* * * * * 3 Голосов
Celica ST-202 3S-GE Beams Европа
Сообщений в теме: 595
#181 Лешка:)
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 21:31
Собрал значит я рычаги,очистил до металла, грунт, краска, лак.
Результат
Купил направляющие втулки,которые про...ли в прошлый раз мастера. В очередной раз убеждаюсь-машину доверять нельзя сервисам!
Кстати без них, что могу сказать,сайлентблок задний толком не центруется -это еще одна причина быстрого разрыва резинки. Но теперь все ок)
Правда поставить снизу не удалось,пришлось опять откручивать подрамник и ставить сверху....твою ...ать(
Долго мучался с задней подушкой, но в итоге за пару часов все поставил, протянул диноключем)
#182 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 21:41
Красаучег!!! :-)
#183 Лешка:)
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 08:24
Красаучег!!! :-)
Времени писать бж особо нет)Потом все разом выложу..дофига всего делаю.
ПС в субботу не смог приехать,Светке тормоза перебирал на бимсе, поставил ремкоплект,суппорта перебрал,новые тормозные диски, теперь все отлично тормозить :-)
Теперь своей тачкО смогу заниматься)
Сообщение отредактировал Лешка:): 10 Сентябрь 2012 - 08:25
#184 Phriza
Phriza
  • 1 723 сообщений
  • Автомобиль: celica st205 в варисе
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 10:38
как правильно ставить центрующую трубку?? она с обной стороны конусная а с другой с увеличеным внешним диаметром?? какой стороной вниз какой вверх
#185 Лешка:)
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 10:44
короче снимаешь подрамник,висит он не трубках гура...все остальное откручиваешь нах)
Одну сторону опускаешь,вторая приподнимается.но упрется в кузова,рычаг поставил в подрамник(КСТАТИ У ТОЧКИ ОПОРЫ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ САЙЛЕНТЫ НА СТОЛЬКО ВПЛОТНУЮ СДЕЛАНЫ ЧТО ИХ ПОСТАВИТЬ ТРУДНО-ЗАБИВАЛ МОЛОТКОМ АККУРАТНО,но это даже "+",они там ВООБЩЕ не шевелятся-думаю устойчивость будет в разы лучше),втулку ставишь сверху-вниз конусом,по другому ты никак не поставишь её. Сам поймешь.
Там снизу диаметр отверстия меньше, чем сверху
#186 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 11:13
лучше прессом или домкратом запрессовывать, они и должны плотно сидеть
drom / celica-club
#187 Лешка:)
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 11:18
кто что?)
Сайленты я прессом ставил 20тонн, а вот кромка заднего сайлента была чуть больше на 2-3мм чем расстояние в подрамнике-куда рычаг вставлять....поэтому он так просто не вставлялся....тем более я один ставил-жуть как неудобно и трудно
Сообщение отредактировал Лешка:): 10 Сентябрь 2012 - 11:18
#188 Phriza
Phriza
  • 1 723 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 11:45
ты скажи конусом вверх или вниз ставить втулку???
#189 Лешка:)
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 11:52
В подрамнике верхнее отверстие больше, чем нижнее. Втулка по сути вставляется в сам подрамник.
Без втулки сайлетблок ставится в перекос- учтите это
#190 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 18:36
Давай , давай интересно же!)
#191 Лешка:)
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 20:12
так фото не было)
вот что последнее сделал...
German мне отреставрировал приёмную трубу, а я её очистил и залил грунтом, чтоб не окислялось.
Купил термоленту Termotec черную 2"-50ft. Хватит на штаны и коллектор.
Далее работа была с поворотными кулаками, ржавчина каким то образом забралась под краску и не видно было, короче чистил всеми способами...т.к. с пескоструйкой меня нае..ли..суки 11дней прождал. Пришлось спиодолжить
взять в свое вечное пользование за заслуги перед компанией :-) хороший алмазный инструмент...Все очистил,кислота кстати не брала,слой около 1.5мм в глубину. Все очистил,отнес на работу,там стоит чудо-пресс))20 тонн. Подшипники новые поставил минут за 20.
Еще чуть чуть и злая машина на новой подвеске будет летать)
Самое интересное впереди..не переключайтесь :-)
Сообщение отредактировал Лешка:): 13 Сентябрь 2012 - 20:14
#192 aaalex
aaalex
  • 921 сообщений
  • Автомобиль: бимсик на палочке
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 10:42
леха так держать.......
