Колеса на фото пробные/транспортировочные. То есть, запас для увеличения резины есть, если этих не хватит.
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 28 Март 2015 - 21:18
Отправлено 28 Март 2015 - 21:17
Отправлено 28 Март 2015 - 21:24
В общем, не получится заводиться на больших кулачках, тупо не заведешь. Там фазы другие, перекрытие какое-никакое есть , даже на сток валах. Так, что, рокера надо оставлять. А муфту делать можно.
Цековки сделал где? Не понял...
холосты 1500 оборотов. нормально все будет...
Циковки в поршне
Отправлено 28 Март 2015 - 21:34
Отправлено 29 Март 2015 - 14:35
скоро гаража будет не хватать ))
Отправлено 29 Март 2015 - 14:46
Отправлено 31 Март 2015 - 08:13
Отправлено 31 Март 2015 - 09:04
Отправлено 31 Март 2015 - 19:15
Отправлено 31 Март 2015 - 19:24
Эпоксидной смолой или заварить
Отправлено 01 Апрель 2015 - 10:37
А если у токаря заказать заглушку под это дело?
Отправлено 01 Апрель 2015 - 10:40
Свинец - будем думать
Расширяться при нагреве свинец и люминь будут по разному, не?
Отправлено 01 Апрель 2015 - 14:51
Отправлено 01 Апрель 2015 - 16:10
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 01 Апрель 2015 - 16:11
Отправлено 01 Апрель 2015 - 18:06
морду наверно одному можно поднять, не пробывал?
Отправлено 01 Апрель 2015 - 18:46
греешь гбц, а потом спец. алюминевой проволокой как бы завариваешь. ГБЦ остывает и все впоряде... только греть ее надо сам понимаешь до скольки. Процедура отработана. греешь на ИК газовых горелках.
Отправлено 01 Апрель 2015 - 18:56
Не за что взяться. Вдвоем поднимали, когда голый сток был. Это не интересно, наоборот, нужно, чтобы Вилли не делал.морду наверно одному можно поднять, не пробывал?
Чото очково. Нашел как чугунные гбц восстанавливают, но как люминь - хз. Да и стремно греть, это реально печь нужно, а не горелки. Поведет ее, как пить дать, или треснет после остывания.греешь гбц, а потом спец. алюминевой проволокой как бы завариваешь. ГБЦ остывает и все впоряде... только греть ее надо сам понимаешь до скольки. Процедура отработана. греешь на ИК газовых горелках.
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 01 Апрель 2015 - 19:00
Отправлено 01 Апрель 2015 - 18:58
ну морду нагружить смысла нет, только рога на колесиках с зади
иначе боюсь повторишь результат Кудрявцева Д.
Отправлено 01 Апрель 2015 - 19:08
я же написал, отработанная технология. пирометр еще нужен.
Отправлено 01 Апрель 2015 - 21:32
Ну, говорят что на 160гр седла вываливаются...я же написал, отработанная технология. пирометр еще нужен.
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 01 Апрель 2015 - 21:44
