T23 замена АКПП на МКПП
#121
Отправлено 12 Февраль 2012 - 23:53
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- пантавозка умеет ездить
#122
Отправлено 07 Март 2012 - 10:33
#123
Отправлено 08 Март 2012 - 17:03
#124
Отправлено 09 Март 2012 - 11:48
да.но на спидометре нет же этих цифр и mode...Это с Акпп приборка
#125
Отправлено 09 Март 2012 - 22:34
#126
Отправлено 09 Март 2012 - 22:42
#127
Отправлено 11 Март 2012 - 00:56
точно =) по 1яя я чет и неподумалэто приборка с автоматной 1zz
#128
Отправлено 31 Март 2012 - 16:39
Сообщение отредактировал MbISH: 31 Март 2012 - 16:59
#129
Отправлено 01 Апрель 2012 - 19:15
кранштейн пакупатьКто знает подскажите - меняю коробку с АКПП на КПП купил все даже и панель но не покупал привода ну так вот собераю все гуд аа ПРИВОД ПРАВЫЙ там где крепления не как не ставится на место что делать ????? без кронштейн привода ставится но болтается а кронштейн привода не как
#130
Отправлено 02 Апрель 2012 - 15:36
#131
Отправлено 02 Апрель 2012 - 21:45
#132
Отправлено 02 Апрель 2012 - 23:08
Смотри проводку на МКПП за это дело отвечает датчик он по центру от которого 2 провода отходят на штекер(штекер серый 2х контактый), с АКПП серый большой разьем срезай 2 и 3 провод (считаеться слева направо, в реду что ближе к фиксатору разьема) там должно быть 2 красных и цепляй их как раз на этот датчикесли кто знает то подскажите как зделать чтоб когда включаешь заднию горели фанари
Смотри проводку на МКПП за это дело отвечает датчик он по центру от которого 2 провода отходят на штекер(штекер серый 2х контактый), с АКПП серый большой разьем срезай 2 и 3 провод (считаеться слева направо, в реду что ближе к фиксатору разьема) там должно быть 2 красных и цепляй их как раз на этот датчик. PS не перепутай с датчиком скорости, к нужному тебе идет прям с датчика провод в синей изоляции и там 2 лапки внутри)
#133
Отправлено 03 Апрель 2012 - 03:52
#134
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 19:50
По поводу кронштейна который я вышеописанный сварил ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! навесному подшипнику будет смерть!!!
#135
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 11:38
#136
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:22
Ситуация такая : свап на мкпп, оставил пока мозг от акпп соответственного горел чек, потом поставил мозг от мкпп чек пропал но загорелся абс , что нужно сделать ?
Так и получается что на акпп горит ошибка а на мкпп горит абс
#137
Отправлено 04 Июнь 2013 - 17:47
#138
Отправлено 29 Август 2013 - 03:54
#140
Отправлено 29 Август 2013 - 07:45
Ну мне видимо так не повезло)никакие уплотнители не докупал. вразу автоматные оставлял
Почитал что вроде это оно 90311-35043