моей все только предстоит ((((((())))))))))))))))))))))))))
ездить надо аккуратно..........
#193 Лешка:)
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 11:16
Я так медленно делаю,времени нет совсем(((Но процесс интересный-все потихоньку.
Тут вспомнил после свапа проехал за год 7000км всего :-) Ездил полгода,остальное время машина стоит)
#194 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 16:41
Успеваешь успеваешь) )) Причём всё делаешь как надо! ! )
#195 Лешка:)
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 23:44
Чуток фото, пока не забыл всё в какой последовательности)
Снял коллектор, пришлось открутить вентилятор кондиционера и нижний правый кронштейн(тот что чугунный)-по другому никак не снять генератор мешается
Зачистил,облил грунтом, нижняя часть 4-2 чугун,трубы стальные, сечение круглое,на входе овальное.
Обмотал термолентой TermoTec черной, снизу пару мотков сделал чтоб все швы закрыть, на приёмную трубу немного не хватило из-за этого, ну да ладно труба в грунте,все будет норм,лучше пусть коллектор норм обмотан.
Получилось хорошо для первого раза.
Приёмная труба(штаны)
На выходе после гофры диаметр 57мм, на входе перед гофрой вроде меньше, думаю 65мм после кетбека будет на пользу. Достал меня этот звон с 2000 до 3000 из-за неправильно удаленного катализатора
Далее собрал ступицы, пока без грязезащитных щитков, т.к. нижняя часть уже слабовато у них,решил отрезать и сделать таким образом, чтоб можно было снимать/ставить без съема ступицы, кто знает тот поймет. Кстати поворотные кулаки тоже очищались до металла,т.к. ржавчина была ПОД краской. Как видно уже покрашены, установлены новые подшипники,сальники, все дела.
Потом зачистил ниши фартуков как следует и сделал повторно антикор(антигравий) NOVOL, а то с прошлогоднего результат не очень был.
Справа швы зачищал до металла и мазал шовным герметиком ОЧЕНЬ толстый слой :-) чтоб забыть про него, времени прошло много, он уже затвердел.
Дальше оставалось собрать привода. На форуме нашел 2 привода от S54 3S-GE с плохими гранатами за бесценок 1 правый и 1 левый. Всё полностью разобрал и теперь могу с УВЕРЕННОСТЬЮ сказать что палки приводов левого и правого абсолютно одинаковы.
Как оказало правая наружняя полуось(как раз та самая) начала гнить под резинкой расположенной на палке привода, не знаю зачем она, но факт , что у всех привода рвутся именно там!Поэтому было уделено особое внимание этому....сначала подумал, что выкину весь привод, но когда померил палку от левого привода, понял что они одинаковые))))И так из правого и левого я собрал правый полностью)))Наружняя гранат новая есть уже.
Фото правого привода будут позже.
Нехватало левого.... заказал контрактный, сначала пришел от FE трипоидный, пришлось везти назад, позже приехал GE-шный. Разница на фото.
ПС толщина палки кстати одинаковая, только канавки чуть по другому проточены.
Новый привод отдраил, износа почти не было вообще внутри гранат, чему я был безумно рад)
Чистка, грунт, краска,лак.
Смазка
Результат.
На фото левый привод 3S-GE 2gen(ST183) и левый привод 3S-GE 3,4 gen (ST202)
Разница по длине палки,где то на 2.5см, если верить каталожным данным по колее машины. Гранаты полностью взаимозаменяемые.
Видимо еще одна причина кончины коробки. Привод левый вылез и масло вытекло.
Сообщение отредактировал Лешка:): 10 Октябрь 2012 - 23:48
#196 Лешка:)
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 13:13
Купил таки оригинальный японский обвес Varis Arising 2 :Mechta
Есть пару коцок и трещин маленьких-отремонтирую позже. Лежит в полиэтилене, так что фото пока такие.
Качество конечно...нет слов. Берешь в руки и радуешься. Надеюсь ровный)
Сообщение отредактировал Лешка:): 17 Октябрь 2012 - 13:14
#197 tsepiloff
tsepiloff
  • 656 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 16:44
а как же у Жени? еще один?
#198 Лешка:)
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 16:49
На вторую селику, уже куплен капот от форика)
#199 barsik-zaika
barsik-zaika
  • 911 сообщений
  • Автомобиль: чОрный кошкама
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 17:21
:-|клево так!
Изображение"Забияка"(с) Изображение
#200 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 18:05
Ну так с ОБНОВКОЙ тебя!!! :-) :-)
