Не заводится 2 zz
Отправлено 24 Март 2011 - 06:20
Попусту стараюсь не болтать.
Отправлено 24 Март 2011 - 09:13
Ну и сам мозг есле все остальное исправно. Есте мозг то умя есть
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- пантавозка умеет ездить
Отправлено 24 Март 2011 - 12:22
Отправлено 24 Март 2011 - 21:03
Вечером поставил автомобиль в гараж - работала ровно. Утром прихожу - стартер крутит двигатель а он не заводится.
Ремонт:
1.Думая, что на моем автомобиле как почти у всех автомобилей насос топливный включается на пару секунд при включение зажигания, включаю зажигание - молчит насос.
2.Звоню проводку насоса - все хорошо.
3.Изучив электросхему автомобиля, обнаруживаю что сигнал на работу насоса с блока управления (далее по тексту - мозга) не подается.
4.Свечу и проверяю искрообразование - искрит при прокручивании стартером.
5.Проверяю форсунки - не работают и сигнал с мозга не подаётся на открытие форсунок.
6.Мой собственный мозг кипит уже от непонимания логики японцев - пытаюсь найти логическое объяснение(какой же датчик накернился - надежды на то, что все таки просто насос не работает пропали).
7.Прозваниваю контакты мозга - все параметры какие можно проверить на незаведенном двигателе в норме.
8.Проверяю датчики положения коленвала и распредвала - все в порядке.
9.Читаю темы на форуме - оказалось, что японцы придумали чтоб насос включался когда идет сигнал с указанных в п.8 датчиков.
10.Целый день на работе думаю что же могло быть и почему даже, если сломан все таки насос, не работают форсунки.
11.Вечером подаю напряжение на насос - не работает. Снимаю насос в сборе с фильтром, затем внимаю насос из фильтра - обнаруживаю, что на блоке насос-фильтр есть датчик давления на подающей магистрали(этим объяснилось почему не работали форсунки - нет давления нет и работы форсунок).
12.Насос покрутил в руках повертел, еще раз решил проверить - работает.
13.Убедился, что искр нигде на контактах не возникнет, что проводимость контактов хорошая при их шевелении, все собрал - завелась.
Резюме:
Решил купить новый насос и заменить в ближайшее время, пока ездить буду так - на удачу и только при необходимости поездки.
Отправлено 08 Май 2012 - 23:30
Привет. Напиши как шпонку меняли, просто у меня сегодня такая же херь приключилась тож на пайпере на выпускном. Как вытащить обломок?
Отправлено 10 Май 2012 - 18:01
у меня тоже сорвало( перебрали двиг ...уже 450 миль полет нормальный)))ИТОГ ПЕЧАЛЕН НО НЕ НА СТОЛЬКО ЧТОБЫ РАСТРАИВАТСЯ СОрвало шпонку выпуского вала. =) поменяли все заработало
Отправлено 10 Май 2012 - 19:41
Отправлено 11 Июнь 2013 - 07:31
Отправлено 11 Июнь 2013 - 07:38
Отправлено 14 Июнь 2013 - 11:10
Отправлено 15 Январь 2015 - 23:18
Ищу запчасти: https://drive.google...iew?usp=sharing
Я на драйве: https://www.drive2.ru/r/toyota/918568/
