T23 замена АКПП на МКПП
Сообщений в теме: 187
#181 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 16:11
На механике там с коробки берется, на АКПП, вроде, с селектора. Хотя ХЗ. Но смысл таков, нужно притащить от датчика на МКПП сигнал к проводке авто.
З.Ы На сколько помню, когда включаешь заднюю, концевичек в коробке замыкает на землю.
на мехе берется с концевика на коробке, на автомате с селектора выбора передач НА КОРОБКЕ. Так что можно просто выплести из косы из разъема P1 эти два пина и вставить в заранее купленный корпус разъема для штатного концевика механики.
#182 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 16:14
В там в МКПП, не на землю ? Там 2 провода подходит? Недавно коробку снимал, но не помню сколько там проводов)
#183 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 16:44
2 провода...  Не на землю, через концевик сразу +12 коммутируется на фонари.
#184 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 16:58
Мимо мультплекса даже? А пищит тогда как?
#185 azon_777
azon_777
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: Tayota Celica
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 01:42
Ребят если можно то по подробнее или с фото))) просто не я занимался переделкой, а купил уже такую. По этому тяжело вникать в новый авто и тем более в проводку(тяжело очень мне давалась физика). Можете по подробней описать что куда и где искать. Буду очень признателенпросто для меня это прям очень тёмный лес так как не чего не разу в ней ещё не снимал и не делал....
#186 Terminator
Terminator
  • 476 сообщений
  • Автомобиль: Celica 231 TRD Sports M->Celica 231 GTS
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 11:29
Номерок  корпуса разъема никто не знает ?
#187 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 01:28
напрямую на приборку проводок приходит... У меня кстати АТ приборка не пищит )))  21 пин белого разъема красн-черный провод
попробуйте разобраться сами или с тем, кто парит в электрике. Нет времени лезть в мануалы и схемы и вам тут всю схему рассказывать. Конкретизируйте свою проблему и что нужно сделать. Если просто восстановить задний ход, то нужно взять 2 (красн-черн) и 3 (красн-голубой) пин разъема селектора АКПП (серый 9 пинов в два ряда) выплести из косы и воткнуть в заранее купленный корпус разъема 90980-11051, потом подоткнуть все это к конецевику на коробке.
легко... фишка на косе 90980-11051
Сообщение отредактировал MAks_kzn: 01 Ноябрь 2015 - 01:33
  • 2
#188 azon_777
azon_777
  • 4 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 12:50
Всем спасибо большое))) всё разобрался срастил свет!))
