Ну вот наконец и моя деточка
#241
Отправлено 17 Март 2013 - 22:37
#242
Отправлено 18 Март 2013 - 05:54
#243
Отправлено 18 Март 2013 - 09:15
http://www.caldina-t...highlight=nadia
по работе акпп u140f на переднем приводе.
Прикольно получилось, даже очень
#244
Отправлено 18 Март 2013 - 09:18
Сначало GTE+автомат, чтоб понять.
Потом мкпп.
Только вот сколько денег запросят за сращивание кос автомата-это вопрос.
Еще такой вопрос- у тебя коса от бимс удлиненная или сверлили дырку в моторном отсеке над карданчиком рулевой рейки?
#245
Отправлено 18 Март 2013 - 10:00
На самом деле. Самый верный способ.
Потом мкпп.
Моторный щит был поставлен от европы, всё встало без лишних дырок, коса моя родная осталась, ничего не сращивали )))
#246
Отправлено 18 Март 2013 - 10:03
пляяя... у бимса коса идет с другой стороны если что, открыл капот справа она ухождит в салон.
Теперь у тебя моторный щит другой, она уходит слева, соот-но тут 2 варианта:
1-удлинять на 70-80см как я делал и заводить в родное место
2-делать дырку в щите над рулевой рейкой и не удлинять.
Родная коса не дотянется до заводского отверстия.Посмотри мой бж.
#247
Отправлено 18 Март 2013 - 10:29
Дырки нет, проводка из штатного отверстия - значит удлинили.
#248
Отправлено 18 Март 2013 - 10:36
1) Люка нет
2) Печка 100% в порядке - антифриз за два года уровень стоит
3) Сосок на месте
4) Испаритель меняю (надеюсь скоро)
5) Лобаш заменю.
Течь случайно не на коврик идет пассажирский? По передней стойке крыши по пластику или по металлу есть потеки после дождя?
Была проблема протекания воды, текло по стойке и в салон. Очень долго искал причину. Оказалось отошел чуть наружний молдинг над дверью.
#249
Отправлено 18 Март 2013 - 10:45
Всё верно говоришь, на пасажирский коврик капает, но точнее сказать не смогу, молдинги проверял всё пучком, грешу на стекло или на короб воздухозаборника - может быть не герметичен, короче хз.
Сообщение отредактировал gromadis: 18 Март 2013 - 10:46
#250
Отправлено 18 Март 2013 - 15:32
Короб вряд ли.
Стекло сможешь проверить из салона, снял пластик со стоек, будут видны потеки если они оттуда, а также можешь проверить внутри посветив фонариком в отверстия крепления пластика.
Сделай так - под резинку уплотнения положи которая идет на кузове сверху стекла подложи свернутую в трубочку бумажку.
Если после дождя она станет мокрой - то точно течет из под молдинга.
Я себя именно так и сделал.
Либо вариант - купи детскую присыпку в аптеке , подними коврики, сними пластик вокруг двери, всё обсыпь присыпкой - после дождя увидишь след воды и откуда он
#251
Отправлено 18 Март 2013 - 16:08
Я тоже у себя молдинг не раз проверял
Короб вряд ли.
Я на неделю снимал салон вместе с ковром, вода сочится с двери снизу около нижней петли, так же пару капель было в районе бордачка на полу.
Каким макаром ты починил молдинг, я его и так и этак смотрел, всё пучком с виду целый?
Посмотрел проём двери правой - резинка эластична, но не проклеена по всей плоскости проёма - новая 4500 руб. стоит, я ещё задумался может она снималась раньше и небыла приклеена как следует?
Ты резинку менял?
#252
Отправлено 18 Март 2013 - 16:13
#253
Отправлено 18 Март 2013 - 16:27
С тех пор больше нет течи.
Хотя резинка у меня проклеена по всему периметру.
Между молдингом и резинкой образуется желобок, сама резинка снаружи какбы завернута к верху. Вот туда с желобка получается сток воды именно внурть салона к нижней петле, по пластику бардачка и по дверному пластику.
Сделай так - накрой участок крыши, стойку и молдинг полиэтиленом, чтоб вода стекала вокруг этого места, если будет салон сухой - то точно течь с молдинга. Приклей полиэтилен бумажным малярным скотчем. после него не будет потом пятен.
#254
Отправлено 18 Март 2013 - 16:34
Получается что с конца верхнего уплотнителя двери, тот который на кузове крепится аккурат льёт ручьём в салон ((( Как по жёлобу (((
Как его собрать нужно чтобы не текло????
Ща фото сделаю...
#255
Отправлено 18 Март 2013 - 16:47
Причем течет именно внутри резинки!Конструкция конченая, кто нибудь может дать фото проёма двери возле верхней петли, там резинка соприкасается с пластиком проёма двери? Как оно должно быть собрано с завода???
Ща фото сделаю...
Раньше у меня не текло там никогда. И никогда не разбирал там
Я даже пробовал отжимать сильнее резинку изнутри,чтоб плотнее прилегала к кузову и пластику. Единственный способ проклеить этот заворот
Причем с водительской стороны нет потеков.
Резинка не прилегат как я понял именно там где начинается стойка крыши и по всей длине стойки.
Из-за этой течи вначале я даже купил ветровики, думал не будет вода попадать
Сообщение отредактировал Harley: 18 Март 2013 - 16:58
#257
Отправлено 18 Март 2013 - 17:35
Далее:
Синим обведено - то откуда ты думаешь, что идет течь. (Так было у меня, по твоим картинкам ситуация точь в точь моя)
Красным снизу со стрелкой- откуда рельно идет течь, именно из под резинки.
Вверху красным обвел место стойки откуда сверху с крыши попадает вода и далее по пластику идет на ковры.
Сообщение отредактировал Harley: 18 Март 2013 - 17:40
#259
Отправлено 18 Март 2013 - 18:14
