* * * * * 20 Голосов
Celica ZZT-231 Зарождение Атмокорча
Сообщений в теме: 680
#461 Lenish
Lenish
  • 1 884 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 10:05
Рабочая зона 9-11 об.
где то я это уже видел....
  • Прикрепленный файл  p1-51.jpg   27,22К   1 скачиваний
  • Прикрепленный файл  2prh554.jpg   9,45К   1 скачиваний
Celica-Club Ёburg Style
#462 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 29 Апрель 2015 - 10:11
Да крутить то можно столько, сколько позволят пружины... Только толку, если там будет спад мощи. У меня все делается так, чтобы кривая мощности была на этих оборотах самая высокая. Для этого и мучается гбц.
Мне уже нужны +2 мм клапана, седла позволяют. Только их нет в продаже, надо кастом делать. А это время, которого нет. Придется отложить до следующих рекордов:)
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#463 Lenish
Lenish
  • 1 884 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 10:14
прочитал сначала "дорого" , удивился, перечитал - все нормально, речь шла про время  :)
ты попробуй на этом конфиге погонять, сам же говорил, что и раньше страшно было )) Лимитирующим фактором внезапно может стать пилот ))))
#464 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 10:20
Почему было страшно - секрет раскрыли. По возрастанию важности:
1) Слики мягкие, боковины тонкие - зад качало туда-сюда
2) торсен, неравномерная мощностная нагрузка на задние колеса
3) люфт задних тяг. Каким-то боком разболтало задние тяги (в месте болт-шс) и колеса болтались.
Щас все тяги на шс, ни одной резинки. Люфт ни на мм не появится. Задние колеса на сход развале поставилю так \ /, чтобы при приседании они выходили в вертикаль.
Отсюда и непрямолинейное движение, которое загоняло меня в холодный пот.
На этот раз все должно ехать ровно:)))
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 29 Апрель 2015 - 10:22
#465 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 12:44
Как-то так
#466 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 13:06
Приехали злые атмовалики
#467 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 13:11
я так понимаю около 5-6мм толщина стенок?
Сообщение отредактировал Roman K.: 30 Апрель 2015 - 13:12
#468 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 13:13
5мм. Это весьма хорошо, запас есть. Плюс ко всему я пилил свою бывшую гбц, она немного портирована была
Спек валов
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 30 Апрель 2015 - 13:15
#469 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 13:21
Фазы широкие:)
Пайперы от 1мм были 239/224, каткамс 267/262... Ну че, ребят... К успеху идем
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 30 Апрель 2015 - 14:35
#470 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 17:17
Примерка старого конфига. Смотрел, нужно ли где пилить под +1 клапана... И смотрел перекрытие какое... Было весьма занимательно, но кончилась батарейка на телефоне... Потом повторю
К сожалению нет ни прокладок, ни сухарей, ни шайбочек. Пока так...
#471 Лешка:)
Отправлено 30 Апрель 2015 - 20:24
Все на высоких 9-10-11. Прикидывалось с запасом, ибо башка будет лучше дуться, закиси будет больше.
Коллектор на чаргерный Лотус, а это 300-320 сил, плюс мегафон облегчит выдох. В общем до 400 сил хватит, а там посмотрим ;-)
Я и предполагал, что близкие к 10 000 об/мин.
Просто закись я так понял процесс не совсем контролируемый
Валы огонь!
#472 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 20:27
Закись норм контролируется. Только правильно настроить ее надо. Грубо говоря, не дает право на ошибку:) а на обороты ей покласть... Чем выше обороты, тем лучше для нее, ибо меньше в закрытый клапан будет лить.
Как настроимся, сразу на стенд. Где и в атмо режиме (много лосей не будет, ибо мотор изначально готовится под закись) попробуем и с закисью. Надоело без красивых графиков жить:)
#473 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 01 Май 2015 - 15:09
Было
Стало
На вид, может, ниче и не поменялось, но мяско со стенок снято:)
  • 2
#474 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 19:58
Сток распред
Пайпер
Каткамс
Выпуск готов
На данный момент что имеем... Стаканчики все ~2.5мм толщиной. Получилось, что зазор выпуска 0.40, зазор впуска 0 (ноль), но клапан полностью закрыт. Будем шлифовать стаканчики впуска, выпуск немного усадят/ либо оставим как есть. На бронзоседлах клапана не просаживаются долгое время, на мой корч хватит.
Купил контроллер закиси механический. Им можно регулировать подачу закиси. Сделать так, чтобы со старта дуло 100 сил, а на третьей передаче фигачило больше (сколько поставишь). Причем работает по нарастающей, что немаловажно для кпп.
Принцип работы прост как 2 пальца, и никакого изуерства не требуется с 2стейджевой закисью
  • 3
#475 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 13 Май 2015 - 13:57
Ждем продувку. Шлифуем, собираем и высылаем мне:)))
Думаю, через 3 недели будет у меня
  • 2
#476 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 18:07
Таки нашли камень преткновения. Нет идеальных идей для установки каркаса. Все моменты уже перепробовали. Суть в том, что кокпит очень маленький. Даже в идеальном случае дырка для посадки и высадки с корча размером в 30-40см. Это надо будет сильно мучиться. Далее... По регламенту проходит на крыше диагональная труба - она упирается мне в голову, даже без шлема. Сиденье не может опустить, поскольку с завода там хитроумные крепления сидушек - они цепляются к порогам и уходят вниз, ближе к асфальту. А нам для крепления ковша по регламенту нужно варить две 40мм поперечины. То есть фактически не можем опустить ковш, ниже заводского. Остается один вариант - задирать крышу. Но это "колхоз". Либо садить за руль 1.5метрового карлика. Будем думать...
#477 Lenish
Lenish
  • 1 884 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 22:23
"карлик " будет мало весить. профит :)
#478 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 08:43
Карлик не будет уметь ездить - не профит. Имхо, к мурке нужно учиться управлять...
#479 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 09:06
Усохнуть и 2*профит:)
#480 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 10:48
Анрил. Метр85, баскетбольное прошлое. Выше пояса дрищ, ноги очень раскачаны. 85кг.
