1zz дергается (колбасит)
Отправлено 24 Апрель 2011 - 21:02
Отправлено 24 Апрель 2011 - 21:12
Т23 1zz
Какие то непонятно начались около месяца назад.
Машина автомат.
Когда машина полностью прогревается, то начинает тупить на холостых... То колбасит ... можно поездить поездить ... перестает .. а может и не перестать ...
На любой передаче (D на тормозе, N либо P) один хрен.
Стоишь на месте, машина работает, двигатель начинает дергаться\троить\детонировать
Дергается рывками, как буд-то кто-то под жопу пиннает.
Обороты при этом начинают плавать +\- 100\150 от холостого хода.
Дальше диагностика.. пробои в 1,3,4 цилиндрах.
Диагностировали умершие свечи ... на стенде свечи давали не постоянную искру.
Дальше замена свечей и сброс ошибки.
2 дня ездил ... машину так же продолжало колбасить.
Снова на диагностику. Пробоев в цилиндрах не показало.. Чек горит только на смесь, как у многих америкосов)
Самое интересное. 4 раза приезжал на диагностику и все 4 раза ... пока ехал машину колбасило... заезжаю в сервис ... все двигатель работает ровно .. люди не видят ошибки в мозгах и так же не видят что вообще машина работает как-то иначе) Ну естественно на месте крутили движку .. все равно ... двигатель работает отлично... не дергается ... мистика...
Дальше без снятия дросселя скинули гофру... дросель чистый.. ну так протерли пыль с заслонки .. в общем заслона была в хорошем не засраном состоянии. Проблема естественно, ни куда не делась...
В сервисах люди не знают в чем дело.
Как один из возможных вариантов.. засранный фильтр топливный ... поменял.... САМ ФИЛЬТР .. который НЕ СЕТОЧКА) а большая пластиковая херня )
Проблема осталась ....
Куда дальше копать ....
такая же проблема была, решил заменой катушки.
чек тоже не горел, менял свечи и чистил дз. Потом догадался. Резко открываешь заслонку идет провал, потом движок подхватывает. Так у меня отец раньше определял проблему троения на тазах. И кста у мертвой катушки было самое низкое сопротивление
Сообщение отредактировал de1phi: 24 Апрель 2011 - 21:16
Отправлено 26 Апрель 2011 - 16:05
2zz америкос начал дергаться
взял не дергалась,махнул свечи (3 из 4 катушки треснуты от пыльника до резинки на свечу),воздушный,стала дергаться на пониженных в районе 2-2.5,чек не горит.
до замены и после плавали оборы,после замены чуть подутихли.
действия все теже (подсос воздуха,чистка дмрв и замена катушек)?
заранее благодарен!!!
Отправлено 26 Апрель 2011 - 18:34
- мотор крутиться только до 3 тыс потом отсечка
- калбасит на разных оборотах
- докрутил до 3 и загорелся чек
вот так ((((((((((
Отправлено 26 Апрель 2011 - 21:26
Отправлено 26 Апрель 2011 - 21:36
Отправлено 26 Апрель 2011 - 21:50
Отправлено 26 Апрель 2011 - 22:19
Отправлено 27 Апрель 2011 - 00:38
Отправлено 27 Апрель 2011 - 19:10
отсечка на 3 тыс - обрыв проводка у основания колодки дмрв
но рывки на 2-2.5 тыс остались.несильные.раздражающие.чека нет.
а как прозванивают катушки???есть нездоровое желание)))
Отправлено 27 Апрель 2011 - 21:11
Отправлено 28 Апрель 2011 - 07:32
спасибо!!!
Отправлено 28 Апрель 2011 - 08:13
#34
Отправлено 28 Апрель 2011 - 15:22
#35
Отправлено 28 Апрель 2011 - 20:46
#36
Отправлено 28 Апрель 2011 - 21:14
#37
Отправлено 28 Апрель 2011 - 21:21
#38
Отправлено 01 Май 2011 - 11:53
#39
Отправлено 18 Май 2011 - 18:11
#40
Отправлено 21 Май 2011 - 11:33
