* * * * * 3 Голосов
Celica ST-202 3S-GE Beams Европа
Сообщений в теме: 595
#401 mds907
mds907
  • 904 сообщений
  • Автомобиль: GT4`94
Отправлено 23 Июнь 2014 - 23:18
Подшипники на гтт больше. 3мм под диск подложить, чтоб за шаровую не задевало.
Сообщение отредактировал mds907: 23 Июнь 2014 - 23:21
#402 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2014 - 06:28
нашел такой номерок Frenkit 238921
вот это клево. еще бы такой номерок на переднюю ось!
#403 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2014 - 06:39
шаровую не задевает, кожух защитный может - чуть пильнуть его нужно.
#404 Лешка:)
Отправлено 24 Июнь 2014 - 08:17
Надо померить. Вроде говорят, что они одинаковые
#405 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2014 - 08:38
по-моему передние поршни больше
#406 nos710
Отправлено 24 Июнь 2014 - 09:25
судя по моим фоткам тут http://www.caldina-t...ead.php?t=10169 задние поршни меньше диаметром.
#407 Лешка:)
Отправлено 20 Июль 2014 - 20:16
Потихоньку готовлю тормоза к замене.
Надо ускоряться. Вчера передние колодки стерлись до датчика, со скрипом ездил по мск пол дня. Быстро купил какие то корейские и поставил. Думаю на пару месяцев хватит)
А пока вышкурил задние суппорта и перебрал их.
Поршни неоригинал отлично встали, только смазка там была в комплекте слишком густая. Пока так собрал
#408 nos710
Отправлено 20 Июль 2014 - 22:31
А разбирал зачем?
#409 Лешка:)
Отправлено 21 Июль 2014 - 14:04
внутри грязи много было-неподлезть
да и поршни прикипели. их удобнее снимать так
Сообщение отредактировал Лешка:): 21 Июль 2014 - 14:04
#410 Лешка:)
Отправлено 22 Июль 2014 - 22:07
Пока занимаюсь Е56-07с и приводами.
Тормоза передние буду ставить с коробкой. Диски повезу точить в МАМИ до 303мм
Закупился барахлом
Сама коробка, внешне нормально выглядит.
Отмыл коробку
Маховик, "до"-пока лежал во Владивостоке и "после"-как попал ко мне.
С болтами естественно -8 шт
Риски еще есть, промерю-может проточу-для необходимости
Не знаю надо точить или нет?
Троса переключения е56
Решил вскрыть перед установкой.
Привезли на диллерский СТО(какой не скажу), однокурсник по МАМИ занимался раньше переборкой КПП много лет и по старой дружбе пустили туда в надежде что там есть инструмент. Нам надо было все лишь снять 5ую передачу и распрессовать главную пару
Но там не оказалось съемника(((
Увезли обратно, будем варить съемник и потом опять в бой
Сообщение отредактировал Лешка:): 22 Июль 2014 - 22:09
#411 Лешка:)
Отправлено 22 Июль 2014 - 22:44
Если у кого есть кроштейн задний+ подушка задняя+левая подушка все от ST205= куплю)
#412 Лешка:)
Отправлено 27 Июль 2014 - 15:00
Разобрал коробку,как выяснилось не зря.
Пробег заявленный 100 тыс.км
Валы и вилки в идеале, без задиров.
Синхрон 3ей более менее, но лучше менять.
Подшипники 5 шт из 6 под замену. Есть мелкие раковины на роликах, на фото не видно. Если бы сам полез в коробку и не заметил. Хорошо что делает все друг, который эти коробки перебирает много лет и нет повода не доверять. Решили что будет лучше менять все 6 подшипников.
Это пол стоимости коробки))))
Вот список:
90311-40004 сальник правого привода
90311-30017 сальник первичного вала
90311-50027 сальник левого привода
90366-57001 правый подшипник дифференциала
90366-50014 левый подшипник дифференциала
90366-32016 передний подшипник вторичного вала
90366-28002 задний подшипник вторичного вала
90365-30023 передний подшипник первичного вала
90363-33007 задний подшипник первичного вала
90179-20012 гайка вторичного вала
33134-20010 пластиковый маслосгон который находится под обоймой переднего подшипника вторичного вала
33039-12011 синхронизатор 3-й передачи в сборе
Сообщение отредактировал Лешка:): 27 Июль 2014 - 15:02
#413 Лешка:)
Отправлено 27 Июль 2014 - 15:14
Еще проточил диски.
Передние от MikolaDV оказались в идеале. Сняли налет-вышло 31.6мм, в диаметре сточил до 303мм.
