* * * * * 20 Голосов
Celica ZZT-231 Зарождение Атмокорча
Сообщений в теме: 680
#581 Лешка:)
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:41
Нормальный мотор не жрет масло...
Все переходим на сток)
Пример из жизни: распредвал впускной, фаза 340 (под гидрик), подъем 12мм.
Перекрытие у него 33 градуса это 1мм подъема клапана. Вроде такая бодрая фаза, а перекрытие ни о чем. Вот где перекрытие в мм дает нам понять что этот распредвал надо ставить под жесткий толкатель.
Промеряем под жесткий толкатель, фаза 292 (зазор 0,2), перекрытие 21 градус или 3,1мм. Вот это уже другое дело.
Обусловлено это формой кулачка распредвала.
Твои расчеты нужны для подбора толкателя, а не для расчета перекрытия. Ты как то из далека заходишь
#582 handy
handy
  • 2 004 сообщений
  • Автомобиль: четкий
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 21:50
А тебе зачем фаза распреда нужна? Что она тебе даст? Конечно, все данные с клапана.
фаза распредвала даст перекрытия.
расскажу секрет фаза большого кулачка серийного распредвала больше чем ты заявляешь у тюнингового
конечно же тебе лучше знать зачем нужны расчеты, которые я делаю... я привел пример, вы делайте выводы сами.
#583 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 22:44
ой, все. Потру скоро эту бредятину:)
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#584 komel
komel
  • 591 сообщений
  • Автомобиль: mr
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 02:45
Давай инфы по красной,кольцо мне ближе)
#585 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 02:06
Есть две новости...
Первая хорошая - мотор нормально работает и держит холостые в 900об при включенном лифте и повертнутой муфте.
Вторая новость плохая, клапана задели поршня. На холостых мы врубили лифт и раздался скрежет.. Сняли крышку, увидели что кулаки лифта пошерканы
Получается, что клапан уперся в поршень и не имел дальнейшего хода, и кулачок выдавив масляный клин, со скрежетом протерся об рокер. Выкрутив свечку, через колодец увидели белые круги на черном поршне.
Разбор, дефектовка, замена необходимого. Заказана толстая 1.2мм прокладка, думаю, это исправит ситуацию. Засада в том, что мы тестили предварительно на заблокированных рокерах, проворачивая колено за шкив. Сыграл тепловой зазор с нами шутку :(
Надеюсь, клапана целы.... А то одна прокладка в 22тыщи встала с этим курсом...
#586 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 09:40
подожди, вы не мерили сколько мм до втыка с поршнем в мм?
Может эта опасная точка, про которую я говорил?
#587 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 10:00
Про какую точку говорил?
Меряли, но, говорю жеж, на холодную...
#588 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 13:56
так надо с запасом 1,8мм минимум, с учетом теплового расширения поршня, клапана, нагара. Я у себя запас 2,4-2,6мм сделал до втыка. Промерял каждый клапан... Потом расчитал опасную точку (пронее я писал уже, читать надо внимательнее).
#589 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 17:28
По бумаге к валам 1мм поршень/клапан. Я еще допускаю, что башку фрезернули сильно. Я хз сколько сняли то...
#590 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 19:12
Если ты строишь мотор, тогда должен взять за принцип: контролировать надо всех, надо мерить все что только можно измерить.
#591 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 06 Январь 2016 - 20:18
:) все было замеряно.
#592 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 07 Январь 2016 - 10:23
:-) все было замеряно.
Результат на лицо :)
#593 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 08 Январь 2016 - 20:32
Касание было легким, повреждений нет
#594 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 09 Январь 2016 - 11:18
обязательно проверь, они могут быть не много кривые.
Для общего образования: у приоровского мотора (ВАЗ) когда гнет клапана зачастую шатуны гнутся, но визуально это не видно, только индикатором можно проверить.
На 2зз шатуны жирные...
#595 Funtik
Funtik
  • 464 сообщений
  • Автомобиль: Celica st202
Отправлено 28 Январь 2016 - 10:47
Что то затих борт журнал, не уж то писать нечего? :-)
#596 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 12:42
Ждем прокладку, перерыв:)
#597 толян 919
толян 919
  • 367 сообщений
  • Автомобиль: celica st 202
Отправлено 02 Июнь 2016 - 07:13
Жень,и на этом все???
#598 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2016 - 10:36
Нет, проект все еще в процессе. Ездили, катались. Со спулом авто ваще ровно едет, рулить теперь не нужно. Пока проблемы с валами, крутим их всяко разно... Машина едет только без лифтов - лифты включаем, смесь вылетает вся из горшков обратно. Без лифтов, закиси и старта 12.7 проехал. Пока перерыв сделал в ведении бортовика ибо авто еще не едет. Найдем причину - начну писать. А пока так
https://youtu.be/xlOVgvbLMkQ
#599 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2016 - 10:44
перекрытие больше, поменьше его надо сделать
#600 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2016 - 18:57
Как все просто:) мы выставили валы в соотвествии мануала производителя:)
Наоборот нужно побольше сделать. В общем, что гадать - разберемся, все скажу)
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 03 Июнь 2016 - 18:58
