* * * * * 20 Голосов
Celica ZZT-231 Зарождение Атмокорча
Сообщений в теме: 680
#381 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 02 Март 2015 - 13:40
Начал собирать верх мотора
Обнаружил, что забыл сделать паз для хода тяги дроссельных заслонок, буду вытачивать напильником
Нужно подточить дудки, чтобы была щель между ними, т.к. Заслонки стали ближе друг к другу
Может кто помнит, я находил осколок подозрительный, и не мог понять откуда он
Оказывается, развалился рокер
Тут два варианта, либо от осколка свечи, который попал между поршнем и клапаном, в следствии чего в лифтах удар клапана о поршень сломал рокер, либо от высоких оборотах произошло разрушение рокера.
Бошку на проливку (чистенькая)
Приятный нежданчик для камаро. Поверглайд 2000hp
Буду вскрывать, дефектовать и искать ремкомплекты. Кпп с далеких драгбитв не вскрывалась, исправно служила. Так же вскроется бублик на дефектовку лопастей, замены тормозной ленты и подшипников. Ну, такое, как панель приборов, радиатор и прочее не стал фотать, не интересно)
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 02 Март 2015 - 13:41
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#382 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 21:39
Лифт болты за 6-7тысяч пробегу :) если не меньше
#383 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 20:51
Разобрали бублик, погнуты лопатки. Связано с чрезмерной мощностью на старте. Бублик в данный момент проваривается, усиливается. Увеличивается столспид на 1000об примерно. Был 4200, станет 5200. Будет адовым слишком, поэтому он будет "пробником".
#384 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 18:42
Надо попросту заставить ее принимать закись.
В итоге я жду:
1) клапана
2) двойные пружинки
3) валы поширше
4) электропомпу
5) клапан закиси NX (чтобы врезать в магистраль закиси и вывести под руку, а не откручивать баллон. Да и с давлением поможет это)
6) выпускной коллектор кастом с 76мм сводом ранеров. Мой душил, изза этого вся проблема была с наполнением
Что делается:
1) дорабатывается впуск
2) устанавливается второй ряд форс
3) облегчается кузов и все что можно
4) дорабатывается коробка (все-таки, англичане засранцы, производственный косяк у них был, но разобрались и будем делать новую шестерню в России)
5) низ мотора собран на новых вкладышах, облегченном колене, новые поршня, свечи 9 и 10 куплены.
6) дорабатывается подвеска задняя
7) установка спула
Предстоит:
1) новая топливная с разводкой на 2 рейки
2) топливо с16 или q16, пока не определился
3) каркас
4) покраска
5) новая коса (надеюсь, будет легче)
Ну и настройка, тесты, вжаривание. Ехать надо на полную, до предела. Не хочу ждать конца сезона, готов развалить что-либо ради результата, пусть единождого. Надо знать предел.
#385 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 08 Март 2015 - 13:15
Вот опыт дорогих запчастей:
1) ход муфты между первой и второй передачей больше хода вилки. В связи с этим идет неполное зацепление кулачков и их слизывает
2) кулачки на первой шестерни очень короткие по высоте, чем предполагается. При полном контакте шестерни и муфты наблюдается приличный зазор
Получается из этого, что кулачки на муфте нагружаются не полностью, на что они рассчитаны.
Фото в доказательство что заводского хода вилки не хватает. Напомню, это уже третий раз собирается кпп на их комплектующих!
Из всего увиденного можно сделать вывод- нужно увеличить высоту кулачков шестерни 1 и 2 передач на 0.5см . После этого будет полное зацепление. Это косяк квайфа, серьезный косяк. Кпп вышла мне в ~5к уе. Последующие ремонтные комплекты я уже не считаю... Производителю отписались, но что от них ждать.... Если англичане не хотят в Россию слать распредвалу напрямую, приходится через Америку посылать... В общем, не любите англичан:)
#386 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 08 Март 2015 - 19:35
Эти дебилы скомпрометировали себя. Смотрите какая у них муфта
И сравните с моей муфтой. Не смотря на качество, отчетливо видно, как кулаки на муфте выступают за пределы, видно их высоту. А у меня вровень с плоскостью шестерни.
Вывод: как с них добиться адекватного общения, если они всячески отрицают все и всех, называя нас безалаберными сборщиками.
#387 Byz9ka
Byz9ka
  • 1 247 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 10:54
а нельзя на их сайте оставить комментарии подкрепив фотографиями?
