* * * * * 1 Голосов
Тарахтит как дизель 2ZZ GE
Сообщений в теме: 94
#81 ZeUs87
ZeUs87
  • 3 сообщений
  • Автомобиль: Runx 2zz-ge
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 08:16
народ так в чем проблема звука все таки? в регулировке клапанов? или в муфте vvt-i?
#82 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
  • Автомобиль: Harrier SXU15
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 08:36
скорее всего и то и то
#83 ZeUs87
ZeUs87
  • 3 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 08:53
а кто то писал что замена масла помогает! что залить 5-40 или 5-50?
думал что гидронатяжитель но не он оказался!!!
хотя ездил на 5-50 проблем не было а залил 5-30 по мануалу и на тебе!!!
#84 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 09:32
а говорят если присадку залить еще какую нибудь в мотор то он вообще как новый станет :)))))
что за подход такой? раз есть проблема то ее надо решать и явно не заменой масла - это всего лишь немного оттянет момент и повлечет еще большие вложения потом
в идеале сейчас надо разбирать гбц и регулировать клапана, смотреть валы на износ, посадочные места и тд и тп + заменить муфту ввти полюбому, ну и если уж вы сто лет не меняли грм или даже не знаете когда это было сделано до вас то полюбому новую цепь, направляющие, натяжитель и новый маслонасос со звездочками, новые лифт болты поставить
лучше один раз по человечески все сделать и не мучаться
ну или если при вскрытии окажется что там все плохо то просто можно купить другую ГБЦ, проделать тоже самое и забыть
#85 ZeUs87
ZeUs87
  • 3 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 01:06
а говорят если присадку залить еще какую нибудь в мотор то он вообще как новый станет :-)))))
Спасибо за инфу! цепь сменил, натяжитель тоже! так что регулировка и муфта теперь впереди!
лифт болты тоже сменил(кстати целые были, только чуть выработки было). А с маслонасосом то что быть может? пробега 150т.
#86 handy
handy
  • 2 004 сообщений
  • Автомобиль: четкий
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 07:22
Износ корпуса маслонасоса ведет к понижению давления в системе. Думаю не надо говорить к чему это приводит?
#87 Рустам 95
Рустам 95
  • 104 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA CELICA
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 12:25
Извиняюсь за ранее, что описываю свою проблему тут! Подскажите пожалуйста кто может двигатель торохтит как дизель и вообще пропала тяга. Двигатель 2 ZZ-GE 1,8 192 лс. АКПП С такими данными не могу обогнать даже газель старенький )))) и еще появляется стук в движке во время переключении с 1-2 как будто клапана бьются! Заехал на несколько сто сказали не разобрав двигатель не узнаем )))
#88 hooligan84
hooligan84
  • 491 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT-S на палке.
Отправлено 04 Июнь 2017 - 14:50
Народ выручайте. Уже сломали себе всю голову. На горячую тарабанит как дизель. Началось все после замены ГРМ. Уже меняли на заведомо рабочие звезды ВВТИ. И уже снимали их и разбирали, все в норме внутри, и взводится звезда отлично. Уже начали грешить на натяжитель цепи. поменяли на другой, ситуация не изменилась.Сняли с рабочего мотора клапана ВВТИ и поставили их. тарабанит по прежнему.  Только отключаешь клапан ВВТИ все прекращается. Начинаем уже думать на масляный насос.
#89 Slater
Slater
  • 797 сообщений
  • Автомобиль: celica_evo T23
Отправлено 04 Июнь 2017 - 18:49
Поставьте рабочую муфту и внимательно выставьте метки
Сообщение отредактировал Slater: 04 Июнь 2017 - 18:50
#90 hooligan84
hooligan84
  • 491 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2017 - 18:59
Три рабочие муфты уже поставил. Сняты с других моторов лично мной. И они не тарахтели на тех моторах. :(( может хана насосу масляному приходит. Причем когда включаются вентиляторы охлаждения и соответственно при нагрузке обороты чуть чуть просаживаются то тарабанить начинает еще сильнее. Мне кажется что давление масла становится еще меньше и она начинает тарахтеть сильнее. Буду искать манометр и мерить давку масла. От туда плясать уже.
Метки все в норме. Не первый раз уже делаю 2zz. После замера давления масла думаю все будет ясно.
#91 hooligan84
hooligan84
  • 491 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 18:20
Замерили давление масла. Все в допусках. Куда еще копать блин?
#92 Funtik
Funtik
  • 464 сообщений
  • Автомобиль: Celica st202
Отправлено 08 Июнь 2017 - 19:36
Как вариант направляющие клапанов могут быть "разбиты" не уверен что прям как у дизеля звук будет, но мастер послушав скажет наверняка.
#93 Crazy_ChazeR
Crazy_ChazeR
  • 417 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T231 Чёрное ведро гтс на мешалке
Отправлено 08 Июнь 2017 - 23:22
Говорят 2зз типа громкий и все такое. Согласен, но когда поставил контрактник, так он реально гремит пипец, мой старый двиг работал тише. Сказали все норм...
Понять бы, может клапана отрегулировать тупо...Звук как будто потрескивает навесное, только с противоположной стороны. Есть версия что так как это рестайловый 2зз, там есть егр, но на дорестайле как у меня до этого стоял, его не было. Может егр плюется впустую и от этого и звук...
#94 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2017 - 10:26
Может износ постели распредвала и шейки распредвала, через которые подается масло в муфту ВВТи. Тогда в муфте тупо не будет достаточного давления. А когда скидываете провод с клапана ВВТи, то муфта встает на стопор и не тарахтит.
#95 hooligan84
hooligan84
  • 491 сообщений
Отправлено 01 Июль 2017 - 08:19
В общем заказали новую звезду фирмы DOMINANT. Пока полет нормальный. Ничего не тарахтит. Каталожный номер TO13005022012.
