T23 замена АКПП на МКПП
#142
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 02:53
#143
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 11:51
Заведется, будет чек гореть (не видит автомата=думает ему пи№#?ц пришел!)вопрос с мозгами есть блок европейка... надо ли что то делать с косой или просто поменял блоки? один на другой? а то мне предыдущий хозяин который свапил коробки говорит если я просто мозги поменяю она даже не заведется...
Возможен переход в аварийный режим!
Также меняй приборку!
Я менял косу, у АКПП больше проводов (давно было, могу ошибаться)
Сообщение отредактировал mine-layer: 08 Ноябрь 2013 - 11:53
#144
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 13:52
#145
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 15:03
Я пока не решил с мозгами удалил что-бы не отсвечивала!
#146
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 19:13
да и консоль на тореде только получается атоматовская гореть не будет так?
#147
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 19:22
#148
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 11:33
Да, я так и катался после замены, пока не сделал приборку и провода не купил!а вот это хрен его знает... вообщем если мозги не меховские то она по любому будет гореть или вытащина лампа... короче весело..... а так блока поменял и все? просто лишние провода остануться?
Мозг в коробочку с трудом лезет из за лишних проводов)))
Уточни у электриков (Сталкера тож спроси) там между какими то контактами мост поставить надо, что бы
мех. мозг машину в аварийный режим не переводил!
Сообщение отредактировал mine-layer: 09 Ноябрь 2013 - 11:35
#149
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 21:39
#150
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 21:45
#152
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 08:17
#153
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 08:57
Сообщение отредактировал answer: 10 Ноябрь 2013 - 09:08
#154
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 15:23
#155
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 15:29
#156
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 11:41
просто у меня американка, а на европейках вроде как имобилайзер стоит вот в чем еще суть, по этом я думаю не получиться поставить европейские мозги
На европейках 2яя еще и ЕГР мог стоять, тоже, думаеццо, ошибки по обрывам датчиков\исполнительных механизмов будет зажигать.
#157
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 14:48
друг ставил японский мотор с американскими мозгами, чек горел, но у него и каталик вырезан. хз на что горел.
проволку вставил в автоматный штекер только, чтоб завелась, это типа датчика сцепы на педали,которого у меня нет.
http://c.a.d-cd.net/c3f388s-960.jpg
Сообщение отредактировал -Саня-: 12 Ноябрь 2013 - 14:51
#158
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 17:41
Можно и оставить, видно буквы, кому как!а с приборкой что надо делать7 заменять? а если оставлять свою то что творить?
Вот про этот проводок я и говорил!с косой ниче не делал, штекера сматал автоматные чтоб не засорились. мозг японский дорестайл у меня, просто заменил, чек не горит. машина японка.
У меня Прульная 2ЯЯ была, мозг кпп и приборка я Пруля были!
#159
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 20:07
спасибо))) нашел мозг америка 2002 год думаю все станет... если за место датчика будет проволка, то чек выдает или нет??Можно и оставить, видно буквы, кому как!
разница из за мозгов в динамике существенная?
