* * * * * 3 Голосов
Celica ST-202 3S-GE Beams Европа
Сообщений в теме: 595
#421 Лешка:)
Отправлено 19 Август 2014 - 20:19
дык покупаешь смазку в оригинальной упаковке и смазываешь :D
некоторые подшипники закрытые
Ну да, всякие там сцепы, масло насосы и прочее всегда покупаю Aisin, колодки тормозные Advics кладут в коробки Тойоты и еще куча всего остального :-)
Это как на мерседесе в оригинальные коробки очень часто кладут Bosch и Valeo, а разница в цене может отличаться в 2-3 раза
Сцепу-да, сейчас закажу
Помпа уже не продается.
Маслонасос вроде дороже
Колодки идут Aisin или Akebono
#422 Лешка:)
Отправлено 19 Август 2014 - 20:30
купил типа кит сцепы aisin а там демпферных пружинок четыре, хотя на оригинале их шесть.
вроде подбирал как надо. по каталогу.
Ты не прав.
Это скорее всего старая корзина, т.е. старый парт номер. Они одинаковые.
Тема тут http://www.celica-cl...пп/page__st__20
Сейчас все приходят с 4 пружинами.
Кстати Экседи я брать больше не буду. Да - оно дешевое, но педаль жесткая. Пружины немного другие. И после пробега 7000км(когда менял мкпп) одна-две пружины расшатались и сейчас под нагрузкой на низких оборотах слышно трррррр))
#423 Vova
Vova
  • 972 сообщений
Отправлено 20 Август 2014 - 04:32
но у меня педаль стала намного мягче после того как поставил кит айзин. бесит.
хотя прошло уже два года
#424 Лешка:)
Отправлено 31 Август 2014 - 19:28
Итак. Собрали коробку, отмыл- оттрубачистил)
#425 Лешка:)
Отправлено 31 Август 2014 - 20:20
Привода я купил отдельно и ес-но гибридные, ну и как печально без кронштейна подвесного подшипникиа. Это оказалось epic fail. Т.к. за 2 месяца я его не нашел б.у. и даже новый мне 1 раз приходил отказ.
Привода вот такие, размеры внушают, они раза в полтора толще родных от е56
Сразу начал мерить правый привод, есть от каких то виндомов, где подвесной смещен и не встает. У этого норм размер
Чертеж такой
По факту сходится, 372мм от подшипника до конца правого привода
Сразу вскрыл. Кое где надо смазку поменять. Но вроде норм собирают восточные друзья гибриды. Хотя конечно наружние гранаты не очень
Купил злосчастный кронштейн. 4000руб сцуко)
Правда по номеру видно, что он от MR2 SW20. Говорят одинаковые. Посмотрим как встанет
Непонятно для чего нужны вот эти 2 отверстия с резьбой?
Я его конечно же запрессовал, кувалдой) вышло быстро
Старая краска слетела легко. В дальнейшем обновлю покрытие. Гранаты были сильно ржавые
Сообщение отредактировал Лешка:): 31 Август 2014 - 20:29
#426 SINtezXD
SINtezXD
  • 1 560 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celcior V8
Отправлено 31 Август 2014 - 22:44
Ты не прав.
Тема тут http://www.celica-cl...BF/page__st__20
А чем Эксиди не устроило? У самого щас стоит Stage1 Exedy держит афигенно, не воняет под большими нагрузками, чем не мог похвастаться айзин на прошлой машине, при валиве давал запашок )
#427 Лешка:)
Отправлено 31 Август 2014 - 23:01
не знаю, какое у тебя stage 1, если это не сток-то не могу ничего сказать.
Стоковое exedy педаль жесткая.
Я сейчас купил Aisin. Как сниму старое, сверю...есть подозрение. что конструкция дисков разная.
На новом Aisin сами накладки крепятся к корпусу через демпфер...думаю что на Exedy нет такого.
Еще у меня на левом руле педаль сцепления другая, там вроде возвратная пружина пожесче...может из-за этого
#428 SINtezXD
SINtezXD
  • 1 560 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 00:09
такое:
http://www.nolimitmo...prod/EXE-16803A
На прошлой кстати 54ая коробка была... и какой то гемор был с поиском диска... по каталагу заказал, не подошла из-за шлицов, потом меньшего диаметра была, и тока с 3го раза попал...
педаль кстати да, на эксиди ПЗДЦ какая жетская, на левой ноге уже четкий рельеф виден в бедре :D
#429 Лешка:)
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 13:02
такое:
Не. У меня обычное стоит, по ссылке у тебя органика.
Не подошло, наверное потому что ты ставил 54 сцепу на ГТЕ маховик. Есть куча тем как подобрать
#430 Лешка:)
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 13:45
Далее я выбрал сцепление.
Решение банально. педаль жесткая, подшипник начинает гудеть через 1500км.
