Омыватели фар
#41
Отправлено 06 Январь 2011 - 21:54
шланги под это дело в диаметре 10 мм примерно.
#42
Отправлено 11 Январь 2011 - 08:28
там другой бачок, 4 форсунки, 2 клапана, насос высокого давления,реле и всякие крепежи.
по возможности фото,дабы не ламать мозг в схемах экзиста
#43
Отправлено 16 Март 2011 - 14:22
#44
Отправлено 16 Март 2011 - 22:55
#45
Отправлено 25 Январь 2012 - 12:59
общий насос у них я думаю на лобовое и на фары
кстати!вспомнил у меня около моторчика в бачке проводка висит: 2 одинаковых штекера:один на насос-второй пустой, скорее всего это идет проводка на второй насос!Будет время сфоткаю
предположу , что проводка идет вместе с проводами корректора фар, сл-но на японку не поставишьДалее интересна сама схема по которой будет работать омыватель фар, а именно чтоб он брызгал только при включенном ближнем (дальнем) свете, и второе - вместе или отдельно от омывателя лобового стекла.
#46
Отправлено 25 Январь 2012 - 13:20
#47
Отправлено 25 Январь 2012 - 14:02
зачем перекидывать руль,?Зачем этот гемор????
#48
Отправлено 25 Январь 2012 - 14:22
там реле должно быть на бачке. у меня есть проводка под кнопку омывателя(рядом с болком предохранителей 4 контактный штекер), но нет самой кнопки. я почти все прикупил летом буду ставить.
#49
Отправлено 25 Январь 2012 - 14:42
фото в студию! ben i need help)там реле должно быть на бачке. у меня есть проводка под кнопку омывателя(рядом с болком предохранителей 4 контактный штекер), но нет самой кнопки. я почти все прикупил летом буду ставить.
#50
Отправлено 25 Январь 2012 - 14:43
#51
Отправлено 25 Январь 2012 - 15:11
проводки для включения-я так понимаю под кнопку?фото чего именно?
#52
Отправлено 25 Январь 2012 - 15:20
#53
Отправлено 25 Январь 2012 - 17:59
а никак все в один бачок запихать?
как..
и будеш как "дурак" на мерене/бмв/финике.. потом спрашивать. чо-за х-ня! 2раза дунул на стеко+фары - где вся омывайка?. как отключить что-б не брызгало на фары и т.д...
а тут 2 бачка.. на фары кончилась (это происходит оч.быстро) а на стекло брызгает как брызгало.
да и потом зачем кАлХозить.. если всё уже
з.ы.
на пиндосах последних годов кстати по умолчанию вся проводка есть (токо в нее ничего не подключено) и на поливалку фар и на коректор - только подключаеш кнопку/бачок/регулятор и т.д... втыкаеш нужные предохронители... и все пашет..
#54
Отправлено 25 Январь 2012 - 19:26
#55
Отправлено 25 Январь 2012 - 21:51
один-два моторчикаа тут 2 бачка.. на фары кончилась (это происходит оч.быстро) а на стекло брызгает как брызгало.
у меня вроде нет такого или есть но где то спрятано.проводок на кнопку
Откуда этот жгут идет, точнее куда он там заходит?Нельзя посмотреть? Завтра еще у себя гляну.
У меня в бороде, где кулиса 3 фишки пустых
#56
Отправлено 25 Январь 2012 - 23:25
бачок омывателя под фары (он даже выглядит подругому и стоит в другом месте) - http://www.exist.ru/...=AA603A39&sr=15
бачок омывателя без дырки под фары - http://www.exist.ru/...=948022E3&sr=15
бачок омывателя с 2 дырками - http://www.exist.ru/...=A6A03A39&sr=15
#57
Отправлено 25 Январь 2012 - 23:32
#58
Отправлено 25 Январь 2012 - 23:39
#59
Отправлено 25 Январь 2012 - 23:48
про 23ю отдельная тема-там не знаю.ну это смотря где
#60
Отправлено 26 Январь 2012 - 08:35
