T23 замена АКПП на МКПП
Сообщений в теме: 187
#61 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 03 Март 2010 - 07:58
этот же человек при мне перебрал коробку за 5 часов) один!!))
Ну что же, он молодец. Все необходимые детали у него были рядышком. А вся проблема именно в этом. И еще проблема есть, когда корпус изнашивается так, что при установке новых деталей можеть быть люфт и т.д. Кроме этого всего, ясно, что он не менял подшипники на диффе, ибо при замене подшипников, надо выставлять преднатяг дифа. Чтобы он еще не болтался внутри, а это надо как минимум 5 раз разбирать/собирать коробку.
Только самое интересное, народ делает САМ!!! А ты, лишь, какому то чуваку отдаешь, и ты САМ трындишь, что тут какие то неумельцы... Да, твоего голоса тут ваааще не должно быть, ламер =)
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#62 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 01:23
http://www.celica-cl...1
для ленивых. надеюся прочитать осилиш? чтоб потом вопросов не задавать=)
  • 17 колеса 048адван
  • но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
  • пантавозка умеет ездить
#63 green-909
green-909
  • 94 сообщений
  • Автомобиль: СЕЛИКА
Отправлено 05 Март 2011 - 21:54
я ссылки не умею делать.зайди на драйв2 найди мою машину.в бортовике все есть.я недавно менял
#64 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 14:41
непугайте человека какие 80 тыш. ну есле тока сработой а есле есть руки и гараж то свап тыш за 40-50 купить можно без особых проблем
коробка
траса
крепление тросов на коробке
кулиса
мозг необезательно (будут ошибки но ездить можно)
привода необезательно (от акпп подходят. )
задьняя опора
педаль сцепления
главный сцепления
рабочий сцепления
бочек главного тормазного
маховик
карзина
сцепа
выжемной
проводка (коса) необезательно
все болше нечего ненужно делается сутки в 2 на яме мозг и руки обезательны кроме дрели шарошки иключей нечего ненужно направляюшию можно подобрать
#65 Ar4u
Ar4u
  • 26 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23
Отправлено 17 Март 2011 - 15:04
а вообще скажите какая она должна быть 6ст или 5ст???? и в чем разница???
#66 alex_KS
alex_KS
  • 565 сообщений
Отправлено 17 Март 2011 - 15:13
Уже много раз писали.
на 2zz изначально идет 6ст. коробка c-60.
5 ступка - это C56, ставилась на Т23 1zz - Американки.
В идеале, конечно, найти именно 6ст., именно с ней 2zz реализует весь свой потенциал. Но она и дороже, соответственно.
Вместе с тем, можно без проблем вкорячить и 5-ступку (уже были на форуме подобные случаи) - но там передачи длиннее, соответственно будешь выпадать "из лифтов" (при переключении с 1 на 2 точно, а может и со 2-3 тоже).
#67 -Саня-
-Саня-
  • 462 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231 2000
Отправлено 07 Апрель 2011 - 20:33
Люди скажите, как автоматные тросы вытащить? они уже отцеплены,а вытащить не пойму как
#68 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2011 - 21:42
Их надо открутить под понелью вценьре у моторной перегоррлке. Реально неснимая панели но очень геморно=) там 2 болта на 10 иле 12 Ша уже нкпомню.
Ну а потом я непарился и разрезал после того как открутил.
#69 -Саня-
-Саня-
  • 462 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2011 - 21:52
так понимаю все крепежи с обеих сторон машины снять и тащить в моторный отсек?
а с руля тип троника как сдернуть?
Сообщение отредактировал -Саня-: 07 Апрель 2011 - 21:54
#70 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
  • Автомобиль: t231 2ZZ-GE 6МТ
Отправлено 24 Апрель 2011 - 20:49
Кто знает: Подушки двигателя автоматные отличаются от механики или может крепления отличаются?
Попусту стараюсь не болтать.
#71 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 11:22
Да тросы в салон тащить . Но гемарно давольно. Что значит типтроник с руля ?=) блокиратор ключа чтоли ? Есле он то то на колонке отбить можно он вроде как просто законтрен там. Падушки задняя другая
#72 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:43
Еще вопрос - педаль сцепления от японки можно на американку приколхозить?
#73 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 20:29
Можно уменя прикалхожена. Но часть педали где пружина атрезается а 3 точкой крепления (которую отрезал) служит часть от тазовского сьемника. Но ты можеш придумать свое =) ну и подогнуть ее придеца немного под рельеф левогоруля =) делов 30мин
Сообщение отредактировал zloi: 25 Апрель 2011 - 20:32
#74 -Саня-
-Саня-
  • 462 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 08:37
скажите, как быть с датчиком скорости?
я так понимаю соберу все и не будет спидометр работать. но незнаю какой штекер куда воткнуть на коробку.
от автомата куча всяких разъёмов осталось.
#75 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 26 Май 2011 - 08:23
Датчика скорости кстати на праворульных машинах НЕТ. Я на своей леворульной подцепил приборку от блока управления АБС(провод бросил), и спидометр ЗАРАБОТАЛ!
#76 kowkin
kowkin
  • 110 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 17:11
Приветствую.
Celica 23, 2004 г.в., автомат, хочется механику.
Во сколько мне это обойдется и где это делается качественнее?
И вообще стоит ли?
Отпишитесь кто реализовывал это.
Заранее спасибо.
#77 fokss21
fokss21
  • 510 сообщений
  • Автомобиль: бмв 5е60 м
Отправлено 21 Август 2011 - 17:13
какая утибя гтс гт?
#78 kowkin
kowkin
  • 110 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 17:32
1zz, 143 лошадки. Это GT?
#79 Couselove
Couselove
  • 2 979 сообщений
  • Автомобиль: sl500 + cayenne
Отправлено 21 Август 2011 - 17:48
тогда не заморачивайся))) был бы 2зз я тогда бы думал.
если только сразу 2зз + меху корячить)
any car
#80 kowkin
kowkin
  • 110 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 18:15
Но все-таки, во сколько мне это обойдется?
И геморно ли?