Сняли налет на привалочной плоскости
Стоимость работ 2000р
С задними было посложнее, было много раковин-думал на выброс.
Сняли по 0.4мм с каждой стороны, вышло чуть больше 15мм.
За задние отдал 1500р.
Делал в МАМИ
Сообщение отредактировал Лешка:): 27 Июль 2014 - 17:46
#414 Лешка:)
Отправлено 27 Июль 2014 - 15:19
Сообщение отредактировал Лешка:): 27 Июль 2014 - 15:21
  • 2
#415 Лешка:)
Отправлено 17 Август 2014 - 22:32
Купил все, что необходимо для переборки. Теперь коробка будет новая :-)
По ценам-это пестец не бюджет. В итоге переборка мкпп=стоимости контрактной мкпп
И кстати как я и догадывался, все подшипники неоригинал, а Koyo-Nachi-NSK. Компании знаменитые, поэтому можно не беспокоиться.
А в следующий раз попробовать заказать по внутренним кросс-номерам. Цены на них в разы дешевле.Это видно из одного мною заказанного подшипника оригинального номера 90366-50014 около 3000 рублей, который кстати анриал заказать(около 30 дней с вероятностью отказа). Нашли выход KoyoTR100902D-2 Exist=1813 рублей, Emex=965 рублей :-)
Кстати для владельцев 205 фориков подшипники одинаковые.
Далее не переставал удивляться, когда ко мне партиями приходили остальные подшипники Koyo, Nachi, NSK в упаковке фирмы тойота
Тупо сальники. Их надо 3 штуки, 2 на привода и 1 на первичный вал.
90311-40004 сальник правого привода 230 рублей
90311-30017 сальник первичного вала 156 рублей
90311-50027 сальник левого привода 355 рублей
90311-50027 сальник левого привода. Пришел кросс номер Koyo MTO5OAS
В мкпп стоит NOK-это я так понял тоже поставщик сальников.
90366-57001 правый подшипник дифференциала 1465 рублей
Кросс номер KOYO ST5791
90366-50014 левый подшипник дифференциала. Вместо него берем(выше описал почему) Koyo TR100902D-2 965 рублей
90366-32016 передний подшипник вторичного вала 1785 рублей
Кросс номер NACHI 32KB741
90366-28002 задний подшипник вторичного вала 2032 рублей
Кросс номер NACHI 28KC692
90365-30023 передний подшипник первичного вала 1365 рублей
Кросс номер NACHI 30RJ58S C3
90363-33007 задний подшипник первичного вала 968 рублей
Кросс номер NSK 33TM01U40AX
90179-20012 гайка вторичного вала 137 рублей
33134-20010 пластиковый маслосгон который находится под обоймой переднего подшипника вторичного вала 270 рублей
33039-12011 синхронизатор 3-й передачи в сборе 3000 рублей
Во всех ракурсах
Итого вышло 12728 рублей на ребилд коробки
Эблеа с ремонтом и ожиданием запчастей порядка месяца - бесценно)
Сообщение отредактировал Лешка:): 17 Август 2014 - 22:40
  • 2
#416 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
  • Автомобиль: Harrier SXU15
Отправлено 17 Август 2014 - 23:42
Так вроде давно известная тема с подшипниками :))) Тойота сама их никогда и не делала) даже ступичные подшипники в коробке Тойота всегда приходят койо или нск
Тоже самое и с роликом натяжителя приводного ремня и прочего, ну и в коробке тоже самое)
#417 Лешка:)
Отправлено 18 Август 2014 - 20:06
Ждал, кто же первым напишет, ты или еще кто то :-)
Я в начале поста это указал.
Просто я не вижу смысла к примеру брать оригинальные ролики ГРМ тупо. В след.раз возьму аналоги, хотя бы по причине того, что в оригинальной упаковке они могут лежать годами и смазка ссыхается
#418 Vova
Vova
  • 972 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 07:52
дык покупаешь смазку в оригинальной упаковке и смазываешь :D
#419 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 08:23
Ну да, всякие там сцепы, масло насосы и прочее всегда покупаю Aisin, колодки тормозные Advics кладут в коробки Тойоты и еще куча всего остального :)
Это как на мерседесе в оригинальные коробки очень часто кладут Bosch и Valeo, а разница в цене может отличаться в 2-3 раза
#420 Vova
Vova
  • 972 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 09:48
купил типа кит сцепы aisin а там демпферных пружинок четыре, хотя на оригинале их шесть.
вроде подбирал как надо. по каталогу.
