОТАЛА...
СКАЖУ СРАЗУ НА ХРУСТАЛЬНОМ ШАРЕ УЖЕ ГАДАЛ... ФАК ЮЗАЛ...ПОИСК РЫЛ...ХОЧУ УСЛЫШАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ...!
МАШИНА В РОССИИ БОЛЬШЕ 5ТИ ЛЕТ, ЕЛА РАЗНЫЙ БЕНЗ, ЕЗДИТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, АВТОМАТ...
ЧТО СКАЖИТЕ ГАСПОДА...?
МУРЗИЛКУ ЧИТАЛИ, НО ТАМ, ЧТО ТО НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНО...
КТО НА ПРАКТИКИ СТАВИЛ И ОШИБОК НЕ БЫЛО...
10% предупреждений за создание темы уже обсуждающейся
#35
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 10:17
кроме того щелкает в такт работе двигателя клапан, от уловителя паров с бака. возле фильтра там есть клапаночек.
далее. что касается ввт.
если мучта не работает или не укладывается в заданные рамки,вылезает ошибка......она высчитывается компом путем сравнения разницы между таймингом ввт заданным и фактическим углом, который определяется на основании показаний датчика угла распредвала, относительно коленвала. если дельта не укладывается в рамки, то ошщибка........
так что не стоит мучаться.я например не заморачивался с взведением и проверкой новой муфты....посмотрел что шпендель в дырке торчит и так и поставил.
#36
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 13:29
а чек не загорался???по сути вопроса. у 2з оч шумный грм.
тут были случаи когда мотор разбирали раз пять, загорался чек на новой муфте....в итоге обратно поставили обратно старую и счастливы... но тоже тема мутная, может муфта не оригинал...
#37
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 13:37
#38
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 17:14
хрена себе автарка!у меня что то когда газу чуть-чуть даешь как дизель торохтит, на малых оборотах.. не пойму откуда
мне сказали что глушитель пробил.. ну хз не похоже
вот думаю что это?
#39
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 17:21
иллюзия...обман...!!!хрена себе автарка!
#40
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 18:01
а фазы регулируются +5 -5 градусов, так что промежуток в 10 градусов может и даёт тарахтение а ошибку не выдаёт.
