Тарахтит как дизель 2ZZ GE
#61
Отправлено 16 Апрель 2011 - 08:21
#62
Отправлено 17 Апрель 2011 - 08:07
#63
Отправлено 17 Апрель 2011 - 10:32
Там видишь в чем фишка, когда лифт болт срывает, то вал рокеров проворчивает и масляные отверстия в валу не совпадают, отсюда голодание рокеров и их износ вместе с кулачками распредвала, ну и соответственно увеличение зазоров в клапанах. Если как говоришь в бошке ничо не делалось а машина дорестайловая, то сто пудей лифт болт впуска на пополам, он через 3-4 года у новой машины тогда ломался, ну в зависимости от вжаривания, сплав болта не правильно был подобран. А теперь посчитай сколько ты котался с масляным голоданием в бошке? Всего 2 лифт болта, один на впуск другой на выпуск, еняй оба.да читал на форуме про болты и зазоры,но в данной машине за мое время эксплуатации,а это примерно 120т.км ни чего в головке блока не делалось!постараюсь все узнать,а болты наверно можно сразу заказать?какое их там кол-во и менять только на впускном? и еще вопрос с селики если искать мне новое двигло пойдет или нет по навесному?
По навеске я думаю подойдет все, ну если конечно с Lotus Elise не собираешься брать двиг, хотя и там наверно тоже самое все.
#64
Отправлено 17 Апрель 2011 - 15:04
#65
Отправлено 17 Апрель 2011 - 20:22
Благодарят плюсиками=)))
#66
Отправлено 17 Апрель 2011 - 22:23
#67
Отправлено 17 Апрель 2011 - 22:42
В правом нижнем углу сообщений форумчанина )что за ++++???
людь, мяфк :3
#68
Отправлено 18 Апрель 2011 - 18:58
#69
Отправлено 20 Август 2012 - 15:44
#70
Отправлено 20 Август 2012 - 17:22
Первым делом натяжитель приводного ремня.533 0005 10.Появился треск под капотом. Вроде в области цепи периодически, не постоянно что-то тарахтит. на холодную не тарахтит. Только после продолжительно езды, когда мотор хорошо прогреется. Звук похож на постукивание, тук-тук-тук, но по частоте ближе к трррр. Звук то громче, то тише. Не постоянный. На повышенных оборотах звук пропадает. Тарахтит только на холостых. Такое ощущение, что под крышкой что-то металлическое отломилось и болтается. Ребята, что это может быть?
#71
Отправлено 20 Август 2012 - 17:53
Звук четко из под крышки-(
#72
Отправлено 20 Август 2012 - 18:56
#73
Отправлено 20 Август 2012 - 21:43
#74
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 15:52
Сегодня записал вот. Может кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой и узнает этот звук?
Если перейти на youtube, то в описании к ролику я разместил таймстампы для удобства идентификации шума.
Сообщение отредактировал trtt: 06 Сентябрь 2012 - 15:56
#75
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 16:04
В общем открыли крышку, ничего мы там не увидели. Заменили натяжитель цепи, думали, что шум из-за него. Заменили. Не помогло. Заехал к одному мотористу. Тот послушал и порекомендовал заменить масло. Сказал, что очень похоже на стаканчик. Звук не постоянный. Мол, есть выработка вот он и вращается вокруг своей оси и тарахтит. Наверное, он имел в виду регулировочную шайбу 13753-22450?
http://www.youtube.com/watch?v=zVQTGLDheH8
Моторист, скорее всего имел ввиду гидрокомпенсатор о_0... А их тут нету, опаГраждане! Если лезите под клапанную крышку - меняйте лифтболты. Я купил тачко без лифтов и с ошибокй по муфте... Открыл клапанную крышку - лифт болт на штоке впускных коромысел сломан, выковырял его, но постель распредвала вся ушатана... Хз скоклько ездили со сломанным лифт болтом, скорее всего лет 5... Подумал я что как-нить бы бошку поменять, но зачем я туда еще полезу... И вот не заставило оно себя ждать 2ая вместо 4ой в лифтах и поршни поцеловались с клапанами... Зато счаз на балконе лежит гбц, сверкающая чистенькими постельками
#76
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 18:28
В общем осталось найти в нашем усть-переписдюйске моториста, который действительно знает этот мотор и вскрывать, смотреть, проверять и тд.
Кстати лифт болты смотрел еще раньше - были целые, но на всякий заменил на новые.
#77
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 18:31
german на форуме наш "гуру"Я обратился уже к семерым мотористам в общей сумме. И понял, что они не знают этот мотор.
звони ему и забудь о проблемах
#78
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 18:55
он по видосам очень не любит диагнозы ставить =)german на форуме наш "гуру"
а по теме, это не натяжитель точно, был бы постоянный звук, а этот раз в несколько секунд проскакивает. звук явно из под клапанной крышки, померь зазоры клапанов для начала, и обязательно смени масло!
#79
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 19:20
Масло было заменено 2 тыс. км. назад. Предыдущий владелец лил 10w40 castrol
Я поменял на оригинальное sm 5w30.
Так как масло сменил буквально на следующий день после покупки, не могу сказать, был ли этот звук до замены масла.
#80
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 00:18
было у меня такое: ездил на тотал 5w40 пришло время замены, поменял на такое же, и через 1500км зацокало в бошке, да причём так сильно, что кода у подъезда стоял у поруги дома было слышно будто ктото большой цепью играется. создал тему, все хз что это, говорят поменяй масло - я говорю как так тока менял.. но все же решил поменять на мотюль. и о чудо - через 200-300км, моя бошка зашептала просто) тихо тихо.. и так уже 3 замены =)