#388 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 12:47
На сайте нет. При составлении претензии им на почту, они месяц-два шлют его по своим филиалам, со словами "мы вам не продавали, мы вас не знаем". После получения письма туда, куда нужно, они задают глупые вопросы - как сломали, зачем сломали, почему сломали и т.д. Последний спор с ними закончился словами - шлите нам коробку, мы ее сами вам соберем.
Пересылку коробки выйдет в стоимость нового кита шестеренок, то есть ~5куе.
В прошлый раз я им утверждал, что стачивается вилка. Вилка стачивалась по причине "недохода" муфты. Муфта когда зацепляется с шестерней, она старается прижаться к ней максимально, т.к. кулачки сделаны трапецидально, то есть под наклоном, чтобы шестерни стягивались друг к другу. Соответственно, вилка не давала стягиваться, т.к. ее ход ограничен валом, на которой крепится вилка. Ну и изза трения сильного она стачивалась муфтой.
Ответ квайфа был прост - вы неправильно собрали.
Второй раз, когда собирали кпп на новых шестернях, мы умышленно убрали пружинку, которая фиксирует вилку в положении 1 и 2 передачи. Там на валу вилок есть паз для этого, в который попадает шарик под воздействием пружины - в общем, сделали для того, чтобы вал мог свободно дотянутся до нужных шестерен. В таких случаях мне нужно было рычаг кулисы держать рукой, чтобы передача не вылетела. Но это не помогло и кулачки слизались за три-четыре заезда.
На всех остальных передачах 3-4-5 муфта полностью доходит до шестерен, то есть хода вилки хватает вполне.
Почесав бороду, решение тут только одно - расширять муфту.
#389 Лешка:)
Отправлено 10 Март 2015 - 21:36
Пригрози им иными действиями в виде судебных исков :-) Попробуй надавить на массовую рассылку по форумам  и просторам инета какие они обманщики) А если есть все чеки, я бы предъявил им. Понятно, что это долго и мутерно-но денег то сколько было потрачено. С таким темпом можно и в РФ выточить все детали
Здесь похоже не кулачки надо наращивать, а подымать само кольцо на муфте с кулачками на 5мм, соот-но в ответной части шестерни делать углубление на заданную величину. Сделав кулачки под 10мм выступа их просто слижет при первых стартах
#390 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 11:08
Разобрали гбц. Печально с ней все, осколок свечи расколол седло. 1 клапан подзагнут.
Гбц идут в запас.
Взял сток гбц и отправляю ее в Таллин на доработки к ашико рейсингу. Полный портинг на станке, сборка с пружинами и клапанами ферреа, новыми злыми валами, свежими рокерами и правильными зазорами.
Вот так и живем... Развал свечки мне дорого обошелся.
#391 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 14:15
Пришли ферреа
Клапана
Двойные пружинки
Ретейнеры под пружины и под клапана
#392 handy
handy
  • 2 004 сообщений
  • Автомобиль: четкий
Отправлено 19 Март 2015 - 18:44
распредвал то провернется? :)
#393 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 10:54
В том-то и соль, что придется заваривать муфту ввтай. Много читал, размышлял - нужно блокировать ее, ибо на высоких оборотах она может по разному поворачивать вал.
P.s. Сам не думал себе так сделать?:) а, то, думаю, изготовить шестерню VVTi killer
#394 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 27 Март 2015 - 10:09
P.s. Сам не думал себе так сделать? :-) а, то, думаю, изготовить шестерню VVTi killer
разрезную звездочку думал сделать, как на выпуске. Пока как есть попробую, потом уже без фазовращателей и с заблокированным рокером, кастрирую по максуму рокер. задача облегчить его, чтобы меньше инерционных масс было
#395 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 27 Март 2015 - 11:32
А ты не смотрел, во всем диапазоне поворота вала муфтой в режиме лифт (с большим подьемом) не задевает клапана поршней?
#396 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 13:43
Шпионские фото
#397 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 13:56
Передняя подвеска
Мост со спулом и жирными полуосями
Пластик двери
И очень много всякого другого
  • 2
#398 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
  • Автомобиль: Мини Supra
Отправлено 28 Март 2015 - 18:13
Осталось только ракетный двигатель прикрутить :)
Здорово.
#399 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 20:51
у меня все пучком с запасом 1,5мм Циковки сделал чуть с запасом...
#400 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 21:07
В общем, не получится заводиться на больших кулачках, тупо не заведешь. Там фазы другие, перекрытие какое-никакое есть , даже на сток валах. Так, что, рокера надо оставлять. А муфту делать можно.
Цековки сделал где? Не понял...
