Куплю проставки для дисков толщиной 10 мм и удлиненные шпильки
Отправлено 25 Январь 2011 - 20:20
Отправлено 25 Январь 2011 - 20:29
Отправлено 25 Январь 2011 - 20:35
не всегда можно найти....5 на 100 т понты дисков
Согласен!!! У нас в Новосибе парень возит!!! Поэт.. ваще гут!!))) А так - В основном 5 на 114!!
Сообщение отредактировал Danik: 25 Январь 2011 - 20:35
Отправлено 26 Январь 2011 - 08:44
Отправлено 26 Январь 2011 - 10:10
А для 8 мм нужно удлинять шпильки?Есть шпильки удлиннные. 1400р. 7 см вроде.
Есть проставки 8мм. - 1500р.
Отправлено 26 Январь 2011 - 10:28
по поводу вредности проставок,если правильно понимаю, при условии,что с проставками вылет примерно приравнивается к стандартному,до дл подшибников ни чего страшного,если вылет уменьшается(колея становится шире) глобально,то это уже вредно,так??
по поводу шпилек,думается, что гайки должны накручиаться,на стандартное кол-во оборотов,имхо...
Сообщение отредактировал lucky_ae91: 26 Январь 2011 - 10:30
Отправлено 26 Январь 2011 - 10:48
в общем купил ОЗ 18ые с 48ым вылетом
все встало, при полном повороте руля немного задевало
проставки 5мм не встали, диск толстый...
Купил проставки со шпильками фирменные из США, ценник космос но колеса дело серьезно, самопал не хотел ставить.
Проставки на перед 2см, зад 2.5 см. Итого спереди вылет полчается 28, сзади 23
Вес всех 4ех проставок - 4кг. Год проездил - все нормально. На проставках 2 см спереди стандартные шпилькы вылазиют где то на 2 мм, но в дисках есть ниши для них.
По вылету - спереди получилось вровень с крылом. Сзади при нагрузке резина уходит в крыло и ничего не задевает, при этом до крыла остается где то 4мм
Диски 18х7, резина 225
минимальная ширина проставок со шпильками - 15 мм и при этом будут прилично торчать родные шпильки. Ну а секосный вылет я написал выше. Хотя сзади бы еще 5 мм добавить проставками, но тогда придется крыло подпиливать изнутри.
Отправлено 26 Январь 2011 - 11:00
Ничего страшного в проставках нет, если вылет около стокового. а так чем шире колея стоновится тем вреднее это для подшипников, при уменьшении колеи это не страшно для них просто стремно смотрится.
Если гайка на 7 и более оборотов закрутится то нет, если меньше 7 то да.
Отправлено 26 Январь 2011 - 11:31
Осталось только узнать, на сколько оборотов она на стоковых дисках закручивается )Если гайка на 7 и более оборотов закрутится то нет, если меньше 7 то да.
Сообщение отредактировал Volsich: 26 Январь 2011 - 11:32
Отправлено 26 Январь 2011 - 12:01
Отправлено 26 Январь 2011 - 13:14
Спасибо за совет! А гайки тогда заодно менять не надо? Длинные шпильки могут и упереться.Значит так парни не нужно удлинять шпили только если проставка до 5 мм!!! если больше то полюбому нужно большие шпили ставить чтоб колесо тебя не обогнало!!!
Отправлено 26 Январь 2011 - 14:23
#34
Отправлено 26 Январь 2011 - 14:45
Гайки родные закрытые.смотря какие у тебя гайки.
#35
Отправлено 01 Февраль 2011 - 17:37
#36
Отправлено 01 Февраль 2011 - 18:31
#37
Отправлено 04 Февраль 2011 - 07:24
Нужны проставки перед 20мм зад 25мм. а у тебя какие?что заказать? я могу продать проставки и шпилькии...
Отправлено 10 Февраль 2011 - 09:42
А размеры какие?что заказать? я могу продать проставки и шпилькии...
#39
Отправлено 23 Март 2011 - 02:16
какой длины у тебя шпильки? на сколько длинее стоковых не мерял? я себе проставки 1,5 см хочу взять, твоих шпилек хватит чтобы норм колесо прикручивалось и не будут ли они упираться в стандартные гайки на оригинал 15 дисках,которые будут ставиться зимой без проставок?что заказать? я могу продать проставки и шпилькии...
#40
Отправлено 05 Апрель 2011 - 16:48
