Тарахтит как дизель 2ZZ GE
#41
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 08:31
#42
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 23:48
Сообщение отредактировал ANRE086: 10 Ноябрь 2010 - 23:49
#43
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 01:36
#44
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 04:50
Миха Т, ну как успехи??? Моя муфта ещё не пришла...
пока ничего не делал...затеял ремонт в квартире, так что одно из двух надо выбирать...
кто муже прокладка лобовины придет где то через неделю, это на случай если полезу к масленному насосу...
самое что интересное, поставил шипованные колеса, гудят как трактор, а расход топлива пока такой же как и на шоссейке...температура за бортом -3 +3
Сообщение отредактировал Миха Т: 11 Ноябрь 2010 - 04:59
#45
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 04:58
для начала попробуй снять на видео свой мотор и сравни...и выложи послушаем, тоже интересно...Всем здравствуйте!! У меня шумит двигатель как дизель вот ссылка похожего шума чек двигателя не горит. Думаю причина шума муфта VVТ-i??!!! Но проблема еще в том что в последнее время двигатель стал глохнуть после того как я его заведу. На сколько чревато данное поведения двигателя??
по поводу глохнет, попробуй разобрать дроссель и почисти датчик холостого хода, но в датчик положения дроссельной заслонки не лезь, чтобы потом не создавать новых тем...
#46
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 07:29
А я поставил новую, работать еще тиш стала, дергаться еще меньше, но чото бурчит всеравно в моторе..Миха Т, ну как успехи??? Моя муфта ещё не пришла...
Кстати не зафиксирована новая муфта была, я даже удивился, когда на вал поставил рукой защелкнул её, дал воздух в нее - работает как надо.
#47
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 11:04
Датчик ХХ у меня в норме!!! К сожалению послушать работу двигателя мы не сможем по выше указанной причине.
#48
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 11:41
как это не зафиксирована...?А я поставил новую, работать еще тиш стала, дергаться еще меньше, но чото бурчит всеравно в моторе..
ты ее на валу повернул или она в руках свободно крутилась...?
где фоты? не зачет!!!
#49
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 19:36
Потом воздухом начал давить и фиксатор слышно прям как его выдавливает потоком воздуха и рукой проворачиваешь муфту, потом обратно на фиксатор и в двигло..
Фот нету, фотик поломат... могу старую муфту разобрать и расфотать её как угодно с объяснением чо куда ходит, у соседа фот возьму!
#50
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 06:10
давай разбери старую муфту, народу будет интересно...В руках ты ее никак не покрутишь, я её на вал одел, болт притянул слегка, взял в одну руку вал, а другой попытася повращать ее в разные стороны и она чуть провернулась, щелкнул фиксатор и она встала неподвижно...
хотелось бы увидеть распредвал впускной, в каком состоянии...
#51
Отправлено 10 Апрель 2011 - 14:14
Недавно мне поменяли муфту VVt i, а при установки как обычно, возможно из-за не опытности мастера, ее не проверяли воздухом, тупо поставили на вал и взвели...
естественно при езде загорелась мясорубка...машина разгонялась как будто ее что то держало
объехав несколько мастерских и проведя несколько диагностик, мне объяснили что оказывается новая муфта не работает и что надо опять вскрывать весь грм и гадать на хрустальном шаре почему же выскакивает ошибка 59...
и вот на днях проскочила тема про муфту vvt i которую потом благополучно удалили, в которой чел расписал и в фотках показал, что нужно заблокированную муфту на валу разобрать и разработать ее...потом все это дело собрать и муфта заработает как надо...
поэтому мной принято решение и проделана процедура по ее разборке и сборке....и муфта заработала...сколько она проработает прежде чем она затрещит опять я не знаю, но проблема мясорубки решена, машина опять дубасит как надо...теперь хочу почистить форсунки вручную...но это будет отдельная история...с треском мотора разобрался, считаю что причиной всего была муфта с раздолбанным отверстием под фиксирующий шплинт или шток...(ому как нравится)
еще есть мысля что следует поменять масло на лето вязкостью 10w-30, 5-30 шел жидкое...но это тема про масло с выносом мозга...!!!
Всем удачи!
#52
Отправлено 10 Апрель 2011 - 14:27
никто ее не удалял, просто перенесли ее сюдаКуда пропала тема про VVT i??? Зачем ее удалили, с какой целью...
Всем удачи!
#53
Отправлено 10 Апрель 2011 - 21:29
Всем удачи!
не нужно лить летом в 2зз 5W-30. особенно жарким летом. особенно в подуставший двигатель с уже не заводскими зазорами.
поверь на слово студенту )
#55
Отправлено 13 Апрель 2011 - 14:03
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- пантавозка умеет ездить
#56
Отправлено 13 Апрель 2011 - 18:50
#57
Отправлено 13 Апрель 2011 - 23:41
мне тут "мастера" собрали двигатель - громче десятилетнего дизельного джипа тарахтит!)
#58
Отправлено 14 Апрель 2011 - 06:30
Ну праильно, нахер зазоры регулировать, шайбы то ждать 2 недели=))) мастеры!ОО)
#59
Отправлено 14 Апрель 2011 - 21:47
Я дизелю уже года 2, но может это клапана мои, а звук дизелящий как раз от впусного распредвала, от выпускного тишина, у поддона тишина, везде тишина=)но у меня мотор не капиталенный уже прошел больше 200 т.км, а голодание было из-за родного обломанного лифт болта на котором машина ездила до 2009 года, итог сожрало большие кулачки и увеличились зазоры в клапанах, ща вал поменян, надо зазоры регулить, влом...
скоко видел 2зз сток под 100 тыщ у всех сжеванный впускной лифт болт или поломанный и очень сильный и знос кулачков и рокеров. на выпускном все идеально
#60
Отправлено 15 Апрель 2011 - 22:31
