Не, ну как может забиться, я не пойму??? то, что ушло в поддон, затем идет через масляный фильтр и в каналы ну никак не попадет, отверстие на шейке забиться может только если ну очень поганое масло лить, или синтетику минералкой разбавить, тогда да, салидол, ну или выгорит оно, но опять же на фотке видно чистый канал... вариантов куча от болта на крышке шатунной не качественного до масляного насоса... И такое случилось когда просто газовали без нагрузки... может вкладыши меняли и забыли болт закрутить?
Ха, был я не прав, масло на гильзу на наших моторах попадает капельным разбрызгиванием из поддона, а снимается с гильзы через те самые отверстия в поршне и уходит в поддон (видимо количество отверстий в рестайловых поршнях увеличено для лучшего отвода масла, а масляный поддон увеличен для лучшей смазки гильз на 1яя). от шейки шатунной и через шатун смазывается только палец.
Но это ничего не меняет, в любом случае после раскоксовки шлак окажется в поддоне и никак на шейку не попадёт осядет в фильтре.
Сообщение отредактировал Tosik: 29 Январь 2011 - 00:02
