* * * * * 6 Голосов
Celica ZZT-231 ведро с гордым названием
Сообщений в теме: 669
#101 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 00:12
карма подскажи а маслоуловитель ту же функцию выполняет? (фильтрацию картерных газов?)
маслоотделитель делает то чем называется.
сепрариует масло на стенках маслопомойки
А подробнее можно? Чет я недогоняю. Как воздух с картера считается мафом? По лямде умя смесь вроде нормальная дитонации нет при газе в пол вроде чють богатит 12.3 11.8 гдето. Приютом машина едет намного луче чем када он был соеденен
все что заходит в мотор считается мафом.
есть ли у тебя разница афр в выхлопе со снятым и одетым?
#102 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 01:25
афр эт чего? есле температура то нет 750 в пике что так что так
  • 17 колеса 048адван
  • но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
  • пантавозка умеет ездить
#103 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 01:45
air fuel ratio
#104 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 08:57
С одетым примерно столько же
#105 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 13:59
странности.
ну смари в теории что тебе дает картерные газы......
если не через помойку то ты возвращаешь в двиг горячий воздух+взвесь масла.
это путь к детонации. детонация-это ретард зажигания. ретард зажигания, это снижение мощности.
но там небольшой поток. это должно быть жарко на улице и мотор должен конкретно плеватся маслом чтобы оказывать действие.
#106 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 16:11
странности.
Так и есть паходу. Так как с одетым были холостые 1000 и работла оч неровно Када снял и просрал матор холостые стали 1500 как и стоят в прошифке и ровные без раскалбаса. + Када жарко была детонация на 3000 и 4600 шас пропала=) вот ток че придумать чтобы оттуда масло так непливало=( глушить то нельзя какой филтр придумать бы
А так конечно момент выпас так что ечле на 2 ехать и с 2000-2500 газ в пол нажать колеса прошлифовывать начинают даи 3500 момент фантастика в сравнении со стоком=)
А Арехи разве по детонации зажигание отводят?
Ониже к карте вроде жоска привязоны
#107 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2011 - 01:05
я забыл что у тебя пфц. ретарда по кноку у него нет, но есть ретард по температуре впускного воздуха например.
#108 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 30 Июнь 2011 - 07:53
Может не в тему, но всё же спрошу. Масло-помойка разве не поможет? Или она немного не в то место ставится?
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#109 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2011 - 09:21
Мне ребилд мотора поможет=)
#110 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 13:07
ну вот я и разобрал мотор. приятного мало опять одни растройства.
первое это голова притянута была разными моментами. пару болтов 9кг остальные 4-6кг + небыло одной шайбы под гайгу бошки
шатуны таже истоия один притянут 10кг остальные нормально около 7-8кг
поршня ваше одельная тема что и как неизвестно маслосьемные кольца стоят непонятно от чего в виде 3 колец а точнее . такие которые должны вприроде несушествуют. как так непонятно
стальное кольцо
маслосьемное.
пружинка маслосьемная
и еше одно кольцо. видимо несмагли подобрать по размеру и зде лали так.
сломан один рокеп выпускного клапана + вовтором горшке задиры.
и вопрос к знатокам дартоновские гильзы имеют хон? уменя ша зеркало
и какой зазор нужен между гилзами и ковкой чтобы при нагреве все работало?
ша буду дорабатывать поршня чтобы поставить широкие маслосьемные кольца так как штатные по размеру наити немогут говорят нету. и собирать с 2 комплектов колец =(
#111 RhD
RhD
  • 805 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA CELICA GT-FOUR ST185 + SUZUKI GSXR600
Отправлено 15 Июль 2011 - 14:34
Сразу вопрос : КТО ТАК СОБРАЛ МОТОР?
насчет гильзовки можешь позвонить в моторинтех или хонсервис (своими гильзами у них раза в 3 дешевле сделают, а дартоновские очень дорого из-за формы - они не цилиндр.)
Total Seal кольца под тюнь-поршни делают.
Right-hand Drive
#112 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 15 Июль 2011 - 14:38
Во-первых - где фото?
Второе - Кольца (если wiseco поршни, ставь висековские)
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#113 Filin
Filin
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 15 Июль 2011 - 15:00
стальное кольцо
маслосьемное.
вообще на 2яя хона нет!!! там керамическое покрытие... а маслосъемные кольца такие и есть или я не так понял)))
#114 jefe
jefe
  • 1 351 сообщений
  • Автомобиль: Turbo BOMEX
Отправлено 15 Июль 2011 - 15:44
Разница будет не в 3 раза, а процентов 20. Их гильзами около 20, дартоном около 25.
#115 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 16:04
умну ковка гилзовка
фотки скину. поршни не висека. выглядят короше как штат тока чють короче и циковки под клапана с обоих сторон болшие на поршнях не написано что за кантора но масло сьемные колца толшиной 3мм в картюнинге искали сказали таких нету. будут точить под 3.4мм
мотор собирался 3 года назад в все тамже где и я делал свой=) той спорт
#116 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 20:21
маслосъемные кольца - это которые держат волнистую хрень? 3мм много... Вряд ли это заводское... НУ без фото невозможно, делай скорее.
P.S. какая у тебя СЖ?
#117 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 21:26
да маслосьемные 3мм степень хз
#118 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 23 Июль 2011 - 20:44
Прикрепленный файл  IMG_0418.JPG   305,12К   40 скачиванийвсе собрал=) кольца подобрали все встало кагбудто всю жизнь тут и стояло=) терь умя маслосбемные кольца 3.4мм
вот поршня вот как расточилиПрикрепленный файл  IMG_0417.JPG   289,09К   46 скачиваний
но блин как обычно када первый раз мотор собирался... не мною..
сорвали апр шпильку в блоке. ну а так все работает едет негремит не дымит=)
терь заного переностраиватся так как настраивался када на 2 горшке был сломан рокер.
Сообщение отредактировал zloi: 23 Июль 2011 - 20:45
#119 r2r
r2r
  • 2 763 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 01:24
вывешивай новые фотки с бампером ^_^
2zz-ge at black [Stock Look]
#120 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
  • Автомобиль: ЦеЛиКА t23-dark
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 14:24
злое ведро :) но едет очень даже не грустно. штатные гтс могут нервно курить. они с низов не тянут тыщ до 5. какраз этот провал и реализован в движке злого.
Женщины — такие трогательные существа, так бы трогал и трогал…
