* * * * - 5 Голосов
Ну вот наконец и моя деточка
Сообщений в теме: 480
#21 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
  • Автомобиль: Мини Supra
Отправлено 11 Май 2011 - 19:34
поставь на домкрат. сними колесо. одной рукой за возьмись за середину амортизационной стойки, а второй ниже где изгиб на стойке. подергай вокруг оси амморта. если будет люфт, то стучит суперстрат. сначала смотреть состояние восьмерок, потом прямого рычага.
стучать еще может банан, если втулки были поставлены снизу, а не сверху. подергай его, если болтается, то менять втулки.
Люфта нет поменял всё кроме кривых рычагов (правый ещё бодряком, а на левом шаровая померла). Так же косточки на стабе под замену и собственно селенты на стабе, тоже поменяю так как они копеечные. Ну и левый рулевой наконечник тоже буду менять )))
Вот как то так )))
Что такое банан???
Сообщение отредактировал gromadis: 11 Май 2011 - 19:34
#22 >AzoT<
>AzoT<
  • 423 сообщений
  • Автомобиль: была ST202 3S-GE Beams
Отправлено 12 Май 2011 - 19:29
Втулки стабилизаторы я менял на новые оригинал буквально до твоего приезда за месяц . 279 рублей стоили думаю че не поменять .
#23 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 20:36
OK - значит остались "косточки" на стаб и кривой левый рычаг. )))
#24 Vova
Vova
  • 972 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 08:22
Вот как то так )))
Что такое банан???
банан - длинный кривой
какие сайленты на стабе? не могу понять о чем речь
рулевые наконечники какие будешь ставить (производитель)?
#25 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
Отправлено 14 Май 2011 - 09:25
На стабе есть резиновые втулки - вот их я и обозвал салентами )))
Рулевой наконечник левый, буду ставить оригинал, как и всё остальное, что уже стоит.
Банан сцуко дорогой, но тоже прийдётся ставить с лева. Правый живой, слава богу.
#26 Just
Just
  • 1 020 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202 3s-gte
Отправлено 14 Май 2011 - 09:51
зачем ставить отдельно левый наконечник?
ставь пару, и на сход развал
"Совершенный гоночный автомобиль должен первым пересечь финишную черту, а затем развалиться" - Ferdinand Porsche
#27 >AzoT<
>AzoT<
  • 423 сообщений
Отправлено 22 Май 2011 - 01:04
Сегодня с утра вспомнил что селика у меня зимой долго прогревалась . в серваке приговорили на новый термостат . я купил его поехал ставить и он не подошел , в итоге уже температуры стали норм и более менее прогревалась ну и забил . он стоит не больше 1000р. поменяй лучше расход топлива должен уменьшиться .
#28 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2011 - 12:34
На следующем ТО поменяю - прогревается нормуль, расход где то 13-15 л )))
#29 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 21:38
Ну собственно немного доработок:
Наконец то переделал ближний свет на евро галку
фото пока не все выложил так как вторая и заключительная часть пока на мобильнике лежит.
Так же купил лампочки H1 производство Koyta (как собственно и стандартная оптика Koytа)светят белым светом 4200k
Затем поехал на стенд и отстроил фары - свет теперь просто чудо )))
Для того что бы снять стекло с фары пришлось его прогреть паяльной станцией - можно промышленным феном. Это лучше проделать с напарником у меня напарником стала супруга. Главное не залапать отражатель и линзу.
Не нужный кусочек плафона отрезал болгаркой - затем вырезал из листа алюминия вставку с новой галкой, её прикрепил клёпкой (фото будут позже).
При сборке фары - стекло приклеил обратно на заводской герметик, благо его там много и держит он отлично.
Сообщение отредактировал gromadis: 18 Июль 2011 - 21:46
#30 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
Отправлено 19 Июль 2011 - 15:52
И так, на днях я решил поменять cd-плеер, старый ни куда не годился, поскольку безбожно глючил и нечего кроме радио подолгу играть не мог. Поскольку старая дребедень была формат 2din - новый плеер решил поставить на 1din производства Alpine (так как я не меломан, естественно решено было взять самый дешёвый в линейки, только чтобы был USB разъём и аппарат понимал русские теги). В освободившемся отверстии я смонтировал кармашек от ВАЗ 2109 - предварительно у него подрезав верхнюю кромку, теперь в машине есть место для мобильника :)
Все разъёмы проводки были пропаяны и изолированы термоусадкой.
#31 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 13:14
Собствено, как обещал - оставшиеся фото (патрон с уже переделаной галкой).
Сообщение отредактировал gromadis: 25 Июль 2011 - 13:21
#32 >AzoT<
>AzoT<
  • 423 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 23:14
Знакомые мои видели тебя недавно когда в Сочи отдыхали . недалеко от вокзала , во вдоре стояла говорят всё такая же красивая ... Приятно .
#33 yarike
yarike
  • 5 240 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 07:35
Ты где то на Макаренко живешь? Так как встречались мы на Пластунке постоянно, я так понял ты с Макаренко едешь к кольцу, да?
8-918-З61-06-99, Ярослав
SW20 LHD 3S-GTE
#34 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 07:57
Приветствую, живу я на ул. Вишнёвой. На Пластунку к мамке ездию.
Здорово, я рядом с ЖД вокзалом работаю - видимо на стоянке видили.
Сообщение отредактировал gromadis: 26 Июль 2011 - 08:00
#35 yarike
yarike
  • 5 240 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 09:10
Дык я тоже на вишневой живу=)))
Я на нижней вишневой, конечная 19=)))
А ты?)))
SW20 LHD 3S-GTE
#36 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 15:56
А ты?)))
Я на Вишнёвой 12 - рядом кабак Двенадцать шилингов
#37 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
Отправлено 06 Август 2011 - 21:47
На днях поставил руль momo, долго искал подходящий адаптер и вот спустя два месяца нужный девайс нашёлся в магазине АСТ, две недели ожидания и он у меня.
Переходник momo - каталожный номер 1211211.7715 (в каталоге значился как переходник для celica GT4),
руль momo drifting.
#38 >AzoT<
>AzoT<
  • 423 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 12:41
Приветствую! А чем старый трёх спицевый руль не угодил?
Как машина в целом ?
Скучаю по ней . Сниться она мне
#39 tsepiloff
tsepiloff
  • 656 сообщений
Отправлено 26 Август 2011 - 20:12
Момо очень удобные на прошлой машине стоял компетишн, но в селику бы не поставил, потому что стоковый трехспицевый очень удобный и крутой и во вторых все таки как то нестандартные рули больше к тазам или ну уж совсем спорт карам) селика так понтовоз) хотя и офигительный)
#40 gromadis
gromadis
  • 2 161 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 10:25
Старый дома лежит - у momo ванос +5 см. так удобнее (руль ведь по вылету не регулируется)
Машина радует - не ломается, едит здорово - кто то помню говорил, что Beams на АКПП не едит - так они нагло врали едит ещё и как )
Сообщение отредактировал gromadis: 20 Сентябрь 2011 - 10:27