Тема и обоснование тут http://www.celica-cl...31#entry2056431
Куплено
-корзина сцепления Aisin CTX-067
-диск сцепления Aisin DT-129V
-выжимной подшипник NSK 60TKZ3502AR
Далее просто фото, что и почему писал в теме по ссылке
Лепестки посильнее оригинала
Диск
Демпфер
Примерил
Справа сток, слева замена оригиналу
Видно разницу
Очистил вилку
#431 Лешка:)
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 13:54
Болты все для новой коробки оригинал, пришли вместе с коробкой, целая куча. До этого сам подбирал какие то. НЕбольшой бонус)
Приехали крепления коробки:
-задняя подушка от st205
-левая подушка от St205
-кронштейн задний от st205
-левый кронштейн у меня был
-передняя подушка и кронштейн менять не надо. Все оригинал уже стоит.
Поставил вилку и подшипник, смазал все суперсмазкой
Прикрутил подушки, троса передач, упаковал, а то постоянно об нее спотыкаются. Места уже нет в гараже :-)
#432 Лешка:)
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 11:14
Перебрал привода
Сообщение отредактировал Лешка:): 06 Сентябрь 2014 - 11:15
#433 Лешка:)
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 09:46
Поибаста, поставил е56)
Впечатления положительные.
Правда мне кажется машина при переключении с 2ой на 3ю все равно сдувается, но момент уже сдвинулся в лучшую сторону, не так сильно выпадаю из оборотов.
1ая примерно 45, 2ая 95, 3я около 143, 4 -хз, 5ая почти также как и старая.
Сейчас подвывает 1ая передача, не пойму из-за чего, как будто рутс срабатывает, то ли подшипник ступичный гудит так, то ли дифференциал. Но только на 1ой слышнои чуток на 2ой.
Прочувствовал блоку, когда трогался с оборотов, зиз кпп раздался звук трррр--тт-тррр и морда не прыгала!
Но это еще буду тестить, не все ясно и непонятно как она поведет себя в поворотах.
Установка, эххх задняя подушка- почти полотора дня((
Ставил все один. Резултатом доволен
Масло Toyota 75W-90 GL4 3.5 литра.
В следующий четверг если погода будет норм- еду не телеметрию сравнивать
Разница маховиков, слева Beams 6кг, справа обычный 3s-ge хз скока кг)
Сообщение отредактировал Лешка:): 21 Сентябрь 2014 - 09:46
  • 2
#434 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 10:21
А что с задней подушкой не так?
#435 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 14:44
Какая блока? Не должна она хрустеть при старте с оборотов, выставляй преднатяг.а то так ее угробишь
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#436 Лешка:)
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 15:54
Подушку трудно ставить всегда)
как преднатяг ставить?Коробку перебирал опытный человек.По сборке все отлично. Уже 200км откатал
Блока обычная заводская, диф повышенного трения самоблокирующийся и вязкомуфта
Сообщение отредактировал Лешка:): 21 Сентябрь 2014 - 15:52
#437 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 16:28
Ну, если повышенного трения, то это дисковая. Если она хрустит на старте с буксом, то это значит одно колесо буксит, а второе слегка подхватывает. То есть работает неправильно. Так блоки и кончаются. Преднатяг выставляется шайбами в самой блоке.
#438 Лешка:)
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 18:41
Ясно. Значит все норм.
Не нравится, что на холостых выжимной подшипник крутится, ведь по идее так не должно быть?
На половину сцепу выжимаю вообще не слышно.
Или у меня параноя по сторонним звукам)))?
Если выжимаю-значит начинает крутиться и его не слышно вообще, тогда почему я слышу без выжима педали???
Неужели он цепляет корзину..
Хорошо на е56 есть смотровое окошко, можно слазить конечно посмотреть, но разбирать желания нет больше :-(
Вроде не сильно слышно звук, но все равно напрягает, что все подшипники новые, а я что то слышу
#439 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 19:39
В теме про сцепление я уже писал о подобной проблеме, но на s54.
Попробую видео записать чтоб более понятно было. А так, такое ощущение, как будто выжимной подшипник слегка цепляет корзину, но при этом "зацепление" такое слабое или не постоянное, что его не хватает чтоб выбрать все остаточные люфты (в самом подшипнике и в паре "подшипник-вал") и он приходит в дисбаланс, от этого и стук.
P.S. Это только МОЁ предположение (версия), может и глупое и описано корявым техническим языком, но как сказал знакомый, который занимается ремонтом кпп: "вполне имеет право на жизнь."
#440 Лешка:)
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 21:19
Так и есть подшипник слегка зацеплен за лепестки корзины. Мое впечатление, что когда я выжимаю педаль на половину никаких звуком нет-подшипник работает тихо, а так непонятный звук-но не шелест.
Когда ставишь кпп она плотно садится, там и места то особо нет чтоб подшипнику иметь запас в расстоянии от корзины. Короче не знаю что это.
Будет время заеду на яму и буду смотреть в смотровое окошко
